Масла и смазки марки 76 Lubricants, от дилера в Магадане
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 14:07
ООО "76Магадан" - официальный дилер по продаже масел и смазок 76 Lubricants (США) в г. Магадане.
Подробнее об ассортименте нашей продукции, местах продаж и иную информацию вы можете получить по адресу:
Если у Вас имеются вопросы и пожелания, просим излагать их здесь. Так же будем рады выслушать отзывы о нашей продукции.
Спасибо! — dissector oag schtuzka Военком
9 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 29.1.2010, 14:25
непонял таблицу заменяемости типов ATF
У меня type T-че лить?
Аццкий
сообщение 29.1.2010, 14:31
Спасибо: 536
76 VersaTrans Synthetic Blend ATF
спецификация: скачать в пдф (623.14 кб)
таблица заменяемости ATF: скачать в пдф (1564.23 кб)
Основной особенностью данной жидкости является её взаимозаменяемость с оригинальными трансмиссионными маслами, такими как: Dexron III; Dexron II. TOYOTA: ATF Type T JWS3309, ATF Type T-IV, ATF WS....
Что тебя расстроило?
сообщение 29.1.2010, 14:32
так ,че тип т и тип т-4 -одно и тоже?
Аццкий
сообщение 29.1.2010, 14:33
Спасибо: 536
smile.gif Лей! Твой Додж и мазуту переработает без последствий!
Сообщение отредактировал KAMAZ - 29.1.2010, 15:18
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:39
Спасибо: 281
очень важный момент,
откуда возите ? США или китай/корея /т.п.
я знаю что то масло которое продавалось в магазинах было из америки, напрямую с завода.
а это откуда?
сообщение 29.1.2010, 14:47
Не пойму, как это одна и таже гидрожидкость может заменить и минеральный Dexron II и одну из последних синтетических. TOYOTA: ATF Type T-IV ?
На большинстве субарках АКПП под Dexron IIE, и Dexron III туда лить нежелательно, т.к. увеличивается проскальзывания фрикционов передач из-за других свойств гидрожидкости. Не представляю (да и не хочу ...), что будет с этой АКПП, если в неё залить ATF Type T-IV ...
Или я чего-то не понимаю, или ... "потому, что Гладиолус"?!
Разъясните пожалуйста!
Сообщение отредактировал Shiko - 29.1.2010, 14:52
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:48
Спасибо: 281
если гуаном не засерено то ничего не случиться smile.gif главное чтобы это масло было разрешено использовать.
сообщение 29.1.2010, 14:50
Цитата(a-y @ 29.1.2010, 13:48) *
ну приплыли...
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:51
Спасибо: 281
насколько я знаю декстрон 2 и 3 отличаются своими фрикционными свойствами
хз.
Re:ДЕКСРОН II и III. В чём отличие?
Между Dexron
IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей
температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность
свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая
жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не
прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а
Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно
легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во
фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По
взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований
оборудования:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает
увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает
снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не
отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с
улучшенными низкотемпературными свойствами.
Сообщение отредактировал a-y - 29.1.2010, 14:53
сообщение 29.1.2010, 15:46
Спасибо: 2833
Трансмиссионное масло для дифференциалов (мостов) только минеральное, синтетика не выпускается?
xoma99
сообщение 29.1.2010, 16:54
Спасибо: 672
+1
и еще, я всегда считал что масло для LSD диф-ов и обычных диф-ов все таки разное, а у вас написано что одна марка масла - подходит и туда и туда - это такой рекламный ход? или масло всетаки предназначено для использования в LSD, а уж потом во всем остальном?
но это скорее лирика, а вот про наличие синтетики в мосты - это действительно вопрос.
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
pylet
сообщение 29.1.2010, 17:06
Спасибо: 150
ты себе Dexron IIE заливаеш? если да то где нашел, я весь город обыскал, большинство продавцов и незнает что такое в природе существуют, через инет заказать тоже не удалось, в итоге пришлось купить 2D. Очень странно что у нас его нет, всетаки много внедорожников заточено под 2-й декстрон а D для зимы не очень.
Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 17:07
сообщение 29.1.2010, 17:12
pylet, 2Е ... по 500 - 600 руб. за литр ... в городе его нет!!!
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 17:19
Объясняю таблицу заменяемости ATF:
1-й столбец - "Automaker" - это ваша марка автомобиля;
2-й столбец "Models" - модель автомобиля (ALL-все модели или их
перечисление, !!!execpt - "кроме" приведенных далее
моделей!!!);
3-й столбец "Model Years" - год выпуска автомобиля;
4-й столбец "OK to USE where these fluids are specified" -
перечисленны жидкости, которые может заменять VersaTrans ATF;
5-й столбец "DO NOT USE where these fluids are specified" -
перечисленны жидкости которые !!!НЕ может!!! заменять VersaTrans ATF.
Незная данных о вашем автомобиле отвечаю на вопрос: если Ваш
автомобиль подходит под все параметры таблицы, то заливать VersaTrans
ATF вместо Type-T можно.
Спасибо за вопрос
TeamON
сообщение 29.1.2010, 17:42
Спасибо: 837
Из США возят. Прям оттуда.. Езжу на нем же 3 года..или больше. Так как знаю,что это на самом деле масло, а не "сюрприз".. Без рекламы.. Сейчас залита полусинтетика 5W30.
Barma
сообщение 29.1.2010, 17:51
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
выложить бы скан ГТДешки,желательно из последних, потому как не верится, что из США возится
Парю ласты
89148500999 Евгений
TeamON
сообщение 29.1.2010, 17:55
Спасибо: 837
100%.. Если не веришь - позвони 690-210 в отдел таможенного оформления Магаданской таможни.. )))
Уж они то совсем не заинтересованы в том, чтобы сочинять...
Barma
сообщение 29.1.2010, 18:06
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
ну если 100% почему бы скан не выложить на всеобщее обозрение?
Просто есть магазины в которых масла разные- и америка и германия и другие страны, а контейнера почему то только из кореи пришли
Парю ласты
89148500999 Евгений
TeamON
сообщение 29.1.2010, 18:14
Спасибо: 837
у меня скана нет.. я просто знаю, и просто использую. Если представитель захочет - думаю выложит..Хотя бы одну из десятков, выпущенных за последние годы... Предлагаю выкладывать без цены - т.к. считаю это коммерческой тайной.
oag
сообщение 29.1.2010, 18:18
Спасибо: 3940
Да, да, да... последние пару лет езжу на синтетике 76-й... брал себе сразу 20 литров.. закончилось.. пора брать следующую партию. Я доволен!
Barma
сообщение 29.1.2010, 19:06
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
а я заливал у них на станции и недоволен, во перых обслуживание не на высоте- долили в коробку масло- машина стала дергаться и тупить, думаю из за смешивания, я еще спрашивал, можно ли мешать- сказали конечно можно. В двиг залил полусинтетику- почему то уровень стал постоянно падать,пришлось доливать, на другом такого нет
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 29.1.2010, 19:45
у них нет и никогда не было станции по замене масла
p.oleg
сообщение 29.1.2010, 19:49
Спасибо: 2352
у меня одного ссылки не открываются?
pylet
сообщение 29.1.2010, 19:55
Спасибо: 150
ну я понимаю, что оно дороже но где взять хотяб, за эту цену, сейчас не актуально, но через год какбы не пришлось с москвы посылкой отправлять 1_pirate.gif
Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:29
