HKS, Denso Japan |
HKS, Denso Japan |
29.1.2010, 15:52
#26
![]() Группа: Участник Сообщений: 171 Спасибо: 46 Авто: Honda |
нет маркировка NGK на них есть?
29.1.2010, 16:10
#27
ага, посмотри на самой первой фотке, видно же.
29.1.2010, 16:54
#28
свечки денсо на вид вточности как в автомаге купил по 900 р. вроде, дай пожалуйста ссылку где заказывал.
Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 20:13 |
29.1.2010, 17:05
#29
injapan.ru
29.1.2010, 18:02
#30
Господа, тут такая штука есть лишние 4ре свечи vk16 (у товарища поменялись планы и он их не берет), цена как на 1ой странице.
Предложения с покупкой в личку. Сообщение отредактировал Maledict - 29.1.2010, 18:02 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.1.2010, 18:53
#31
на что ставятся?
29.1.2010, 20:05
#32
Свечки ставятся в двигатель
29.1.2010, 21:09
#33
Свечки ставятся в двигатель А марки двигателей на коробочке не написаны случайно, как на маслянных фильтрах? -------------------- Переходи на темную сторону!
29.1.2010, 21:36
#34
ну на первой страничке же скриншоты с коробки, нету там двигателей.
в любом случае уже бронь на свечки до завтра. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.1.2010, 21:50
#35
Открою секрет, если нажать на фотку то она откроется в гораздо большем разрешении...
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aurelius
30.1.2010, 11:44
#36
эти свечки идут на очень многие моторы, где предусмотрено калильное число 16 по денсо, или 5 по NGK, можно сказать что подойдет половине автомобилей магадан.., на денсо,ру помоему есть каталог он-лайн.. можно там проверить подходят или нет на ваше авто..
20.3.2010, 22:53
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
Взял свечи денсо (обычные), правильно подобрали калильное число, двигатель двух литровый ниссан NA20, вроде все нормально, поставили, завели, машина едет. Через несколько дней проверили свечи - пробивает свечb в бок (все следы как в одном из постов на форуме про свечи). Как бороться то с этим некачественным товаром (свечи), с учетом того, что свечи перед установкой проверяли на стенде прогоняли до 12 атмосфер, проблем видимых не было.
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
21.3.2010, 2:29
#38
Взял свечи денсо (обычные), правильно подобрали калильное число, двигатель двух литровый ниссан NA20, вроде все нормально, поставили, завели, машина едет. Через несколько дней проверили свечи - пробивает свечb в бок (все следы как в одном из постов на форуме про свечи). Как бороться то с этим некачественным товаром (свечи), с учетом того, что свечи перед установкой проверяли на стенде прогоняли до 12 атмосфер, проблем видимых не было. а что значит "пробивает свечи в бок"? выложи фотки глянуть если не сложно.., на работе мотора как то отражается? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:44 |
