Не заводится после отогрева, Тачила выхватила дубу!!
Jocker
сообщение 26.1.2010, 1:48
Спасибо: 344
Требуется помощь в отогреве Хонды Цивик,собрался продавать а тут на тебе,запара,не заводится не в какую 1_veryangry.gif ,отогревал целый день в боксе двумя калориферами,выкручивал свечи раз пять"прожаривал",и получилось так что даже он при помощи прикуривания издает характерный"трещеточный"звук(как севший аккум).Грешу на стартер или предохранитель стартера,люди ХЭЛППП,подскажите в чем запара???и есть-ли у кого возможность его взбодрить(гараж),мой телефон 89248502555(Егор),боюсь прогореть с продажей.Заранее спасибо. excl.gif
NY
- Jocker   Не заводится после отогрева   26.1.2010, 1:48
- - Stimul   да, похоже на: либо плохие кантакты на акоме, либо...   26.1.2010, 1:52
- - KAMAZ   Масса на стратере?   26.1.2010, 1:58
- - Jocker   Радик,с этим все нормал,боюсь как-бы не спалил ста...   26.1.2010, 2:01
- - KAMAZ   первый признак сгоревшего стартера - его сильный н...   26.1.2010, 2:08
- - Jocker   То-есть обновить??я попробую проверить завтра пред...   26.1.2010, 2:18
- - ДЮЙМ   Аккум на зарядку (можно мне), китайские провода то...   26.1.2010, 11:32
- - Axel   ИМХО лучшие провода самодельные из кабеля сварочно...   26.1.2010, 12:00
- - amigo   Аккум заряди для начала.   26.1.2010, 13:58
- - Jocker   Я думаю что это конденсат подзамерз в трубе,такое...   27.1.2010, 0:39
- - KAMAZ   реально, но мото делал бы попытки завестись. ФАкти...   27.1.2010, 1:01
- - Jocker   Акумм вообще в норме..   27.1.2010, 1:05
- - Барон   пожоже двужок залил...у меня была такая ситуация м...   27.1.2010, 1:17
- - KAMAZ   какая взаимосвязь между залитыми свечами и неработ...   27.1.2010, 1:23
- - Славентий   Еще раз убеждаюсь, что машина (как верный друг) чу...   27.1.2010, 1:23
- - Барон   Цитата(KAMAZ @ 27.1.2010, 0:23) какая вза...   27.1.2010, 1:30
- - KAMAZ   Цитата(Барон @ 27.1.2010, 0:30) пока акум...   27.1.2010, 1:33
- - Jocker   Хонда мутная тачила,версий вообще дофига   27.1.2010, 1:35
- - BETEP   Jocker, проверяй провода которыми прикуривал и кон...   27.1.2010, 1:37
- - Барон   Цитата(KAMAZ @ 27.1.2010, 0:33) прочти вн...   27.1.2010, 1:39
- - exPloZive   Бывает что на стартере напруга есть а втягивающее ...   27.1.2010, 1:41
- - Лис   Jocker, Ну и как самый худший вариант- проскакиван...   27.1.2010, 2:30
- - Jocker   Он крутил по тихой и схватывал..   27.1.2010, 3:05
- - Hummer   ремень скорее провернул...   27.1.2010, 19:36
- - ТимиЧ   Jocker, машина когда заводилась последний раз?   27.1.2010, 19:43
- - keribas   было дело. замерз и отогрели аж до теплого и свечи...   27.1.2010, 23:13
- - Jocker   Жути нагнали ,я уже сам не знаю чего эта Хонда хо...   28.1.2010, 1:21
- - УАЗ   Цитата(Jocker @ 27.1.2010, 2:05) Он крути...   28.1.2010, 1:48
- - ТимиЧ   Jocker, попробуй выкрути свечу катализатора из кал...   28.1.2010, 21:39
- - ЦыфрыЧ    На всякий случай, проверь уровень масла и тосола...   28.1.2010, 22:14
- - Jocker   Я замкнул стартер,походу дело все-таки в нем,шетки...   30.1.2010, 16:10
- - ТимиЧ   Jocker, бля так он у тебя вообще не крутил?   30.1.2010, 17:00
- - Jocker   Да.Вообще не понятно,замыкаешь он просто тупо цвир...   30.1.2010, 17:38
- - ТимиЧ   разбери сам его там все будет видно.   30.1.2010, 17:43
- - Jocker   Да дело все в том что он у меня на улице стоит,и в...   30.1.2010, 17:58
- - ТимиЧ   Jocker, так его надо утащить в гараж потом разобра...   30.1.2010, 18:01
- - Jocker   Да впринципе возможно,если есть варианты??   30.1.2010, 18:03
- - ТимиЧ   Jocker, Дружище поими это будет стоить денег и не ...   30.1.2010, 18:05
- - Jocker   Ну это то понятно?   30.1.2010, 18:07
- - Toreto   по объявам снять гаражульку на месяц 3-4 тыщи. см...   31.1.2010, 5:32
- - motilechek   проверь масло,может прокрутил на холодную ГРМ тогд...   31.1.2010, 7:00
- - dissector   я бы провода прокрутил хорошо (аккум-стартер) и в ...   31.1.2010, 13:07
- - Jocker   Со стартером все нормал,он крутит,напруги мало,но ...   8.2.2010, 22:36
- - Jocker   Читаю свою тему пять лет назад которую открыл,удив...   30.8.2014, 2:24
- - Славян   Ого "всего лишь".. Ты на воде гонял что ...   31.8.2014, 0:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 16:30
