Toyota Corona (бочка) 1992-1996, Коментарии всех любителей короны... |
31.1.2010, 0:03
#201
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 11 |
товарищи, у меня калдина 3s-ge в 195 кузове, вообщем-то разницы нет, тока универсал.
залез в бочку и смтрю: салон точь в точь. блин, у меня тож печку хреновасто греет и кондишн не работает че-то в салоне в морозы на градусов 11 за 15 мин прогревается, это нормально? получается, что при минус 25, нужно около часа - шоб температура была нормальная в салоне (+18-20) |
31.1.2010, 19:41
#202
товарищи, у меня калдина 3s-ge в 195 кузове, вообщем-то разницы нет, тока универсал. залез в бочку и смтрю: салон точь в точь. блин, у меня тож печку хреновасто греет и кондишн не работает че-то в салоне в морозы на градусов 11 за 15 мин прогревается, это нормально? получается, что при минус 25, нужно около часа - шоб температура была нормальная в салоне (+18-20) У меня на Короне, когда на улице -25 , в салоне с момента запуска двигателя и до нормальной температуры (+18) уходило минут 30. Час - это очень много. Значит, у тебя что то с печкой. Проверь - может, она просто завоздушена. Вообще, когда двигатель прогрет нормально, стрелка стоит примерно по середине, печка должна дуть не чуть теплым,а сильно горячим воздухом. Я, когда ездил на Короне, первый час ставил печку на всю, а потом выставлял на кранике атопителя 22-24 градуса, иначе свариться можно. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
31.1.2010, 19:49
#203
правда завоздушило, не знаю где, наверно радиатор, т.к. сопливил чуть раньше немного.
летом было незаметно, зимой повылазило блин спасибо за инфу. |
31.1.2010, 22:03
#204
правда завоздушило, не знаю где, наверно радиатор, т.к. сопливил чуть раньше немного. летом было незаметно, зимой повылазило блин спасибо за инфу. ты на холодном двигателе открой пробку радиатора и далей тосола до верху, пока не потечет, затем открой бочек расширителя и долей до верхней метки. Потом все закрой и заводи. На завтра повтори процедуру - все должно пройти. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
2.2.2010, 1:12
#205
оп спасибо, попробую,
уже доливал в радиатор тосола, в бачок как-то и не подумал. воздушит - радиатор где-то подтекает, сопливит сверху. стоит этот заваривать или новый брать (имею ввиду б.у)? и как определит где радиатор воздушит: снимать его и водой чтоль заливать: смотреть откуда льет? посоветуйте пож-та |
2.2.2010, 8:12
#206
оп спасибо, попробую, уже доливал в радиатор тосола, в бачок как-то и не подумал. воздушит - радиатор где-то подтекает, сопливит сверху. стоит этот заваривать или новый брать (имею ввиду б.у)? и как определит где радиатор воздушит: снимать его и водой чтоль заливать: смотреть откуда льет? посоветуйте пож-та Все просто (впрочим, как всегда). Снимаешь радиатор, там есть вход и выход (шланги большого диаметра) и заливная пробка. Пробку закрываешь, как обычно, затем одно отверстие глушишь (обычно я бе ру кусочик черенка от лопаты и подгоняю по диаметру), а во второе отверстие так же вставля ешь чепик, в центре которого прилаживаешь сосок от камеры. Потом в этот сосок вставляешь любой насос, немного качаешь (2-3 раза, чтоб создать довление в радиаторе), а сам радиатор опускаешь в ванну. И все - где пузырьки, там и надо делать. Как делать, это другой вопрос. Если радиатор пластмассовый, то надо клеить, только клей надо подобрать нормальный, ну а если медный, то паять. Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 2.2.2010, 8:14 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
2.2.2010, 13:35
#207
спасибо большое, разберемся уже дальше
а про расширительный бачок я и в правду не подумал. вопрос еще есть: купил книжку Корона-калдина. Эксплуатация и ремонт. Полез менять тосол. Сливную пробку на радиаторе легко нашли, а вот на двиге - что нифига. В книге сливная пробка одинаково расположена на двиг 3S-FE, 3S-GE, хотя двиги разные блин. такое ощущение, что пробка была, но обломана. Фотки сегодня выложу, мож кто подскажет. |
11.3.2010, 20:24
#208
Да, я на этой машине отъездил 7 лет, и если б снега не становилось все больше и больше, не продал бы...
