169 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Аццкий
сообщение 27.1.2010, 0:52
Сообщение #1301
Спасибо: 536
Кто подскажет номер тойотовский - какие стойки можно поставить вместо TEMS (стоят по 6 тысяч штука)
exPloZive
сообщение 27.1.2010, 1:28
Сообщение #1302
Спасибо: 1425
В принципе ЛЮБАЯ подойдёт. Только не 4-везде естественно. Я рассматриваю вариант заказать стойки от 151-го КРОУНА. Фирмовые Номера стоек Чайника и Кроуна меж собой не пересекаются
Только ч/з KYB.... Предполагаю, что от кроуна посерьёзней будут
qweqweqwe
сообщение 27.1.2010, 1:43
Сообщение #1303
Спасибо: 469
exPloZive, смотри либо чашки на стояках либо верхние шаровые раз все остальное проверил))
бери стойки каяба спорт вот ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 27.1.2010, 1:44
2jz sengle turbo
exPloZive
сообщение 27.1.2010, 2:23
Сообщение #1304
Спасибо: 1425
шаровые верхние -555 тока воткнул.Остаётся три причины : стойки, втулки стабилизатора и чашки. Пойдем по пути наименьшего сопротивления:-)))
dick
сообщение 27.1.2010, 10:26
Сообщение #1305
Спасибо: 492
выкидывай 555.
провел эксперимент, поставил эти самые шаровые от 555, проездил 2 недели - опять застучали, поменял на оригинал - радуюсь жизни..
Аццкий
сообщение 27.1.2010, 11:50
Сообщение #1306
Спасибо: 536
тоесть можно впихнуть оригинальные стойки не регулируемые от кроуна? А есть номера? Если дешелве моего Темса (6 тысяч стойка) то это будет хорошо!..
qweqweqwe
сообщение 27.1.2010, 12:52
Сообщение #1307
Спасибо: 469
не влезут от кроуна....
2jz sengle turbo
exPloZive
сообщение 27.1.2010, 14:11
Сообщение #1308
Спасибо: 1425
Влезут. Я же тебе говорю что Через каталог KYB пересекаются и по этому ВЛЕЗУТ
K E N T
сообщение 27.1.2010, 18:30
Сообщение #1309
Спасибо: 1547
Цитата(edi @ 27.1.2010, 10:26) *
выкидывай 555.
он про верхние говорит.
кстати если стук на стыках и трещинах на асфальте при скорости за 70км/ч проявляется то это скорее сайлентблоки передних верхних рычагов, был такой трабл, с виду как новые а поменял и забыл про это
dick
сообщение 27.1.2010, 20:35
Сообщение #1310
Спасибо: 492
где и по чем брал? сейчас столкнулся с такой проблемой..
K E N T
сообщение 27.1.2010, 20:45
Сообщение #1311
Спасибо: 1547
Поставил Hanse брал в магазине Форум, цену не помню, год назад было дело
Спасибо! — dick
dick
сообщение 27.1.2010, 21:22
Сообщение #1312
Спасибо: 492
кто ставил стойки KYB поделитесь впечатлениями..
exPloZive
сообщение 28.1.2010, 0:36
Сообщение #1313
Спасибо: 1425
Стойки да стойки, В принципе аLьтернативы нет. Гавёную МАСУМУ врагу не пожеLаешь...
А стуки как раз на маLенькой скорости и неровной дороге.
Номер сайента изпереднего верхнего рычага TAB-183 по ASVA, бывают ещё RBI и HANSE,ну и "Точка ОПОРЫ"
Спасибо! — dick
qweqweqwe
сообщение 28.1.2010, 2:08
Сообщение #1314
Спасибо: 469
edi, номральные стойки! как хозяин пред заменил все...досих пор сухие... правда по цене не из лучших)))
K E N T, дык нижние шаровые воопще не стучат...а я себе верхние поставил 555... досих пор езжу...норм все.... ставил летом... другой альтернативы не нашел кроме российских на нагаевской 51 (не помню японский магаз там толи автомаг толи чето такое)
2jz sengle turbo
Спасибо! — dick
Аццкий
сообщение 28.1.2010, 21:05
Сообщение #1315
Спасибо: 536
smile.gif) Сухость признак живости?
