Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
27.1.2010, 0:52
#1301
Кто подскажет номер тойотовский - какие стойки можно поставить вместо TEMS (стоят по 6 тысяч штука)
27.1.2010, 1:28
#1302
В принципе ЛЮБАЯ подойдёт. Только не 4-везде естественно. Я рассматриваю вариант заказать стойки от 151-го КРОУНА. Фирмовые Номера стоек Чайника и Кроуна меж собой не пересекаются
Только ч/з KYB.... Предполагаю, что от кроуна посерьёзней будут |
27.1.2010, 1:43
#1303
exPloZive, смотри либо чашки на стояках либо верхние шаровые раз все остальное проверил))
бери стойки каяба спорт вот ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал qweqweqwe - 27.1.2010, 1:44 -------------------- 2jz sengle turbo
27.1.2010, 2:23
#1304
шаровые верхние -555 тока воткнул.Остаётся три причины : стойки, втулки стабилизатора и чашки. Пойдем по пути наименьшего сопротивления:-)))
27.1.2010, 10:26
#1305
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
выкидывай 555.
провел эксперимент, поставил эти самые шаровые от 555, проездил 2 недели - опять застучали, поменял на оригинал - радуюсь жизни.. -------------------- ![]() |
27.1.2010, 11:50
#1306
В принципе ЛЮБАЯ подойдёт. Только не 4-везде естественно. Я рассматриваю вариант заказать стойки от 151-го КРОУНА. Фирмовые Номера стоек Чайника и Кроуна меж собой не пересекаются Только ч/з KYB.... Предполагаю, что от кроуна посерьёзней будут тоесть можно впихнуть оригинальные стойки не регулируемые от кроуна? А есть номера? Если дешелве моего Темса (6 тысяч стойка) то это будет хорошо!.. |
27.1.2010, 12:52
#1307
не влезут от кроуна....
кстати... не у кого нету на кроуна стойки вс4 и редуктор? -------------------- 2jz sengle turbo
27.1.2010, 14:11
#1308
Влезут. Я же тебе говорю что Через каталог KYB пересекаются и по этому ВЛЕЗУТ
27.1.2010, 18:30
#1309
выкидывай 555. провел эксперимент, поставил эти самые шаровые от 555, проездил 2 недели - опять застучали, поменял на оригинал - радуюсь жизни.. он про верхние говорит. кстати если стук на стыках и трещинах на асфальте при скорости за 70км/ч проявляется то это скорее сайлентблоки передних верхних рычагов, был такой трабл, с виду как новые а поменял и забыл про это -------------------- |
27.1.2010, 20:35
#1310
кстати если стук на стыках и трещинах на асфальте при скорости за 70км/ч проявляется то это скорее сайлентблоки передних верхних рычагов, был такой трабл, с виду как новые а поменял и забыл про это где и по чем брал? сейчас столкнулся с такой проблемой.. -------------------- ![]() |
27.1.2010, 20:45
#1311
где и по чем брал? сейчас столкнулся с такой проблемой.. Поставил Hanse брал в магазине Форум, цену не помню, год назад было дело -------------------- Спасибо! — dick
27.1.2010, 21:22
#1312
кто ставил стойки KYB поделитесь впечатлениями..
28.1.2010, 0:36
#1313
Стойки да стойки, В принципе аLьтернативы нет. Гавёную МАСУМУ врагу не пожеLаешь...
