не включаются фонари, при заднем ходе |
28.1.2010, 1:50
может кто -нибудь знает где находится лягушка на задний ход.при включении заднего хода не вкючаются фонари заднего хода и пищалка!если рычаг поджать ближе к дэшке начинают работать.это скорее лягушка на задний ход,но я разобрал рычаг переключения,там ни чего не обнаружил(лягушки).кто знает где она и как к ней подобраться?
28.1.2010, 1:59
На коробке (раздатке 4wd)
-------------------- Спасибо! — rusinchic
28.1.2010, 2:45
может кто -нибудь знает где находится лягушка на задний ход.при включении заднего хода не вкючаются фонари заднего хода и пищалка!если рычаг поджать ближе к дэшке начинают работать.это скорее лягушка на задний ход,но я разобрал рычаг переключения,там ни чего не обнаружил(лягушки).кто знает где она и как к ней подобраться? Лампочки менял? ))) -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
28.1.2010, 8:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 481 Спасибо: 104 Авто: Honda FIT 2006 |
разберёшся что да как сообщи и можно было бы отчётом сделать. такая же проблема с задним ходом. не всегда включается.
-------------------- жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ! |
28.1.2010, 8:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
Все находиться на(в) селекторе передач,который на ходится на коробке. Снимай,чисти. Ну или может повезет и надо просто отрегулировать. Если сам не знаешь-то лучше обратись к знающему человеку. Там внутри 6 мелких деталек,если упадут на пол(не дай бог в грязь)-попал на новый "Ингибитор". Процедура не сложная,но требующая внимательности и аккуратности.
-------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
28.1.2010, 8:39
28.1.2010, 11:06
Если будешь делать сам, то если можно с фото, а то у меня тоже самое.
28.1.2010, 12:11
Цитата(Phoenix @ 28.1.2010, 7:39) ссылка доступна только зарегистрированным Он самый. Чистить скорее не придётся ведь при дожатии рычага включение всё же происходит.
28.1.2010, 14:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
WD-40 попшикай прям не снимая его (обильно) ---мне лично помогло...
28.1.2010, 21:22
всем спасибо!да,однозначно лампочки надо проверить,а-то то горят,то нет!
30.1.2010, 2:26
вобщем отчёта толком нет!приехал я к Валере-эстонцу ,он регулировал командоконтроллер,а я дергал туда-сюда коробку(кочергу).весь ремонт занял минут 35!фонарики-горят!но!есть один недостаток,который мне до-барабана-теперь при нейтрали машина не заводиться.когда я приехал домой,я попробовал по-другому:при нейтрали я включил ключ на заводку и потянул рычаг передачи к себе,по-тихоньку!!!!!машина завелась!т.е. мы чуть-чуть недорегулировали,но я считаю,что это уже командоконтроллер стигает!меня устраивает.во-всём нужно видеть свои +.типо маленькой противоугонки.я вообще,если раза 2 вгод завожу с нейтралки,то и это хорошо.
Сообщение отредактировал rusinchic - 2.6.2013, 1:49 |
30.1.2010, 5:52
вобщем отчёта толком нет!приехал я к Витале-эстонцу ,он регулировал командоконтроллер,а я дергал туда-сюда коробку(кочергу).весь ремонт занял минут 35!фонарики-горят!но!есть один недостаток,который мне до-барабана-теперь при нейтрали машина не заводиться.когда я приехал домой,я попробовал по-другому:при нейтрали я включил ключ на заводку и потянул рычаг передачи к себе,по-тихоньку!!!!!машина завелась!т.е. мы чуть-чуть недорегулировали,но я считаю,что это уже командоконтроллер стигает!меня устраивает.во-всём нужно видеть свои +.типо маленькой противоугонки.я вообще,если раза 2 вгод завожу с нейтралки,то и это хорошо. Эстонец, в переводе с эстонского - Валера. Или я ошибаюсь? -------------------- Спасибо! — rusinchic
17.2.2010, 23:42
взял себе сузуку, была проблема: не едет, не переключает, непиликает задний ход.....
отключил селектор, снял с него тросик, открути два болта на 12, открутил одну гайку на 10 по центру, открутил бальшущую гайку на 22, потянул вверх это хозяйство, открутил с пяток болтиков под отвертку, располовинил селектор. И как сказал мне бывалый автоэлектрик: там осталось только насрать.....все было зеленое и окисленное. Почистил- смазал, собрал-поставил и как результат: горит задний ход, на приборке появились буквы (парковка, дэшка и проч) запиликал задний ход. Вот. -------------------- Ремонт авто - 89644550281
18.2.2010, 12:00
А у менялампочки горят но не пикает.
18.2.2010, 14:36
Цитата(STARGAZER @ 30.1.2010, 4:52) ссылка доступна только зарегистрированным А у меня лампочки горят, но не пикает. А точно должно?либо кто-то до тебя убил писчалку.Я бы даже не подключал обратно-мерзко так пищит.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:33 |
