2 страниц V  < 1 2
Не заводится после отогрева, Тачила выхватила дубу!!
keribas
сообщение 27.1.2010, 23:13
Сообщение #26
Спасибо: 621
было дело. замерз и отогрели аж до теплого и свечи прокаливал. а все не заводиться.потом какие то старые свечи вкрутили и с первого раза впуть.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Jocker
сообщение 28.1.2010, 1:21
Сообщение #27
Спасибо: 344
Жути нагнали hang.gif ,я уже сам не знаю чего эта Хонда хочет,надо спеца подыскивать..сегодня опять пробовал опять та-же ситуация,контакт есть а движка молчит..аккум норм,теперь стал грешить на стартер..
NY
УАЗ
сообщение 28.1.2010, 1:48
Сообщение #28
Спасибо: 558
Цитата(Jocker @ 27.1.2010, 2:05) *
Он крутил по тихой и схватывал..
Залил по любому. Прокрути без свечей, а газовой горелкой через свечные отверстия выжги бензин с цилиндров. Я так свою заводил помогло!!!
Спасибо! — Jocker
ТимиЧ
сообщение 28.1.2010, 21:39
Сообщение #29
Спасибо: 1507
Jocker, попробуй выкрути свечу катализатора из калектора и без нее маслони.
Спасибо! — Jocker
ЦыфрыЧ
сообщение 28.1.2010, 22:14
Сообщение #30
Спасибо: 930
 На всякий случай, проверь уровень масла и тосола!
Jocker
сообщение 30.1.2010, 16:10
Сообщение #31
Спасибо: 344
Я замкнул стартер,походу дело все-таки в нем,шетки залипли возможно,теперь нужен другой ход declare.gif
NY
ТимиЧ
сообщение 30.1.2010, 17:00
Сообщение #32
Спасибо: 1507
Jocker, бля так он у тебя вообще не крутил?
Jocker
сообщение 30.1.2010, 17:38
Сообщение #33
Спасибо: 344
Да.Вообще не понятно,замыкаешь он просто тупо цвиркает.
NY
ТимиЧ
сообщение 30.1.2010, 17:43
Сообщение #34
Спасибо: 1507
разбери сам его там все будет видно.
Jocker
сообщение 30.1.2010, 17:58
Сообщение #35
Спасибо: 344
Да дело все в том что он у меня на улице стоит,и времени нет ковыряться..
NY
ТимиЧ
сообщение 30.1.2010, 18:01
Сообщение #36
Спасибо: 1507
Jocker, так его надо утащить в гараж потом разобрать починить если это возможно?
Jocker
сообщение 30.1.2010, 18:03
Сообщение #37
Спасибо: 344
Да впринципе возможно,если есть варианты??
NY
ТимиЧ
сообщение 30.1.2010, 18:05
Сообщение #38
Спасибо: 1507
Jocker, Дружище поими это будет стоить денег и не 100руб сто очково!!!
Jocker
сообщение 30.1.2010, 18:07
Сообщение #39
Спасибо: 344
Ну это то понятно?
NY
Toreto
сообщение 31.1.2010, 5:32
Сообщение #40
Спасибо: 16
по объявам снять гаражульку на месяц 3-4 тыщи.
см экспресс я где то чё то видел....
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
Спасибо! — Jocker
motilechek
сообщение 31.1.2010, 7:00
Сообщение #41
Спасибо: 1
проверь масло,может прокрутил на холодную ГРМ тогда выстовляй по меткам.Это худший из вариков
Спасибо! — Jocker
сообщение 31.1.2010, 13:07
Сообщение #42
я бы провода прокрутил хорошо (аккум-стартер) и в ручную потом крутанул коленвал(за шкив или ремень).
может стартер остановился неудачно, у меня так было, чуть стартер не снял.
прокрутил провода, один поменял и все зашибись стало, а до этого даже аккум недозаряжался и стартер через раз.
Jocker
сообщение 8.2.2010, 22:36
Сообщение #43
Спасибо: 344
Со стартером все нормал,он крутит,напруги мало,но почему-то при прогреве закипел радиатор,слил тосол с патрубков,залил свежий,не смог завести.Еще вариант что пускал на холодную,и возможно-ли такое что завернул кольца???хотя один тип уссыкался что на 1.3,карбюратор,это не реально..темпер в норме,но когда она была на ходу он в колматяшем режиме падал,печка потихой сдувалась на теплый воздух,и не исключенно что термодатчик выстегивает..Народ я теперь опасаюсь за движку.. suicidesm.gif
Сообщение отредактировал Jocker - 8.2.2010, 22:46
NY
Jocker
сообщение 30.8.2014, 2:24
Сообщение #44
Спасибо: 344
Читаю свою тему пять лет назад которую открыл,удивляюсь самому себе-же как я тупил)),а всего лишь проблема была тогда в том,что вода в патрубках замёрзла..которую не сливал с летаbiggrin.gif
NY
Славян
сообщение 31.8.2014, 0:43
Сообщение #45
Спасибо: 92
Авто: ...
Ого "всего лишь"..
Ты на воде гонял что ли?
Скорей всего машин просто отогрелась как надо,вот и всë .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:01
