Не включается передний мост на Сузуки Эскудо
besheniy
сообщение 25.1.2010, 13:07
Спасибо: 3
При включении переднего моста не горит индикатор 4wd и не включается передний привод. Не знаю что делать, второй Эскудо ,не когда проблем небыло,куда лезть подскажите, чтоб не заниматься бестолковой работой.
STARGAZER
сообщение 25.1.2010, 13:11
Спасибо: 6138
На круглом Эскудике было такое. Вылетела одна из фишек рядом с педалью газа, кажется белого цвета. Воткнули, включилось. Как вариант, проверь.
сообщение 25.1.2010, 13:48
Причина может быть в чём угодно. Без поэтапного осмотра здесь никто точно не ответит. На ступицах что? Замки?
Estonec
сообщение 25.1.2010, 13:59
Спасибо: 2652
Правильно,надо полазить и поглядеть,причин масса.Звони поищем тебе 4вд smile.gif
besheniy
сообщение 25.1.2010, 14:58
Спасибо: 3
Замков нет,раздатка вкючается,может вакумник. Есть схема включения переднего редуктора?
kostya
сообщение 25.1.2010, 21:02
Спасибо: 410
у тебя какого года машина ? если после 95 г в то это пневмо включение передка .Значит смотри насосик,работает он или нет?  который дает давление и шланг который от него к редуктору подходит .
СУРФАЧЕК-185
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 4:13
