Не включается передний мост на Сузуки Эскудо |
25.1.2010, 13:07
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 3 |
При включении переднего моста не горит индикатор 4wd и не включается передний привод. Не знаю что делать, второй Эскудо ,не когда проблем небыло,куда лезть подскажите, чтоб не заниматься бестолковой работой.
25.1.2010, 13:11
При включении переднего моста не горит индикатор 4wd и не включается передний привод. Не знаю что делать, второй Эскудо ,не когда проблем небыло,куда лезть подскажите, чтоб не заниматься бестолковой работой. На круглом Эскудике было такое. Вылетела одна из фишек рядом с педалью газа, кажется белого цвета. Воткнули, включилось. Как вариант, проверь. -------------------- |
25.1.2010, 13:48
Причина может быть в чём угодно. Без поэтапного осмотра здесь никто точно не ответит. На ступицах что? Замки?
25.1.2010, 13:59
Правильно,надо полазить и поглядеть,причин масса.Звони поищем тебе 4вд
25.1.2010, 14:58
25.1.2010, 21:02
у тебя какого года машина ? если после 95 г в то это пневмо включение передка .Значит смотри насосик,работает он или нет? который дает давление и шланг который от него к редуктору подходит .
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:30 |
