Гайа1998 3S-FE колбасит двигатель, и троит и не едет
АГБ
сообщение 29.1.2010, 2:46
Спасибо: 9
Добрый вечер! Суть проблемы: заводится , прогревается, работает на холостых- все вроде в норме.Но при трогании с места ощущается захлебывание двигателя( как буд-то троит) на оборотах до 1200-1500 когда как. потом гоняет нормально. Стоит проехать на повышенной передаче минут 15-20 и при ускорении уже начинает просто колбасить двигатель, толи не работает один из цилиндров..хз..иногда замечал на перекрестке на тормозе (D вкл) падение оборотов на 50-100 буквально на 1-1.5сек потом норма. Что было сделано: замена фильтров топлива и воздушного, свечей, чистка БДЗ и КХХ. Пропало но буквально на месяц..теперь все то же .. вчера ради эксперимента поставил новый комплект свечей( правда не родные а чешские -просто глянуть что может получится) так теперь еще и плавают обороты ХХ. Когда менял свечи то заметил, что в 3 и 4 цилиндрах нагара на свечах больше: черный сухой как копоть, одни электроды только чистые. Вот так то.. что посоветуете?
[size="1"][/size]//
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:18