ЦыфрыЧ
сообщение 28.1.2010, 21:11
Сообщение #1316
Спасибо: 930
Цитата(Аццкий @ 28.1.2010, 20:05) *
smile.gif ) Сухость признак живости?
 А ты как думал? Они же газо-масляненные, в зажигалках посмотри - газ жидкий, если начнет вытекать, будут мокрые!!! laugh.gif
Спасибо! — dick qweqweqwe
exPloZive
сообщение 28.1.2010, 23:48
Сообщение #1317
Спасибо: 1425
А нижние шаровые ваще ничего кроме оригинальных не сметь ставить, когда моя с японии пришла(4 года уж) , ну по лету дело было , всё вроде ОК, а
потом ,уже зимой, давай МОРДА плавать!!! Долезли до них а они в ДРЫЗГ
Потом был Трабл с задними плавающими,оригинала отдельно не бывает, уж думал втулить от Камрюхи, но прошлой весной нашел
ОБЫЧНЫЕ не плавающие, и забыл про них.
ВОПРОС: нах там там плавающие нужны?
MadMax
сообщение 28.1.2010, 23:50
Сообщение #1318
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
обычные стойки,ставь да едь...
Спасибо! — dick
qweqweqwe
сообщение 29.1.2010, 10:55
Сообщение #1319
Спасибо: 469
exPloZive, за тем чтоб машина не плавала))))))))) а воопще... плдавающий сайлентблок не даёт по одной из ось ходить... а обычный сайлентблок ходит по всем осям...
2jz sengle turbo
`Саня`
сообщение 31.1.2010, 2:51
Сообщение #1320
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
народ кто снимал полностью глушитель от головы и до заднего бампера на 1G FE ?снимется только глушитель или придется пол машины разобрать ?
Silent
сообщение 31.1.2010, 2:59
Сообщение #1321
Спасибо: 573
именно на этой движке не снимал, но не думаю, что прийдется раскидывать пол машины, там места хватает, поэтому есть где развернуться, большая проблема будет открутить закисшие болты, приготовь сразу несколько штук на замену, сомневаюсь, что все открутятся так как нужно...
А что это у тебя такое желание вдруг возникло?
Сообщение отредактировал Silent - 31.1.2010, 2:59
Mars - 8 914 039 1000.
K E N T
сообщение 31.1.2010, 5:01
Сообщение #1322
Спасибо: 1547
никто и не говорит что они стучат, читай внимательней
они вообще никогда не беспокоят, мы привыкаем постепенно к жёсткому рулю не замечая этого.., а потом когда он возвращаться перестаёт из поворота из за выроботки ... бац и вылазит шар из обоймы.. в итоге гнутое крыло и датчик АБС в топку....
каждые полгода об этом говорим=)))
оригинал ставить... дороже в 2,5 раза, зато ходит и всё пох ... и нет измены что недоедишь и не убъёшся
`Саня`
сообщение 31.1.2010, 14:24
Сообщение #1323
Спасибо: 213
народ а ктонибуть вкурсе  подходит по проводке спидометр от 100  марка к 90?  оба марка с не электронной приборкои тобиш стрелки =)
qweqweqwe
сообщение 31.1.2010, 15:41
Сообщение #1324
Спасибо: 469
`Саня`, нет но можно переделать...
K E N T, у меня друг на марке самурае уже 1.5года ездиет на стр я удивляюсь как у него они снова не вывалились))
нижние шаровые я так понимаю фиг толком проверишь без снятия?
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.1.2010, 15:40
2jz sengle turbo
exPloZive
сообщение 31.1.2010, 16:10
Сообщение #1325
Спасибо: 1425
Ничё подобного: сдергиваешь верхнюю от ступицы (она легко снимается) и прям за ступицу дёргаешь...Даже милеметровый люфт должно быть слышно... А если нижние сдёргивать или рука отсохнет от кувалды или еще чё. Я в распор загонял Конусную шайбу  с разрезом под палец,
мигом слетает но вот пыльнику ПИПЕЦ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 1:00
