не включаются фонари, при заднем ходе
rusinchic
сообщение 28.1.2010, 1:50
может кто -нибудь знает где находится лягушка на задний ход.при включении заднего хода не вкючаются фонари заднего хода и пищалка!если рычаг поджать ближе к дэшке начинают работать.это скорее лягушка на задний ход,но я разобрал рычаг переключения,там ни чего не обнаружил(лягушки).кто знает где она и как к ней подобраться?
STARGAZER
сообщение 28.1.2010, 1:59
Спасибо: 6138
На коробке (раздатке 4wd)
Спасибо! — rusinchic
Damir
сообщение 28.1.2010, 2:45
Спасибо: 674
Лампочки менял? )))
mishail
сообщение 28.1.2010, 8:07
Спасибо: 104
Авто: Honda FIT 2006
разберёшся что да как сообщи и можно было бы отчётом сделать. такая же проблема с задним ходом. не всегда включается.
жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ!
Phoenix
сообщение 28.1.2010, 8:26
Спасибо: 617
Все находиться на(в) селекторе передач,который на ходится на коробке. Снимай,чисти. Ну или может повезет и надо просто отрегулировать. Если сам не знаешь-то лучше обратись к знающему человеку. Там внутри 6 мелких деталек,если упадут на пол(не дай бог в грязь)-попал на новый "Ингибитор". Процедура не сложная,но требующая внимательности и аккуратности.
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Phoenix
сообщение 28.1.2010, 8:39
Спасибо: 617
Выглядит вот так....
GooS
сообщение 28.1.2010, 11:06
Спасибо: 874
Если будешь делать сам, то если можно с фото, а то у меня тоже самое.
8 914 856 33 66 (Алексей)
STARGAZER
сообщение 28.1.2010, 12:11
Спасибо: 6138
Цитата(Phoenix @ 28.1.2010, 7:39) ссылка доступна только зарегистрированным Он самый. Чистить скорее не придётся ведь при дожатии рычага включение всё же происходит.
ЭЙВАН
сообщение 28.1.2010, 14:48
Спасибо: 564
WD-40 попшикай прям не снимая его (обильно) ---мне лично помогло...
Чем смогу: 89148657040
rusinchic
сообщение 28.1.2010, 21:22
всем спасибо!да,однозначно лампочки надо проверить,а-то то горят,то нет! smile.gif а такую хрень(командоконтроллер) я уже как-то ремонтировал,но с адэшки.свою может и не надо будет разбирать,просто подрегулировать,но всё равно если тему не закроют -отпишусь.
rusinchic
сообщение 30.1.2010, 2:26
вобщем отчёта толком нет!приехал я к Валере-эстонцу ,он регулировал командоконтроллер,а я дергал туда-сюда коробку(кочергу).весь ремонт занял минут 35!фонарики-горят!но!есть один недостаток,который мне до-барабана-теперь при нейтрали машина не заводиться.когда я приехал домой,я попробовал по-другому:при нейтрали я включил ключ на заводку и потянул рычаг передачи к себе,по-тихоньку!!!!!машина завелась!т.е. мы чуть-чуть недорегулировали,но я считаю,что это уже командоконтроллер стигает!меня устраивает.во-всём нужно видеть свои +.типо маленькой противоугонки.я вообще,если раза 2 вгод завожу с нейтралки,то и это хорошо.
Сообщение отредактировал rusinchic - 2.6.2013, 1:49
STARGAZER
сообщение 30.1.2010, 5:52
Спасибо: 6138
Цитата(rusinchic @ 30.1.2010, 1:26) *
вобщем отчёта толком нет!приехал я к Витале-эстонцу ,он регулировал командоконтроллер,а я дергал туда-сюда коробку(кочергу).весь ремонт занял минут 35!фонарики-горят!но!есть один недостаток,который мне до-барабана-теперь при нейтрали машина не заводиться.когда я приехал домой,я попробовал по-другому:при нейтрали я включил ключ на заводку и потянул рычаг передачи к себе,по-тихоньку!!!!!машина завелась!т.е. мы чуть-чуть недорегулировали,но я считаю,что это уже командоконтроллер стигает!меня устраивает.во-всём нужно видеть свои +.типо маленькой противоугонки.я вообще,если раза 2 вгод завожу с нейтралки,то и это хорошо.
Эстонец, в переводе с эстонского - Валера. Или я ошибаюсь?
Виставод
сообщение 17.2.2010, 23:42
Спасибо: 437
взял себе сузуку, была проблема: не едет, не переключает, непиликает задний ход.....
отключил селектор, снял с него тросик, открути два болта на 12, открутил одну гайку на 10 по центру, открутил бальшущую гайку на 22, потянул вверх это хозяйство, открутил с пяток болтиков под отвертку, располовинил селектор. И как сказал мне бывалый автоэлектрик: там осталось только насрать.....все было зеленое и окисленное. Почистил- смазал, собрал-поставил и как результат: горит задний ход, на приборке появились буквы (парковка, дэшка и проч) запиликал задний ход. Вот.
Ремонт авто - 89644550281
Muskul
сообщение 18.2.2010, 12:00
Спасибо: 1791
А у менялампочки горят но не пикает.
Estonec
сообщение 18.2.2010, 14:36
Спасибо: 2652
Цитата(STARGAZER @ 30.1.2010, 4:52) ссылка доступна только зарегистрированным
А у меня лампочки горят, но не пикает.
А точно должно?либо кто-то до тебя убил писчалку.Я бы даже не подключал обратно-мерзко так пищит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:40