А стуки как раз на маLенькой скорости и неровной дороге. Номер сайента изпереднего верхнего рычага TAB-183 по ASVA, бывают ещё RBI и HANSE,ну и "Точка ОПОРЫ" Спасибо! — dick
28.1.2010, 2:08
#1314
edi, номральные стойки! как хозяин пред заменил все...досих пор сухие... правда по цене не из лучших)))
K E N T, дык нижние шаровые воопще не стучат...а я себе верхние поставил 555... досих пор езжу...норм все.... ставил летом... другой альтернативы не нашел кроме российских на нагаевской 51 (не помню японский магаз там толи автомаг толи чето такое) -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — dick
28.1.2010, 21:05
#1315
28.1.2010, 21:11
#1316
А ты как думал? Они же газо-масляненные, в зажигалках посмотри - газ жидкий, если начнет вытекать, будут мокрые!!! -------------------- |
28.1.2010, 23:48
#1317
А нижние шаровые ваще ничего кроме оригинальных не сметь ставить, когда моя с японии пришла(4 года уж) , ну по лету дело было , всё вроде ОК, а
потом ,уже зимой, давай МОРДА плавать!!! Долезли до них а они в ДРЫЗГ Потом был Трабл с задними плавающими,оригинала отдельно не бывает, уж думал втулить от Камрюхи, но прошлой весной нашел ОБЫЧНЫЕ не плавающие, и забыл про них. ВОПРОС: нах там там плавающие нужны? |
28.1.2010, 23:50
#1318
кто ставил стойки KYB поделитесь впечатлениями.. обычные стойки,ставь да едь... -------------------- ![]() Спасибо! — dick
29.1.2010, 10:55
#1319
exPloZive, за тем чтоб машина не плавала))))))))) а воопще... плдавающий сайлентблок не даёт по одной из ось ходить... а обычный сайлентблок ходит по всем осям...
31.1.2010, 2:51
#1320
народ кто снимал полностью глушитель от головы и до заднего бампера на 1G FE ?снимется только глушитель или придется пол машины разобрать ?
31.1.2010, 2:59
#1321
народ кто снимал полностью глушитель от головы и до заднего бампера на 1G FE ?снимется только глушитель или придется пол машины разобрать ? именно на этой движке не снимал, но не думаю, что прийдется раскидывать пол машины, там места хватает, поэтому есть где развернуться, большая проблема будет открутить закисшие болты, приготовь сразу несколько штук на замену, сомневаюсь, что все открутятся так как нужно... А что это у тебя такое желание вдруг возникло? Сообщение отредактировал Silent - 31.1.2010, 2:59 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
31.1.2010, 5:01
#1322
edi, номральные стойки! как хозяин пред заменил все...досих пор сухие... правда по цене не из лучших))) K E N T, дык нижние шаровые воопще не стучат...а я себе верхние поставил 555... досих пор езжу...норм все.... ставил летом... другой альтернативы не нашел кроме российских на нагаевской 51 (не помню японский магаз там толи автомаг толи чето такое) никто и не говорит что они стучат, читай внимательней они вообще никогда не беспокоят, мы привыкаем постепенно к жёсткому рулю не замечая этого.., а потом когда он возвращаться перестаёт из поворота из за выроботки ... бац и вылазит шар из обоймы.. в итоге гнутое крыло и датчик АБС в топку.... каждые полгода об этом говорим=))) оригинал ставить... дороже в 2,5 раза, зато ходит и всё пох ... и нет измены что недоедишь и не убъёшся -------------------- |
31.1.2010, 14:24
#1323
народ а ктонибуть вкурсе подходит по проводке спидометр от 100 марка к 90? оба марка с не электронной приборкои тобиш стрелки =)
31.1.2010, 15:41
#1324
`Саня`, нет но можно переделать...
K E N T, у меня друг на марке самурае уже 1.5года ездиет на стр я удивляюсь как у него они снова не вывалились)) нижние шаровые я так понимаю фиг толком проверишь без снятия? Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.1.2010, 15:40 -------------------- 2jz sengle turbo
31.1.2010, 16:10
#1325
`Саня`, нет но можно переделать... K E N T, у меня друг на марке самурае уже 1.5года ездиет на стр я удивляюсь как у него они снова не вывалились)) нижние шаровые я так понимаю фиг толком проверишь без снятия? Ничё подобного: сдергиваешь верхнюю от ступицы (она легко снимается) и прям за ступицу дёргаешь...Даже милеметровый люфт должно быть слышно... А если нижние сдёргивать или рука отсохнет от кувалды или еще чё. Я в распор загонял Конусную шайбу с разрезом под палец, мигом слетает но вот пыльнику ПИПЕЦ... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:06 |
