Датчик детонации на SUBARU, за 300рэ |
7.2.2010, 0:57
Как бы умер датчик давно.,, но это меня не грузило., а тут вот занялся.., подчитал форум, короче мона воткнуть датчик типо BOSH за 300рэ и всё будет работать..., вот картинки: ссылка доступна только зарегистрированным
Итого : датчики одинаковые внешне и по разъёму с родным. 1. Отключаем Акум (дабы не было ещё каких ошибок + может эта обнулица), откручиваем датчик. 2. Меряем датчик Б.У. Сначала я сколхозил сопрот 582кОм.(из двух), но потом померив вторично обнаружил, что сопротивление уже 740кОм…О!, семь раз об дверь.., грею датчик на калорифере, меряю – 540 кОм, итого датчик меняет сопротивление.., и может тут фишка субару.., на прогретом и не очень движке.., ну да ладно, Ставлю старый сопрот 582кОм. 3. Бошевский не имеет сопротивления, и корпуса у него тоже нет. Нагрузила конструкция, которую Я разбирать не стал, уж очень всё хорошо запечатано, но Факт, что нога идёт на корпус (через датчик), а в бошевском корпуса нет, посему колхозю клемму под болт, Поскольку та штука запечатанная останется без корпуса. 4. Цепляю Акум, замыкаю чёрные клеммы диагностики, зажигание – Чек просто мигает…, всё привет., я так понял более ничего ни как обнулять не надо. ссылка доступна только зарегистрированным Какбы бенз меня не особо грузит, но вот, что она так переть начнёт никак не ожидал... Диагностика: соединяем чёрные клемы (ну это на моделях может быть по разному, у меня чёрные), поворачиваем ключ зажигания, и Чек вымигивает ошибки / длинные - десятки, короткие - единицы, Датчик детонации 22 Сообщение отредактировал miki - 7.2.2010, 1:01 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — ma1oy
7.2.2010, 11:41
Как он должен стоять?Плотно притянут к движку,или болтаться?
7.2.2010, 13:32
Ну наверно притянут должен miki, ты свой снимал уже? Ну а фото что..? никак???, Это мои датчики..., вот вчера развлекался.., куда уж подробнее объяснить тО? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
7.2.2010, 13:43
Привет.,, У тебя лампочка Chekengine не загорается переодически.., клемы диагностики - далеко?, проверь на ошибку, если нет предпосылок, то и нечего там колупаться..
Цитата Как он должен стоять?Плотно притянут к движку,или болтаться? Болтаться - это в штанах ..., тут ничего болтаться не должно, только очень акуратно, и не надо затягивать со всей дури, блок алюминевый, никуда он (датчик) не денется...Не раз сталкивался со свёрнутой резьбой, особенно на горячем двигле - металл = пластилин. Вообще все работы на холодном должны делаться - вплоть до свечей.
8.2.2010, 1:44
Привет.,
Как раз при мёртвом датчике, когда сигнал с него не идёт, комп принимает это за не исправность датчика и выдаёт ошибку, а сопрот от обрыва цепи вот почитайте с поста 129 (сининьким выделено) ссылка доступна только зарегистрированным Проверить датчик - сложно. нужен осцилограф и опыт.., запара короче. клемы находятся под торпедой, вот документ ниже...(только у меня чёрные надо соединять) удачи
Прикрепленные файлы
8.2.2010, 2:52
Болтаться - это в штанах ..., тут ничего болтаться не должно, только очень акуратно, и не надо затягивать со всей дури, блок алюминевый, никуда он (датчик) не денется...Не раз сталкивался со свёрнутой резьбой, особенно на горячем двигле - металл = пластилин. Вообще все работы на холодном должны делаться - вплоть до свечей. А че за понты .Спрашиваю не просто так .Машина пришла с Япии и датчик не плотно притянут,диагностика за.... на ДД. -------------------- Не торопись,а то успеешь.
8.2.2010, 3:13
А че за понты .Спрашиваю не просто так .Машина пришла с Япии и датчик не плотно притянут,диагностика за.... на ДД. Друг извени..., какие понты, мы взрослые люди..,всё должно быть притянуто нормульно, и по настоящему надёжно крепиться, ничё нигде не люфтть, и не болтаться ведь мы же обладатели раллийных болидов..., Нипонятно вот в этом месте Цитата диагностика за.... на ДД. Пиши в личку, встретимся покажу / расскажу, а в прочем я тебе както уже пытался давать советы по ремню, как лбом об стену-игнор полный.., твоё дело, без обид..., пока -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.2.2010, 10:03
А че за понты .Спрашиваю не просто так .Машина пришла с Япии и датчик не плотно притянут,диагностика за.... на ДД. Вот понтов тут как раз и не прослеживается. Ну неужели такой вопрос вообще надо было задавать. В самом названии датчика заложен смысл его работы и уж болтаться он никак не может, иначе малейшие удары о блок будут восприниматься дикой детонацией. -------------------- |
11.2.2010, 20:52
Да притянул слегка ,походу резьба сорвана ,заказал еще з/части все скопом хочу делать.
Пиши в личку, встретимся покажу / расскажу, а в прочем я тебе както уже пытался давать советы по ремню, как лбом об стену-игнор полный.., твоё дело, без обид..., пока Да не игнор,писал в личку,наверное не дошел. -------------------- Не торопись,а то успеешь.
12.2.2010, 2:24
Да не игнор,писал в личку,наверное не дошел. Привет, Да дошёл, ты написал: Цитата пиши когда свободное время будешь иметь , Я не имею свободного времени, но могу позвонить, когда буду копаться в гараже, чтобы Вы прибыли, и чтото показать, поделиться опытом, но телефона увы, не оставлено..., прогнозировать на будущее когда буду в гараже не получится (чтобы написать заранее, поскоку всё стихийно порой, при выдавшемся вечере, или когда подпёрло - край.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:01 |