Спасибо! — Ymar
11.3.2010, 21:45
#209
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 953 Спасибо: 636 Авто: Toyota Premio 2002 |
11.3.2010, 22:00
#210
Цитата(Ymar @ 11.3.2010, 20:45) ссылка доступна только зарегистрированным
если хоть раз доливали воду, надо купить очиститель радиатора залить подождать и промыть . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Ymar
11.3.2010, 22:12
#211
"Рожденный ползать летать не будет"
11.3.2010, 23:50
#212
Ymar, а почему ты передом на бугор возле дома заезжаешь, а не задом? Буксуешь? У тебя не 4вд?
12.3.2010, 0:20
#213
prosto_alex123, А у тебя WD была?
12.3.2010, 0:29
#214
Ymar, а почему ты передом на бугор возле дома заезжаешь, а не задом? Буксуешь? У тебя не 4вд? передний привод....патамушта скользко и я буксую |
12.3.2010, 19:42
#215
Kimi Raikkonen, нет, доже переднеприводная - но я привык и ездил везде, где надо.
13.3.2010, 16:03
#216
машинка - танк! переднеприводная прет отлично и расход небольшой. на 4везде задолбался уже вливать, 2-3 дня и 1000 р в топку.
немного не понимаю производителей: такая машина удалась, а они ее испортили тесным новым кузовом |
18.4.2010, 18:26
#217
Почти полтора года езжу на своей Короне и ни одной серьезной поломки, только ходовка гремит. У меня пусть и Премио, но особой разницы с бочкой не вижу. Места в салоне одинаково, только дизайн кузова поменялся.
Вопрос к специалистам: где находится салонный фильтр? На корона-клубе вычитал, что где-то между подножкой водительской и утеплителем. Так ли это? И можно ли в городе найти этот фильтр? -------------------- mp3 is not a crime
18.4.2010, 22:53
#218
19.4.2010, 3:31
#219
2Kimi Raikkonen, да одинаково=)
Можно ли салонный фильтр на корону в магадане найти? Место его в автомобиле уже нашел, и у меня фильтра там нет) -------------------- mp3 is not a crime
19.4.2010, 18:34
#220
я фильтр делал так - снимал рамку и шел в магазин старт и там подбирали по размеру, говорят подходит от лады калины, но боюсь карма испортиться и поэтому взял корейский аналог
28.4.2010, 17:02
#221
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: Bochonok 95" |
как думате, с 3S-GE на простой 3S-FE головка встанет. Там походу тока с приводом грм потупить придется и все!?
5.5.2010, 10:01
#222
а также менять косу и комп... если повезет, просто повтыкаешь фишки. если нет - придется попотеть с проводами. с железом проблем быть не должно вообще никаких. и еще одно на многих GE версиях моторов стоят форсунки для охлаждения поршней. а на простых нет. не знаю как на 3SFE... но если на нем не будет форснок при откровенном пыжылове твой мотор рассыпется оч быстро...
7.6.2010, 23:01
#223
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 294 Спасибо: 104 Авто: Honda Stepwgn Spada'04 Honda Accord Inspire'92 |
Цитата(dissector @ 11.3.2010, 21:00) ссылка доступна только зарегистрированным если хоть раз доливали воду, надо купить очиститель радиатора залить подождать и промыть . подумаешь на сопку заехал -------------------- |
18.5.2011, 13:36
#224
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 |
Кто знает что нибудь про двигатель 4-S КОРОНА!
18.5.2011, 21:55
#225
Короноводы вы где все?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:18 |
