Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
9.2.2010, 14:05
#226
А где приобрести и за сколько?
9.2.2010, 14:09
#227
А где приобрести и за сколько? В магазине, где ж еще)) Сколько-не знаю -------------------- __________________
9.2.2010, 18:40
#228
взял задние в меркурии ( у Вадика ) за 750. передние пока нет.
17.2.2010, 15:16
#229
Группа: Участник Сообщений: 94 Спасибо: 5 Авто: Prado 98 |
Извените, что влез в вашу тему, нужна помощь!!!
Приобрели прадик 95 кузов бензин 2.7 Двигатель 3RZ Гоняю уже год, и кроме как масла в двигателе ничего не менял, пробег почти 120 000 км насколько знаю нужно менять ремень грм и ролики а вопрос в чем, меняли его в японии или нет!? и как это можно узнать!? + узнать бы как называются все расходники и как часто их нужно менять!? =) Добрые люди, если есть у каво-нибудь книжка по эксплуатации и ремонту прадо 95 кузов,поделитесь пожалуйста буду вам признателен! |
17.2.2010, 16:06
#230
С ремнём не мандражируй. У 3RZ цепь.
17.2.2010, 17:56
#231
Меняй масла в мостах, раздатке, коробке, антифриз их нужно каждые 2 года менять, тормозуху и жижу в ГУРе реже, но поменять тоже не помешает, в японии перед продажей их могут не менять очень долго, прошприцевать все где есть тавотницы, фильтр топливный поменяй и свечки не помешает посмотреть и подогнуть/заменить зазор должен быть 0.8. Ремни что с наружи висят проверить, посмотреть нет ли подтеканий или рваных пыльников. Вот и все расходники вродебы.
18.2.2010, 15:35
#232
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 1 Авто: Toyota LC Prado, 3.4, 1998 |
18.2.2010, 16:12
#233
В TX только второй печки не хватает А также второго аккумулятора, салона "под дерево", лсд-шного моста, и часто люка))) -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — STARGAZER
18.2.2010, 16:25
#234
18.2.2010, 17:12
#235
У тебя есть книжка по прадосам !? Есть на Казет.. 8-924-854-9731 -------------------- __________________
21.2.2010, 14:05
#236
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
21.2.2010, 17:17
#237
Oleg95, два акб вроде только на Казет ставят.
-------------------- 私の愛
21.2.2010, 17:50
#238
23.2.2010, 19:43
#239
Наверно у тебя лиметид комплектация, а если на задней двери лиметид не написанно, то дверь чиненая/меняная, вот надпись и пропала, т.к. в базовой комплектации люк и салон под дерево даже в качестве опции не предусмотренны, еще зеркальца сзади нету, и ТХ 1999-2000 гг. в серебряном цвете большая редкость.
Сообщение отредактировал pylet - 23.2.2010, 19:46 |
23.2.2010, 20:36
#240
У меня все это есть и ТХ limited
23.2.2010, 20:46
#241
аа точно у меня лимитед написанно
15.3.2010, 18:44
#242
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
Чем отличается комплектация TX от TZ? Я слышал что все TX 2.7 а TZ только 3.4, это так?
15.3.2010, 20:26
#243
Inm, второй вопрос, да.
по первому выше написано было, хотя всё же скажу что яп может выбрать любое допоборудование, и нафаршировать ТХ как Тзет -------------------- 私の愛
15.3.2010, 22:23
#244
Чем отличается комплектация TX от TZ? Я слышал что все TX 2.7 а TZ только 3.4, это так? У 3,4 бывают, как ТZ так и TX и TX Limeted, в ТZ обязательно LSD мост люк и некоторые мелочи которые у ТХ есть в виде опций. В ТХ limeted со всеми опциями в отличии от ТZ вроде бы только кожанного салона нету (но в TZ он тоже в виде опции). 2,7 имеет максимум ТХ лиметед. Похоже что прадоводов кроме вопросов комплектации ничего не беспокоит, что радует А у всех на 3RZ клапан вентиляции двигателя на прогретых холостых издает свист, или это нездоровое явление? Сообщение отредактировал pylet - 15.3.2010, 22:27 |
16.3.2010, 1:47
#245
pylet, это где он находиться?
16.3.2010, 6:01
#246
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Inm,
Цитата Чем отличается комплектация TX от TZ? Я слышал что все TX 2.7 а TZ только 3.4, это так? Не так. У меня TX и 3,4л. |
16.3.2010, 12:20
#247
pylet, это где он находиться? в задней части клапанной крышки, по центру вроде, торчит шлан изогнутый который идет на впускной колектор, этот шлан одевается на золотник с шариком внутри (золотник втыкается в клапанную крышку). Так у меня от него свист какбудто через него воздух засасывает, фильтр воздушный менял, золотник этот промывал но не помогло. Сообщение отредактировал pylet - 16.3.2010, 12:21 |
16.3.2010, 17:08
#248
послушаю на выходных.
насколько явный свист? при закрытом капоте? или если к нему вплотную подлезть? -------------------- 私の愛
16.3.2010, 17:56
#249
послушаю на выходных. насколько явный свист? при закрытом капоте? или если к нему вплотную подлезть? Андрей, прекрати искать приключения на.... -------------------- __________________
16.3.2010, 20:48
#250
Oleg95, а я что, я ничего
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:19 |
