Инструкция по Эксплуатация японского автомобиля, всем прочитать и запомнить
schtuzka
сообщение 18.9.2009, 8:12
Спасибо: 691
Сообщение отредактировал schtuzka - 23.3.2010, 17:39
Энтони Хопкинс
сообщение 10.1.2010, 20:42
Спасибо: 293
Ну вот, а меня всегда мучил спорный вопрос о том, можно ли на автомате включать N когда катишся вниз, не напримар по ул. Ленина в г. Магадане, ну например от м-на. "Восход" к автовокзалу?
Говорят, мол что-то там не работает в положении N и это вредно автомобилю, верней коробке.
Я хз, как это, верно или нет?
selp
сообщение 10.1.2010, 22:08
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Это не инструкция по эксплуатации, и тем более не преревод с японского. Это книга "За рулем японского автомобиля", С.В. Корниенко, Москва, 2000, изд. "Легион-Автодата" стр. 37.
Покупал лет шесть назад за 75 руб. Кстати, очень не плохая книга.
Спасибо! — MIB
сообщение 10.1.2010, 22:10
лучше на Д, нейтраль нежелательно.
ASS
сообщение 10.1.2010, 22:12
Спасибо: 2919
HILANDER, почему???
SUCK my POPSICLE!
sam
сообщение 10.1.2010, 22:34
Спасибо: 442
Цитата(ASS @ 10.1.2010, 22:12) *
HILANDER, почему???
Насколько я понимаю работу автомата,при включеной скорости(D,L,2,3илиR при движении назад)в коробке автомате создаётся давление масла,необходимое для работы.При включении N давление пропадает,и когда двигаясь накатом включаешь опять скорость происходит нежелательный удар в коробке.Также когда стоишь на перекрёстке на нейтрали и резко включаешь скорость и газу,в коробке не создалось необходимое давление,происходит удар.От такой эксплуатации коробас медленно погибает.Как то так...
Дороги на всех хватит!
Mikolas
сообщение 11.1.2010, 23:58
Спасибо: 423
Удар в коробке происходит наоборот от повышенного давления в магистрали, это написано в любой книге по эксплуатации, соответственно это плохо.
zverek
сообщение 27.1.2010, 10:29
Спасибо: 81
удар в коробке происходит по многим причинам, в том числе и избыточное давление - но скорее всего люфты и отсутствие должного уплотнения при включении пакетов
а насчет нейтрали - насчет давления полностью согласен, катиться с горки на N пачти тоже что буксировать автомат - приводит к масляному голоданию
В правилах пользования автомобилем четко написано - нельзя разъеденять ДВС от Трансмиссии во время движения "автошкола 1997 год"
сообщение 27.1.2010, 13:06
а я не согласен - двигатель работает, маслонасос работает, давление есть. Другой вопрос про смысл всего этого..
zverek
сообщение 27.1.2010, 21:39
Спасибо: 81
Разговор был про насос в АКПП, который приводится в движение через ГТ, а как известно ГТ при положении N работает в холостую...
сообщение 28.1.2010, 14:32
то есть гидротрансформатор приводит в движение насос? тогда ясно.. но не все.
Сообщение отредактировал Джам - 28.1.2010, 14:32
pylet
сообщение 28.1.2010, 15:44
Спасибо: 150
А кто, что думает по поводу включения нейтралки при стоянке на светофорах? Ведь если с включеной D держать машину на тормозе, или еще хуже без тормоза стоять на уклоне будет идти истерание фрикционов, в этом случа вроде понятно, что надо включать нейтраль, но вот смущает что в момент включение D происходит ударная нагрузка. Так что всетаки безвреднее для АКПП, постоянное дергание селктора в положениея D-N или трение?
Сообщение отредактировал pylet - 28.1.2010, 18:10
zverek
сообщение 28.1.2010, 20:49
Спасибо: 81
ля!!! ... прастите засранца ...! связь насоса АКПП и ДВС жесткая (тоесть напрямую через корпус ГТ), о том какой вред наносит катание на нейтрали точно сказать не могу - скорее всего это индивидуально для каждой коробки
но все равно не советую из соображения личной безопасности.
насчет светофоров - "стирания фрикционов" на режиме D при стоянии не происходит! пробуксовку берет на себя гидротрансформатор. Впринципе не важно в каком положении селектор - главное что многие, задумавшись, не успевают включить D и заранее приготовить коробку пока горит желтый, а включают второпях одновременно с нажатием на педаль газа - вот именно в этот момент (на повышенных оборотах) происходит сильный удар и частичная пробуксовка (АКПП начинает жестко переключаться примерно через пол года такого катания).
 А из личного опыта скажу, что если в момент включения какого нибудь из пакетов происходит пробуксовка, даже не более 0,5 сек (асобенно под нагрузкой), то жить коробке осталось около недели. (это к слову о том, что диски буксуют)
pylet
сообщение 28.1.2010, 23:00
Спасибо: 150
Каким макаром пробуксовку возмет гидротрансформатор? фрикционы труться между собой, от этого и обороты двигателя падают, ударная нагрузка есть и без всякого газа попробуй отпустив тормоз включить D, машину толкнет вперед (хотя если коробка почти труп то не толкнет), а значит удар есть.. Меня интересует что пишут об этом моменте в мануалах, про езду с горки на нейтралки встречалось, а вот об этом умалчивают.. вдруг кому попадалось в какомнибуть забугорном варианте.
zverek
сообщение 29.1.2010, 8:38
Спасибо: 81
Пакет (набор дисков и фрикционов) может находиться только во включенном или выключенном состоянии, промежуточного варианта нет. Во включенном состоянии диски и фрикционы жестко зажаты между собой - пробуксовка недопустима. В выключенном состоянии фрикционы свободно вращаются между дисками (или наоборот) смазываясь маслом - трение нулевое. Частичная пробуксовка как на сцеплении МКПП НЕДОПУСТИМА.
