Датчик детонации на SUBARU, за 300рэ |
7.2.2010, 0:57
Как бы умер датчик давно.,, но это меня не грузило., а тут вот занялся.., подчитал форум, короче мона воткнуть датчик типо BOSH за 300рэ и всё будет работать..., вот картинки: ссылка доступна только зарегистрированным
Итого : датчики одинаковые внешне и по разъёму с родным. 1. Отключаем Акум (дабы не было ещё каких ошибок + может эта обнулица), откручиваем датчик. 2. Меряем датчик Б.У. Сначала я сколхозил сопрот 582кОм.(из двух), но потом померив вторично обнаружил, что сопротивление уже 740кОм…О!, семь раз об дверь.., грею датчик на калорифере, меряю – 540 кОм, итого датчик меняет сопротивление.., и может тут фишка субару.., на прогретом и не очень движке.., ну да ладно, Ставлю старый сопрот 582кОм. 3. Бошевский не имеет сопротивления, и корпуса у него тоже нет. Нагрузила конструкция, которую Я разбирать не стал, уж очень всё хорошо запечатано, но Факт, что нога идёт на корпус (через датчик), а в бошевском корпуса нет, посему колхозю клемму под болт, Поскольку та штука запечатанная останется без корпуса. 4. Цепляю Акум, замыкаю чёрные клеммы диагностики, зажигание – Чек просто мигает…, всё привет., я так понял более ничего ни как обнулять не надо. ссылка доступна только зарегистрированным Какбы бенз меня не особо грузит, но вот, что она так переть начнёт никак не ожидал... Диагностика: соединяем чёрные клемы (ну это на моделях может быть по разному, у меня чёрные), поворачиваем ключ зажигания, и Чек вымигивает ошибки / длинные - десятки, короткие - единицы, Датчик детонации 22 Сообщение отредактировал miki - 7.2.2010, 1:01 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — ma1oy
miki Датчик детонации на SUBARU 7.2.2010, 0:57
amigo Как он должен стоять?Плотно притянут к движку,или ... 7.2.2010, 11:41
miki Цитата(Буржуй @ 7.2.2010, 12:28) Ну навер... 7.2.2010, 13:32
miki Привет.,, У тебя лампочка Chekengine не загорается... 7.2.2010, 13:43
miki Привет.,
Как раз при мёртвом датчике, когда сигна... 8.2.2010, 1:44
amigo Цитата(miki @ 7.2.2010, 12:43) Болтаться ... 8.2.2010, 2:52
miki Цитата(amigo @ 8.2.2010, 1:52) А че за по... 8.2.2010, 3:13
ДЮЙМ Цитата(amigo @ 8.2.2010, 1:52) А че за по... 8.2.2010, 10:03
amigo Да притянул слегка ,походу резьба сорвана ,заказал... 11.2.2010, 20:52
miki Цитата(amigo @ 11.2.2010, 19:52) Да не иг... 12.2.2010, 2:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:18 |
