Бортовой компьютер |
2.2.2010, 9:41
#26
неоднократно писал что на эскуду есть трабл устанавливать. так как у нас в приборку идет тросик а нужен электросигнал. приходиться забирать сигнал не на входе в панель а на выходе на коробку-автомат. а все остальное -20 минут. Я запрос делал на сайт этих бортовых компов. Пришел ответ,что на праворуких эскудо все компы будут работать только в универсальном режиме. Без самодиагностики.Вот. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.2.2010, 10:17
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
само подключение заняло 2-3 минуты.
воткнул в разъем OBD2 дальше в копьютере выбрал протокол nissan и все. больше времени потратил на поиск места для самого компа. прилепил на лобовое стекло вниз справа. после установки. заправил поный бак. и спокойно проехал на снежку и обратно, зашел в настройки компа и поставил точное пройденное расстояние, после снова заправился полный бак и поправил в компе расход. и все он все необходимые поправочные коэф. комп сам высщетал. a-y, а как устанавливается, не трудно? ничего переделывать не приходилось?
Сообщение отредактировал a-y - 2.2.2010, 10:18 -------------------- ![]() Спасибо! — Ulyanka
2.2.2010, 23:50
#28
я и покупал только универсальный прибор, у него нет выхода на бак,температуру и тд. только 4 провода. если есть книга по машине то можно подключиться прям к блоку управления впрыском который в салоне.
крепиться всего 4 провода: 1- "-" 2- "+" 3- любой провод с любой форсунки 4- провод с датчика скорости. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
3.2.2010, 0:00
#29
и не могу понять как и чего но когда гололед, так и говорит после пары минут езды "осторожно гололед". имхо это то как раз не сложно, если софт в компе правильный, то он умеет читать показания датчиков, а имменно температуру воздуха во впуске, а также число срабатываний abs, tcs,vsa ,trk.. на основе этих показаний легко догадаться что за бортом зусмарк = зима и скользко -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Filmor
3.2.2010, 12:37
#30
![]() Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо: 65 Авто: ISUZU WIZARD 2000 |
на хонду реально поставить? чет не былоо поддержки этой марки в описании компов Есть поддержка Civic,CR-V,HRV. Инфо о совместимости по модели и году выпуска мона помореть на сайте www.multitronics.ru Спасибо! — Денис49
28.1.2011, 11:12
#31
Я думал это просто такая забавная штучка/безделушка ...
Но чем больше его эксплуатирую, тем больше пользы вижу ... Например ... с его помощью определил, что причиной неожидано возникшего троения двигателя являлся "несанкционированный" подсос воздуха во впускной коллектор ... Средний расход топлива ... тоже интересно ... Город в режиме "газ/тормоз" - 17 л/100 км, в режиме "вальяжный" (без резких ускорений) - 11,5 л/100 км. Магадан - аэропорт при равной скорости 90 - 100 км/ч ... в "рваном "режиме (почти как "газ/тормоз") - 9,6 л/100 км. ... в режиме "вальяжный - 8,1 л/100 км. Ещё очень познавательно наблюдать за качеством топлива ... по времени впрыска топлива, которое в зависимости от ... колеблется от 1,98 до 2,62 милисекунд! Сообщение отредактировал Shiko - 28.1.2011, 11:16 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
29.1.2011, 16:42
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Подскажите,а на Сурфе 99 г.р. есть этот разъём-OBD2? Кто нибудь ставил бортК на Сурф?
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
29.1.2011, 18:49
#33
Подскажите,а на Сурфе 99 г.р. есть этот разъём-OBD2? Кто нибудь ставил бортК на Сурф? Нет ... у него свой диагностический разьём ... Подключение возможно, но только в универсальном режиме ...! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — pingo
29.1.2011, 19:04
#34
не айс((((. наружную температуру и так показывает.хотелось бы конечно чтобы всё работало-диагностика,и т.д. А так нет смысла в приобретении.
Игорь |
30.1.2011, 0:32
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
OBD 2 выглядит вот так: ссылка доступна только зарегистрированным
30.1.2011, 0:34
#36
СМЫСЛ В ЭКОНОМИИ ДЕНЮЖЕК...
30.1.2011, 1:07
#37
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:39 |
