Поездка в Чертово ущелье |
16.6.2008, 11:48
#26
Не трамвай,объедет!!!!ыыыыы Созвонился с братишкой,он проявил живой интерес,но тревожит водичка.Забор воздуха у него стандартный...Отсюда вопрос: что можно быстро,но красиво и надёжно до выходных успеть предпринять? Вариант с сантехпластиком не катит... -------------------- |
16.6.2008, 12:11
#27
Для информации: конкретно Чертовым ущельем называют ледниковый кар на северной стороне вершины с высотной отметкой 1133 м. В одну сторону от каменного "лезвия" начинается руч Шатер (Левая Палатка) а по другую - Южный Хулакаг (Уптар). Ледниковый цирк - значительно дальше наледи в сужении долины, до которого вы доедете по дороге, которая использовалась при разведке/добычи строительного камня Верх-Уптаского месторождения. Дальше наледи - только ножками.
Спасибо! — OrNeT
16.6.2008, 12:55
#28
я ток если на велике
16.6.2008, 13:11
#29
16.6.2008, 15:08
#30
А выложи, пожалуйста, карту. Файл держи. Докуда дорога там есть - увидишь. Наледь - раздвоение русла. Чертово Ущелье - будет правый приточек, прям между вершинами 1133 и 1206 Кстати, про твою идею из другой темы: на Сокольский ретранслятор дорога подымается с 200 м до 991 м за 5 км. Т.е. круче чем на Марчеканку. Лучше съезди по кольцу Уптарской долины. Учитывая, что брод через Уптар может быть весьма критичным для твоей машинки, то начать маршрут обосновано будет с полей, не доезжая пос. Уптар. Если брод не осилишь - возвращаться будет не так обидно. Сообщение отредактировал tpavel - 16.6.2008, 15:12 |
16.6.2008, 16:24
#31
Кстати да Дюйм а чо там с водичкой,со шноркелями мне кажется у многих не лады!!!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
16.6.2008, 16:30
#32
Спасибо, Паш. Я, видать, был дезинформирован или неправильно понял объяснения.
Короче, вот дорога (если я все правильно понял), там жопа 100%. Точка, где кончается дорога -- чисто со спутника, не факт что она вообще до туда ведет. Ну и по пути там тоже есть очень спорные места, т.к. по топографической карте там болота. А болота -- это хайджеки, лебедки и специальная подготовка.
Причина редактирования: исправил и перезалил карту
16.6.2008, 16:32
#33
![]() Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо: 11 Авто: Suzuki Escudo 1996 |
точно, со шноркелем не лады у многих...но можно разделиться на 2 группы.
1) едет покуда сможет, потом еда питье с ночевкой... 2) если прет едет дальше по рекам, говнам и т. д. на обратном пути встретимся и поедем вместе) Сообщение отредактировал ruewieth - 16.6.2008, 16:34 |
16.6.2008, 17:08
#34
Спасибо, Паш. Я, видать, был дезинформирован или неправильно понял объяснения. Короче, вот дорога (если я все правильно понял), там жопа 100%. Точка, где кончается дорога -- чисто со спутника, не факт что она вообще до туда ведет. Ну и по пути там тоже есть очень спорные места, т.к. по топографической карте там болота. А болота -- это хайджеки, лебедки и специальная подготовка. Э-э-э, граждане, неправильным путем идете. "заезд" в сторону ЧУ - это та же самая дорога, что пересекает старый аэродром, уходит за уптарскую свалку и далее по руч. Южный Хулакаг (см. карту). Т.е. дальше того места, где значок "здесь мы бухали". :-) То что Саша нарисовал - в истоки реки Уптар. Проехать - элементарно, дорога - так же, от уптарской свалки. Но правильнее: у последних складов КолымаГЭС (там где приметный козловой кран), на развилкепоехать не влево к аэродрому, а вправо (валы объехать можно), и еще раз правй поворот через 1,5 км. Самое сложное место - пересечь руч. Южный Хулакаг. Там достаточно крупные валуны. Сообщение отредактировал tpavel - 16.6.2008, 17:10 |
16.6.2008, 17:20
#35
точно, со шноркелем не лады у многих...но можно разделиться на 2 группы. 1) едет покуда сможет, потом еда питье с ночевкой... 2) если прет едет дальше по рекам, говнам и т. д. на обратном пути встретимся и поедем вместе) А для первой группы тогда,что за кайф? Так,пробздеться до "где кончается асфальт"? Неее,так не интересно... -------------------- |
16.6.2008, 18:02
#36
