Воздухозаборник шноркеля на трассе
Kelt
сообщение 7.8.2008, 22:21
Спасибо: 2029
Олег (криэйтор шноркелей) сказал мне что разворачивать эту балду хайлом назад на трассе не нужно. Что мол вся пыль ниже чем хайло.
Несколько трассовиков разворачивают, и так ездят, ссылаясь на трассовскую пыль.
Кто чо думает?
Delfin
сообщение 7.8.2008, 22:35
Спасибо: 88
Все Это ерунда, хоть как ее разворачивай,а пыль всеравно не куда не денешь, фильтр выбил, продул или поменял и дальше поехал. new_russian.gif
Звонить: 89148664411
Спасибо! — Kelt
megavolt
сообщение 7.8.2008, 22:38
Спасибо: 789
Кто чо думает?
не думаю, что это помогает, т.к. двигатель все равно всасывает воздух с той пылью, которая в нем есть. а за развернутым наконечником еще и завихрение будет создаваться при движении(обрати внимание на корму линкора после грязной или пыльной дороги) оно тоже должно помогать дерьмо всасывать.
Спасибо! — Kelt
PaWELL
сообщение 8.8.2008, 0:06
Спасибо: 685
Заборник на шноркеле имеет специальные отверстия, которые позволяют "отсекать" как воду так и пыль. Разворот его против движения дает обратный эфект. Я разворачиваю заборник только в грязи и в лесу (чтобы веткой сетку не проткнуть и не сорвать его). А так же при езде по глубоким бродам. Так как вода когда идет через капот, иногда продолжает волну по лобовому стеклу и накрывает заборник. А от пыли ты все равно ни куда не денешься. Даже в закупоренном салоне с включеным кондиционером она присутствует.
ToxicBlade
сообщение 8.8.2008, 2:31
Спасибо: 803
Кто чо думает?
на сколько я начитался теории и отзывов , то за повернутом на трассе заборнике возникает разряжение и дизель хуже тянет , причем намного!
Спасибо! — ЦыфрыЧ
Goblin
сообщение 8.8.2008, 7:49
Спасибо: 1625
из собственного опыта езды по трассе...
Когда ты едешь один и впереди никого нет - в шноркель кроме насекомых ничего не летит....
но когда ты когонить обгоняешь - летит в него все что хочешь...
сообщение 8.8.2008, 11:07
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.8.2008, 13:42
Спасибо: 6442
Физика процесса проста: за оголовником шноркеля,развёрнутым против движения,создаётся разряжение (то,о котором писал мегавольт) и возникает эжекция(не путать с эрекцией,это другое wink.gif ) . Т.е. воздух "отсасывается" из воздухозаборника. И чем быстрее двигаешься,тем сильнее "откачка", и в мотор его попадает уже недостаточно для нормального режима работы. А мотор не только "пить",но и "дышать" должен в необходимом количестве rolleyes.gif ...
Сообщение отредактировал jey - 8.8.2008, 13:44
сообщение 8.8.2008, 18:05
Насчет разрежения: известный факт.
Когда КамАЗ начал на новых самосвалах ставить воздухозборник на крышу за кабиной, то у автомобилей начал быстро убиваться мотор. Диагноз - задиры в цилиндрах.
Обдув в трубе показал, что из отличной аэродинамики камазовской кабины за ней возникает сильное разрежение! Настолько сильное, что начинает засасывать содерживание совка... а это чаще всего был песок и цемент
сообщение 10.8.2008, 13:08
я читал что разворачивать надо при езде в дождь, т.к. в него вода попадает несмотря, на водоотводные отверстия. А в дождь скорость меньше, воздуха должно хватить.
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.8.2008, 0:48
Спасибо: 6442
В дождь и пыли нет rolleyes.gif ...
Goblin
сообщение 11.8.2008, 0:53
Спасибо: 1625
мало в него воды попадает в дождь....
шноркель имеет смысл поворачивать в говнищах когда едешь по деревьям...чтобы ветки деревьев не выкинули решетку и верхушку.... как случилаьс у меня....
сообщение 11.8.2008, 1:31
А как же Фильтр?
сообщение 11.8.2008, 13:06
народ в инете пишет что попадает вода в фильтр если дождь нормальный.
Я лично не проверял, у меня нет, но собираюсь ставить.
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.8.2008, 13:40
Спасибо: 6442
Чего уж тут неясного? В дождь нет пыли,но есть вода,так может подумать над забором воздуха в штатном режиме (ну переключиться на штатную магистраль,перед установкой шноркеля продумать техническую сторону вопроса переключения)...
keribas
сообщение 14.8.2008, 22:18
Спасибо: 621
а когда шноркель стоит вперед,то получается динамический наддув. как на моциках . закачивается набегающим потоком больше воздуха,типа турбонаддува. на моцике при скорости 230-250 прибавка около 15-20 процентов(правда при использовании специальногог клапана) мощи.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Futurist
сообщение 31.8.2008, 15:55
Спасибо: 93
Сколько отъезжено в дождь, при чем лило как из ведра, снег лишней влаги
в фильтре не обнаружено. Пыли в разы меньше сосет, все таки на высоте
2 метра количество тяжелых чатиц гораздо меньше. Плюс работает аэродинамика
автомобиля и самого шнорхеля, при движении перед автомобилем создается
как бы воздушная подушка, которая немного сбивает пыль и дождь.
Kelt
сообщение 3.9.2008, 17:46
Спасибо: 2029
Продул фильтр в Дебине из спортивного интереса. Пыли почти не было. Шноркель стоял хайлом вперед.
Так что правы те, кто его не разворачивает. И я стало быть тоже прав smile.gif
Олимп
сообщение 30.1.2010, 19:37
Спасибо: 1
Авто: Isuzu-1998
Подскажите я тож собрался ставить шноркель и вот думаю почему не льзя поставить ввиде грибка верхнюю часть????
сообщение 30.1.2010, 19:40
можно поставить "циклон" к примеру от "Краза", главное, чтобы диаметр подошел. Пластмассовые разлетаются, если сильно бить ветками е примеру. Но напор воздуха снижается
D-imon
сообщение 31.1.2010, 13:13
Спасибо: 1213
распространены циклоны от МТЗ
И на материке довольно копеечные они
Каждый сам выбирает свой путь
p.oleg
сообщение 31.1.2010, 16:24
Спасибо: 2352
по поводу разворотов головы: на крузаковском форуме сам Олег писал что, пробовал разворачивать голову, так когда голова повернута назад воды в фильтр во время дождя попадает гораздо больше
...а на трассу я буду ставить циклон МТЗ
tpavel
сообщение 9.2.2010, 16:53
Спасибо: 1833
Циклон МТЗ где можно живьем увидеть? Вроде были на Кольцевой 7.... но кончились...
p.oleg
сообщение 10.2.2010, 1:04
Спасибо: 2352
брал на таксопарке...но возможно последний
tpavel
сообщение 10.2.2010, 10:24
Спасибо: 1833
"Фоткой любоваться" - это никак не живьем увидеть. За таксопарк спасибо, заеду гляну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 1:14
