Нужна помощь, Блокировка противоугонной системой пуска двигателя |
1.2.2010, 20:40
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
Уважаемые автолюбители! Объясните пожалуйста "чайнику" как можно завести двигатель ВАЗ 21150, если охранная система (Alligator) блокирует пуск двигателя, а кодовые ключи давно утеряны. Сейчас при пуске двигателя светодиод горит не мигая. Как я понимаю это означает блокировку пуска.
Похожая проблема случилась месяцев 7 назад. Двигатель не пускался. А когда я вызвонил "спеца", он посмотрел и сказал, что это иммобилайзер запретил пуск двигателя. Поковырявшись в мое отсутствие с полчаса, он позвонил и сказал что можно заводить и ездить. Даже гарантию дал как минимум на полгода. При этом он имел только мой ключ зажигания без кодовых ключей. Дейстие при этом происходило НЕ В СЕРВИСЕ, а на автостоянке. Как-то ведь он это же сделал... Ни ЭБУ ни сам иммобилайзер он не менял. |
1.2.2010, 20:42
тупо снять клеммы с аккума минут на 5 - сигналка должна сброситься. для томагавка при заблокированном движке помогает, я думаю для аллигатора тоже должна =)
-------------------- 8 914 860 93 (99)
1.2.2010, 20:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
кнопочка должна быть по идее под рулём где-то, как на томагавках, которую надо нажать, вставив ключ в замок зажигания
нашёл как на томагавке решили проблему Жена почитала инструкцию, там есть кнопка, которую надо три раза нажать, предварительно вставив ключ и включив зажигание. Всё, сигнализация снялась ... -------------------- |
1.2.2010, 20:51
кнопочка должна быть по идее под рулём где-то, как на томагавках, которую надо нажать, вставив ключ в замок зажигания нашёл как на томагавке решили проблему да только, все зависит от того куда мастер ее спрячет, у меня она за обшивкой например долго лезть, повторяюсь про аккум - томагавкам смерть=) -------------------- 8 914 860 93 (99)
1.2.2010, 20:59
да только, все зависит от того куда мастер ее спрячет, у меня она за обшивкой например долго лезть,повторяюсь про аккум - томагавкам смерть=) ну если хорошенько всё посмотреть, то обязательно найдётся -------------------- |
2.2.2010, 0:11
Противоугонная система не активирована, поэтому обходился без кодовых ключей, а тут, вдруг, двигатель перестал запускаться. Возможно блокировка прошла с брелка? Как исключить этот фактор?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:48 |