Э-э-э, граждане, неправильным путем идете. "заезд" в сторону ЧУ - это та же самая дорога, что пересекает старый аэродром, уходит за уптарскую свалку и далее по руч. Южный Хулакаг (см. карту). Т.е. дальше того места, где значок "здесь мы бухали". :-) То что Саша нарисовал - в истоки реки Уптар. Проехать - элементарно, дорога - так же, от уптарской свалки. Но правильнее: у последних складов КолымаГЭС (там где приметный козловой кран), на развилкепоехать не влево к аэродрому, а вправо (валы объехать можно), и еще раз правй поворот через 1,5 км. Самое сложное место - пересечь руч. Южный Хулакаг. Там достаточно крупные валуны. Самое главное -- ЧУ я правильно показал-то? =) И еще -- а та дорога, которая пересекает аэродром и идет строго на север -- она потом поворачивает налево, а вдоль ручья нифига не видно. То есть там либо дороги нет, либо её не разобрать. Если она есть, то хорошо. Мы по ней доехали до первого брода на мурзике (синяя отметка 347,7, где в Южный Хулакаг впадает правый приток) -- там были валуны и перебраться не удалось. |
16.6.2008, 18:14
#37
Самое главное -- ЧУ я правильно показал-то? =) И еще -- а та дорога, которая пересекает аэродром и идет строго на север -- она потом поворачивает налево, а вдоль ручья нифига не видно. То есть там либо дороги нет, либо её не разобрать. Если она есть, то хорошо. Мы по ней доехали до первого брода на мурзике (синяя отметка 347,7, где в Южный Хулакаг впадает правый приток) -- там были валуны и перебраться не удалось. Вот там она и кончается. см карту. как там нарисовано, так в реальности и есть. чуть выше слияния - кончается. Место самого ледникового кара "чертово ущеле" - правильно. оно чуток на запад от поставленной точки. Сообщение отредактировал tpavel - 16.6.2008, 18:20 |
16.6.2008, 18:41
#38
Исправил ссылка доступна только зарегистрированным -- теперь там нормальная карта.
16.6.2008, 18:50
#39
Созвонился с братишкой,он проявил живой интерес,но тревожит водичка.Забор воздуха у него стандартный...Отсюда вопрос: что можно быстро,но красиво и надёжно до выходных успеть предпринять? Вариант с сантехпластиком не катит... Не парьтесь. Я покажу как быстро на Дэлке обезопаситься от воды. Тряпки посерьёзней нужны и всё. -------------------- Спасибо! — Доктор Франкенштейн
16.6.2008, 22:47
#40
так по какой дороге собрались?!?!? правой или левой?! если по той, что мы с Ruiner катали - так ручей там по бампер Карибу... ну может заводи... и болото то где?! покажите?
16.6.2008, 23:20
#41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1617 Спасибо: 934 |
с удовольствием бы съездила с вами - пощелкала там фотиком ))))
возьмете??^^ -------------------- It's arma - goddamn - motherfucking - geddon |
16.6.2008, 23:26
#42
с удовольствием бы съездила с вами - пощелкала там фотиком )))) На своей поедешь?возьмете??^^ -------------------- |
16.6.2008, 23:28
#43
16.6.2008, 23:30
#44
неа=(((((папик не даст Ну тогда ближе к поездке и будем рассаживаться.-------------------- |
17.6.2008, 8:47
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Блин, а мой пост Виталя пропустить решил =) Ну и что, что я много места занимаю!!! =(
-------------------- Удачи на дорогах ;)
17.6.2008, 9:25
#46
Блин, а мой пост Виталя пропустить решил =) Ну и что, что я много места занимаю!!! =( Ну ты ж мужчина! -------------------- Спасибо! — Fake`Girl
17.6.2008, 11:52
#47
Ну ты ж мужчина! От оно чё Михалыч!!!??? Ну и не поеду тогда с вами -------------------- Удачи на дорогах ;)
17.6.2008, 15:46
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 648 |
В такой поездке я бы с удовольствием поучаствовал, когда еще выдастся случай попить пива и посмотреть на то, как пацаны(
-------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
17.6.2008, 16:22
#49
В такой поездке я бы с удовольствием поучаствовал, когда еще выдастся случай попить пива и посмотреть на то, как пацаны( В такие поездки баласт не берут...как говорится: "Равняют все!" -------------------- |
17.6.2008, 16:30
#50
Цитата(ДЮЙМ @ 17.6.2008, 8:25) ссылка доступна только зарегистрированным От оно чё Михалыч!!!??? Ну и не поеду тогда с вами поедешь,куда денешься^^ -------------------- It's arma - goddamn - motherfucking - geddon |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:09 |