Гидротрансформатор представляет собой: насосное колесо - обычно корпус ГТ, роторное колесо - соединенное с первичным валом, и реактор - изменяющий свойства ГТ. Так вот в зависимости давления и направления потоков масла гидротрансформатор способен передать от 0 до 90% крутящего момента. Стоя на светофоре с включенным режимом D в АКПП ничего не буксует - включена 1-ая передача АКПП готова ехать, весь крутящий момент ДВС теряется в ГТ
Спасибо! — pylet
pylet
сообщение 29.1.2010, 19:25
Спасибо: 150
вот теперь дошло, получается если машин без газа не едет то умерли не фрикционы а ГТ
Lonely
сообщение 3.2.2010, 0:10
Спасибо: 160
по поводу ГТ согласен - при полной остановке а/м в акпп ничего не трется и не крутится, все крутится в ГТ а ей, в свою очередь по барабану (если только вы не давите на газ). При включеной передаче и увеличении оборотов возникает повышенная нагрузка на первичном валу коробки и если коробка полумертвая вот только тогда начнется пробуксовка фрикционов (зажарены скорей всего). При нормальной коробке максимум это 2500 оборотов, потом автоматика раскутится не даст, но от такого коробка вам спасибо не скажет.
Меня больше интересует О/Д: по сути нажатие кнопки овердрайва - это разрешение (электроникой) на включение прямой передачи (высшей), а по логике если вы не разогнались до определенной скорости, то она, тупо, не включается. Отсюда вопрос - какие последствия влечет за собой езда в городском режиме с постоянно включеным овердрайвом.
x34
сообщение 3.2.2010, 0:14
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Lonely
сообщение 3.2.2010, 0:44
Спасибо: 160
так кагого хрена
Цитата(schtuzka @ 18.9.2009, 7:12) ссылка доступна только зарегистрированным
если все включается и выключается автоматически - нахрен тогда кнопка?????
zverek
сообщение 3.2.2010, 1:12
Спасибо: 81
Цитата(Lonely @ 2.2.2010, 23:44) *
так кагого хрена
Ответ прост - автоматика - есть автоматика, всех сложностей и перепетий дороги она учесть не может, требуется вмешательство человека. К примеру - поднимаешься в горку, скорость около 65 км/ч, при достаточном запасе мощности японских ДВС, АКПП выберет 4 - ю передачу (некоторые особо одаренные могут и ваще полную блокировку включить у кого объем за 4,5 л.), но ето не есть хорошо. Лишняя нагрузка на трансмиссию, да и мотор работает внатяг, в этом случае можно принудительно включить 3-ю передачу и продолжить движение с слегка повышенными оборотами (и мотор и коробка спасибо скажут).Простой пример ММС Делика 6G72 3 л. - при езде по городу с постоянно включенным ОД расход за 27л/100 км, а при умелом пользовании той самой кнопкой - 22 л/100 км.
Все выше сказанное вменьшей степени касается малообъемных моторов и дизелей - там эта кнопка походу на всякий случай сделана...
Спасибо! — Lonely
KaRaPuZ
сообщение 13.4.2010, 21:45
Спасибо: 821
1 - можно включить Дэшку при начале движеня и вообще забыть про переключение передач кроме сложных участков дороги (колдобины и прочее) rolleyes.gif ?
2 - для бензинки (автомат) растолкуйте нормалные обороты на холодном двигателе и при прогретом
3 - О\Д по факту нужен как 4-я передача?т е при движении в горку мы его выключаем чтоб не насиловать двигу?
machucha
сообщение 13.4.2010, 21:55
Спасибо: 2193
KaRaPuZ,
1.да
2.холодные-разные обороты для разных моделей,для прогретого в среднем 650-750
3.да
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — KaRaPuZ
УАЗ
сообщение 13.4.2010, 23:20
Спасибо: 558
Овердрайв (кнопка на кочерге) включаю редко и то только при обгоне(свыше ста - видно в это время башня подтекает). На перекрёстке и при более длительных задержках ВСЕГДА включаю N - ни одной машине из 5 не помешало и Ной доволен. На плохом участке включаю кнопку "АВТО" (4ВД и автоматическая регулировка трансмиссии) и если мало то перехожу в режим "В" скорость значительно падает, идёт как на пониженной, но приятно как плывёт -приятно даже.
KaRaPuZ
сообщение 14.4.2010, 0:33
Спасибо: 821
Между ручником и ручкой АКПП находиться кнопка "A/T MODE" При включении загорается индикатор у надписи "HOLD" на табло ниже индикаторов включения передач.Вопрос - что это за кнопочка?
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.4.2010, 0:51
Спасибо: 6442
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:20
