2 страниц V  < 1 2
Бортовой компьютер
hronik
сообщение 2.2.2010, 9:41
Сообщение #26
Спасибо: 1345
Цитата(keribas @ 1.2.2010, 23:22) *
неоднократно писал что на эскуду есть трабл устанавливать. так как у нас в приборку идет тросик а нужен электросигнал. приходиться забирать сигнал не на входе в панель а на выходе на коробку-автомат. а все остальное -20 минут.
Я запрос делал на сайт этих бортовых компов.
Пришел ответ,что на праворуких эскудо все компы будут работать только в универсальном режиме.
Без самодиагностики.Вот.
a-y
сообщение 2.2.2010, 10:17
Сообщение #27
Спасибо: 281
само подключение заняло 2-3 минуты.
воткнул в разъем OBD2 дальше в копьютере выбрал протокол nissan и все.
больше времени потратил на поиск места для самого компа. прилепил на лобовое стекло вниз справа.
после установки. заправил поный бак. и спокойно проехал на снежку и обратно, зашел в настройки компа и поставил точное пройденное расстояние, после снова заправился полный бак и поправил в компе расход. и все он все необходимые поправочные коэф. комп сам высщетал.
Цитата(Ulyanka @ 1.2.2010, 22:00) *
a-y, а как устанавливается, не трудно? ничего переделывать не приходилось?
Сообщение отредактировал a-y - 2.2.2010, 10:18
Спасибо! — Ulyanka
keribas
сообщение 2.2.2010, 23:50
Сообщение #28
Спасибо: 621
я и покупал только универсальный прибор, у него нет выхода на бак,температуру и тд. только 4 провода. если есть книга по машине то можно подключиться прям к блоку управления впрыском который в салоне.
крепиться всего 4 провода:
1- "-"
2- "+"
3- любой провод с любой форсунки
4- провод с датчика скорости.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Maledict
сообщение 3.2.2010, 0:00
Сообщение #29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(a-y @ 31.1.2010, 13:03) *
и не могу понять как и чего но когда гололед, так и говорит после пары минут езды "осторожно гололед".
имхо это то как раз не сложно, если софт в компе правильный, то он умеет читать показания датчиков, а имменно температуру воздуха во впуске, а также число срабатываний abs, tcs,vsa ,trk..
на основе этих показаний легко догадаться что за бортом зусмарк = зима и скользко smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Filmor
Skyr
сообщение 3.2.2010, 12:37
Сообщение #30
Спасибо: 65
Авто: ISUZU WIZARD 2000
Цитата(Денис49 @ 2.2.2010, 2:00) *
на хонду реально поставить? чет не былоо поддержки этой марки в описании компов
Есть поддержка Civic,CR-V,HRV. Инфо о совместимости по модели и году выпуска мона помореть на сайте www.multitronics.ru bullshit.gif
Спасибо! — Денис49
сообщение 28.1.2011, 11:12
Сообщение #31
Я думал это просто такая забавная штучка/безделушка ... smile.gif
Но чем больше его эксплуатирую, тем больше пользы вижу ...
Например ... с его помощью определил, что причиной неожидано возникшего троения двигателя являлся "несанкционированный" подсос воздуха во впускной коллектор ...
Средний расход топлива ... тоже интересно ...
Город в режиме "газ/тормоз" - 17 л/100 км, в режиме "вальяжный" (без резких ускорений) - 11,5 л/100 км.
Магадан - аэропорт при равной скорости 90 - 100 км/ч ... в "рваном "режиме (почти как "газ/тормоз") - 9,6 л/100 км. ... в режиме "вальяжный - 8,1 л/100 км.
Ещё очень познавательно наблюдать за качеством топлива ... по времени впрыска топлива, которое в зависимости от ... колеблется от 1,98 до 2,62 милисекунд!
Сообщение отредактировал Shiko - 28.1.2011, 11:16
pingo
сообщение 29.1.2011, 16:42
Сообщение #32
Спасибо: 249
Подскажите,а на Сурфе 99 г.р. есть этот разъём-OBD2? Кто нибудь ставил бортК на Сурф?
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 29.1.2011, 18:49
Сообщение #33
Нет ... у него свой диагностический разьём ...
Подключение возможно, но только в универсальном режиме ...!
Спасибо! — pingo
pingo
сообщение 29.1.2011, 19:04
Сообщение #34
Спасибо: 249
не айс((((. наружную температуру и так показывает.хотелось бы конечно чтобы всё работало-диагностика,и т.д. А так нет смысла в приобретении.
8-924-691-9598
Игорь
Лис
сообщение 30.1.2011, 0:32
Сообщение #35
Спасибо: 204
OBD 2 выглядит вот так: ссылка доступна только зарегистрированным
keribas
сообщение 30.1.2011, 0:34
Сообщение #36
Спасибо: 621
СМЫСЛ В ЭКОНОМИИ ДЕНЮЖЕК...
сообщение 30.1.2011, 1:07
Сообщение #37
не вижу экономии ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:08
