169 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
qweqweqwe
сообщение 31.1.2010, 16:16
Сообщение #1326
Спасибо: 469
exPloZive, дык снять я могу и нижнюю... я же говорю воопще без разбора... понимашеь смысл? если я сниму верхнюю и верну её обратно то уже развал - схождения будет нарушен... хотя... это лучше чем снимать нижнюю))
Кст... насчет нижних шаровых....народ внимательно!!! покупая оригинал берите по каталожному номеру именно с 100кузова!!! Ибо с 90 подходят но у 100 они усиленные!!!! А у 110 ещё усилений усиленного!!! но они не встанут по посадочным местам... потмоучто там все более усиленний и крупнее)))
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.1.2010, 16:17
2jz sengle turbo
exPloZive
сообщение 31.1.2010, 18:24
Сообщение #1327
Спасибо: 1425
Причём тут развал- схождение??? Он устанавливается эксцентричным болтом в нижнем рычаге и Парой: тяга-наконечник. Я не знаю как так надо Терзать подвеску, чтоб регулировка сбилась!!!!. А мой метод проверки побыстрей будет...
Усиленные шаровые как на 100-м Уже и на 90-м кузове стоят, но с 1995 года (как у меня к примеру :-)))))) ) Согласен, она не влезет, к примеру, в ступицу от 1993 года. А обратный ход возможен.
Кстати видал как у Марка Х шаровая сделана??? Шаровая спарена с наконечником (с шаровой 2 пальца торчат)...
qweqweqwe
сообщение 31.1.2010, 18:34
Сообщение #1328
Спасибо: 469
по поводу развала - ты прав но!!! Я в прошлый раз так проверял... только не снимая шаровые... просто выбил на нижней шаровой палец из ступицы и проверил... так вот... так то не чего не изменилось... но на скорости  170 - 200км\ч стало руль трясти... не сильно но какбы вибрирует...  пришлось снова делать развал схождения ибо резину изнутри стало хавать...
как у марк Х сделано - не видел но хотелось бы взглянуть...
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.1.2010, 18:34
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 31.1.2010, 18:36
Сообщение #1329
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
поставили приборку от 100 на 90  она по  фишкам подходит но ведет себя неадекватно =))
dick
сообщение 31.1.2010, 18:42
Сообщение #1330
Спасибо: 492
Сань, ты там сильно прилип по кузову?
MadMax
сообщение 31.1.2010, 18:58
Сообщение #1331
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
Цитата(K E N T @ 31.1.2010, 4:01) *
никто и не говорит что они стучат, читай внимательней
они вообще никогда не беспокоят, мы привыкаем постепенно к жёсткому рулю не замечая этого.., а потом когда он возвращаться перестаёт из поворота из за выроботки ... бац и вылазит шар из обоймы.. в итоге гнутое крыло и датчик АБС в топку....
каждые полгода об этом говорим=)))
оригинал ставить... дороже в 2,5 раза, зато ходит и всё пох ... и нет измены что недоедишь и не убъёшся
полностью согласен... без всяких стуков у самого руль перстал возвращаться да и тугой был как хз что... перебирал всю подвеску - выявилось, что нижние шаровые просто конченые... замена на оригинал дала мягкий руль и возвратность...
Сообщение отредактировал MadMax - 31.1.2010, 19:00
Спасибо! — qweqweqwe
K E N T
сообщение 31.1.2010, 20:03
Сообщение #1332
Спасибо: 1547
Цитата(qweqweqwe @ 31.1.2010, 15:41) *
`Саня`, нет но можно переделать...
K E N T, у меня друг на марке самурае уже 1.5года ездиет на стр я удивляюсь как у него они снова не вывалились))
нижние шаровые я так понимаю фиг толком проверишь без снятия?
ничего снимать не нужно
подъёмником поднимаешь машину, становишся под колесо, и поднимаешь его, малейший люфт чувствуется.
если освободишь палец и и будешь за него дёргать то не почувствуешь ничего разве что на совсем убитой опоре.
CTR это лучшее из всего говна дубликатного, шейки опоры заужены и шар увеличенный, редко вылетают, на 555 и ASVA дупла здоровые, шары маленькие, ограничителей нет, короче очень опасные, валяются и те и эти могу показать если нужно
qweqweqwe
сообщение 31.1.2010, 20:26
Сообщение #1333
Спасибо: 469
тото я думаю чо у меня руль тугой... я думал из за датчика (там какойто датчик в рейку вставлен на него фишка шла на старом моторе из косы.. а на новом моторе нету... и на таурэрВ воопще отсуствует этот датчик)
воопщем буду исктаь гаражик...
