3 страниц V  < 1 2 3 >
Подтекает радиатор, помогите
STARGAZER
сообщение 2.1.2010, 3:38
Сообщение #26
Спасибо: 6138
Цитата(hightway @ 2.1.2010, 2:35) *
Тут все в чем-то правы в большей или меньшей степени... Так что вывод делает каждый сам. Просто все что написано в этой ветке нужно объединить и усреднить, ну и на основании этого принять решение.
Энтони Хопкинс
сообщение 5.1.2010, 21:54
Сообщение #27
Спасибо: 293
Залил вчера герметик и все норм. Спасибо всем.
Спасибо! — MadMax
Энтони Хопкинс
сообщение 1.2.2010, 23:15
Сообщение #28
Спасибо: 293
Кстати, а если соты алюминиевые, то ведь алюминий плохо пояется, или нет? Кислота (паяльная) и олово помогут его победить?
keribas
сообщение 2.2.2010, 0:16
Сообщение #29
Спасибо: 621
есть еще вариант - находишь соту которая сопливит и плоскогубцами через тряпочку зажимаешь ее или если есть место зажимаешь и загибаешь. не так эстетично но хватит надолго точно.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 2.2.2010, 0:59
Сообщение #30
Спасибо! — STARGAZER
Silent
сообщение 2.2.2010, 2:53
Сообщение #31
Спасибо: 573
это что еще за фантазии? Такое  первый раз слышу... Пока будешь гнуть одну соту, еще пару порвешь или эта же лопнет в другом мсте, бред помоему...
Пример: дома одну из секций радиатора прорвало сплющил и забыл, работаетвсе идеально smile.gif))
Mars - 8 914 039 1000.
Энтони Хопкинс
сообщение 2.2.2010, 12:16
Сообщение #32
Спасибо: 293
Варианты конечно милые, но так все же, аллюминий при помощи олова и паяльной кислоты реально спаять или неа? Блин, пойду возьму паяльник и попробую поэкспериментировать с уголком от санок...
сообщение 2.2.2010, 13:36
Сообщение #33
до тебя так делали кучу раз, по нескольку лет народ так ездит, с 4-ю вырезанных сот ездят и работают, а тут вышел ты и сказал "НЕЛЬЗЯ"...
GooS
сообщение 2.2.2010, 13:44
Сообщение #34
Спасибо: 874
Я давно так делал, на Террано. Сплющил и загнл четыре пробитые соты и все ОК. Эта тема с алум. радиаторами всегда прокатывала.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Энтони Хопкинс
сообщение 2.2.2010, 18:17
Сообщение #35
Спасибо: 293
Это радует...
ASS
сообщение 2.2.2010, 18:21
Сообщение #36
Спасибо: 2919
но аллюминии у нас никто паять не береттся
SUCK my POPSICLE!
сообщение 2.2.2010, 19:39
Сообщение #37
да ну?
Энтони Хопкинс
сообщение 2.2.2010, 21:03
Сообщение #38
Спасибо: 293
Энтони Хопкинс
сообщение 3.2.2010, 17:14
Сообщение #39
Спасибо: 293
Только снял радиатор и отвез его мастеру. Надеюсь, что получится. Соты сухие, а вот нижняя часть самого радиатора, в местах, где загибаются лепестки, потная. Похоже именно снизу, из-под лепестков и давит. Что можно придумать? Разогнуть их и на герметик, а? Кто сталкивался с этим?Эх, буду ждать звонка мастера...
ЦыфрыЧ
сообщение 3.2.2010, 17:20
Сообщение #40
Спасибо: 930
Была такая тема на Марк 2, верхняя крышка потела, расжимали все лепестки, меняли уплотнительную резинку и на герметик, потом по новой все зажимали! Работенка кропотная, не терпяшая суеты и кривых рук. Два года радиатор служил верой и правдой, пока об березу его не отправили в лучший мир!
Энтони Хопкинс
сообщение 3.2.2010, 18:10
Сообщение #41
Спасибо: 293
Хороший вариант. Придется, если мастер не выручит и, если проблема именно в этом, брать отвертку, разгибать лепестки, снимать, мазать герметиком и снова сгибать. А уплотнительные резинки не дифицит? Где можно поспрашивать или подбирать надо?
Энтони Хопкинс
сообщение 7.2.2010, 14:08
Сообщение #42
Спасибо: 293
Товарищи ну помогите. Вчера забрал у мастера радиатор. Он отсоединил нижний бачек (из щелей в местах соединения текло), промазал там все герметиком и снова присоединил. Я поставил радиатор, проехал немного и он снова потек. Я к мастеру, мол так и так. Он глянул и сказал, что создается большое давление и все дело в пробке, которая вовремя его не сбрасывает. Открутил пробку, оторвал от нее уплотнительную резинку (круглой формы такая) и сказал, что сейчас все будет ок. Один фиг, текло. Теперь радиатор снова у мастера на проклейке. А мне то что делать. Ну поставлю я его, а если он снова потечет? И что делать с пробкой? Другую ставить? А резинку с нее отрывать? Помогите....
Также, в основном все вытекает, когда машина стоит. За одну ночь высасао все с бачка и через щели в радиаторе пропустило на снег.
Engine
сообщение 7.2.2010, 14:15
Сообщение #43
Спасибо: 262
могу посоветовать не пудрить себе с ним мозги так как врят ли из этого что то путнее получится.если нет возможности купить родной радиатор то снимай свой и на разборке подбери более менее подходящий.И пробку купи новую на самое маленькое давление
Сообщение отредактировал Engine - 7.2.2010, 14:15
сообщение 7.2.2010, 19:13
Сообщение #44
Что за мастер?
сообщение 7.2.2010, 19:25
Сообщение #45
Что-то я не понял... Теперь отрыванием уплотнительной резинки лечится избыточное давление в системе? huh.gif
keribas
сообщение 7.2.2010, 20:27
Сообщение #46
Спасибо: 621
на ВСЕХ эсках именно так и лечиться проблема лопнувшей верхней части радиатора
Лис
сообщение 7.2.2010, 21:07
Сообщение #47
Спасибо: 204
И всё таки подскажите, где у нас варят (напыляют) аллюминий?
Энтони Хопкинс
сообщение 7.2.2010, 23:09
Сообщение #48
Спасибо: 293
Мастер на гэлудовских гаражах. Четвертый ряд гаражей, бокс № 48. Там указан и его телефон.
сообщение 8.2.2010, 0:24
Сообщение #49
После ремонта радиатора его необходимо проверить в воде под небольшим давлением, прежде чем ставить. А уж резинки выдирать и вовсе незачем. Если есть избыточное давление (КОТОРОЕ МОЖНО ПОМЕРЯТЬ), ТО ЛЕЧИТСЯ ЭТО СОВСЕМ ДРУГИМ СПОСОБОМ.
Энтони Хопкинс
сообщение 8.2.2010, 22:31
Сообщение #50
Спасибо: 293
Блин, а каким еще образом можно вылечить это? Я уже начал подумывать о безвыходности))) Отрыв резинки поможет? Ну должен же помочь?!?! Что делать, а? Мастер меня начинает потихой ненавидеть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:18