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 31.1.2010, 23:38
Сообщение #1334
Спасибо: 213
на 13 тыр
MadMax
сообщение 1.2.2010, 0:37
Сообщение #1335
Спасибо: 1436
коробочка с полным комплектом сцепление 1 дисковая керамика cusco (диск, корзина, маховик, выжимной)
драгер - налетай...
MadMax
сообщение 1.2.2010, 1:01
Сообщение #1336
Спасибо: 1436
под 70 касарей... suicide2.gif но оно того стоит...
dick
сообщение 1.2.2010, 9:41
Сообщение #1337
Спасибо: 492
вон Саня ощутил 1G на механике совсем по-другому себя ведет..
qweqweqwe
сообщение 1.2.2010, 11:14
Сообщение #1338
Спасибо: 469
MadMax, если раз не стрельнуло... это не означает что постоянно стрелять не будет... вон коробас же я себе от tourerV за 6т.р привез)))
да и воопще чтобы ставить механику машину надо серьезно подготавливать ибо на ней хрен тронишся потом...я на автомате с этим редуктором на летней резине на старте уйти не могу спокойно...
если до лета не продам чайзера...летом погоняю месяцок... и продам... в любом случае хочю 4вд механику и турбо))
edi, твоя коробка спокойно встанет к 2.5jz только маховик,корзину и.т.д от jz надо будет и передачи по короче будут...
2jz sengle turbo
exPloZive
сообщение 1.2.2010, 11:21
Сообщение #1339
Спасибо: 1425
Датчик в рейке - это Клапан, завязан через компутер с датчиком скорости и меняет жёсткость руля в зависимости от скорости, если руль тугой и как ты говоришь он у тебя не подключен, то вполне возможно, что пребывает в закрытом состоянии и его надо обязательно открыть. Бывает , что жёсткость руля появляется из-за мёртвой рулевой креставины.... смотри
Muskul
сообщение 1.2.2010, 11:50
Сообщение #1340
Спасибо: 1791
Драгер ты что на механике трогаться не можешь???
Спасибо! — dick
exPloZive
сообщение 1.2.2010, 12:33
Сообщение #1341
Спасибо: 1425
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.2.2010, 12:34
Прикрепленные файлы
MadMax
сообщение 1.2.2010, 16:02
Сообщение #1342
Спасибо: 1436
исходя из его слов он и на автомате то толком тронуться не может...
Rasputin
сообщение 1.2.2010, 16:34
Сообщение #1343
Спасибо: 454
`Саня`, помнится ты где то говорил что собирался блок печки менять на который с экраном, поменял?
`Саня`
сообщение 1.2.2010, 18:48
Сообщение #1344
Спасибо: 213
не до печки еще не дошло дело =)
Muskul
сообщение 1.2.2010, 19:48
Сообщение #1345
Спасибо: 1791
Да все прекрасно понимаю а трогатся без букса можно научить за день.
Тахометр же у тебя работает???
Для начало определяешь максимальные обороты при которых можно бросить или резко отпустить сцепление при которых не будет пробуксовки
Затем определяешь степень тапки в пол при которой нет пробукосвки, 1-3 передачи.
Второй вариант покупаешь порше гт2 выжимаешь сцепление врубаешь первую газ на полную отпускаешь сцепление и без пробуксовки стартуешь при включенном контроле старта.
Сообщение отредактировал Muskul - 1.2.2010, 19:49
dick
сообщение 1.2.2010, 23:43
Сообщение #1346
Спасибо: 492
сцеплением поиграй, перегазовочки, много всяких нюансов на механике..
правда это все приходит со временем.
я например без букса в горочки (зима, лед) так трогаюсь, пусть и немного передерживаю сцепление..
Muskul
сообщение 2.2.2010, 0:17
Сообщение #1347
Спасибо: 1791
В чем именно её надо подготовить вот это мне лично не понятно????
и вообще харэ флудить вон модер не успевает
Сообщение отредактировал edi - 2.2.2010, 0:20
qweqweqwe
сообщение 2.2.2010, 0:20
Сообщение #1348
Спасибо: 469
Muskul, для начала колесья wink.gif ну а дальше тебе в какойнибудь клуб где обьяснят как подготовить авто чтобы был удачный старт без потерь:)
2jz sengle turbo
x34
сообщение 2.2.2010, 0:23
Сообщение #1349
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — dick
Lonely_Madness
сообщение 2.2.2010, 10:21
Сообщение #1350
Спасибо: 204
подскажите пожалуйста где ветровик можно правый достать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:01
