15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Acura TSX 2004
Аццкий
сообщение 17.1.2010, 13:27
Сообщение #76
Спасибо: 536
Цитата(Maledict @ 17.1.2010, 12:15) *
Вчера с товарищем поставили Хондату, удалось записать лог прогрева. Не обошлось без косяков конечно, при установке ширика был обнаружен небольшой баг в путанице с сигнальными проводами.
ШЛЗ казал 28.2-32.3, перекинули сигнальные пины местами и показания стали верными.
[attachment=42131:datalog.jpg]
чото как то неясно - н логе больше 4 минут прогрева, а RPM почти одинаков ? Это как объяснить? я незню у меня тойота просто, там обороты падают с прогревом (примерно с 1250 до 1000 за 4 минуты) Или просто график так виден плоховато..
Сообщение отредактировал Аццкий - 17.1.2010, 13:28
Maledict
сообщение 17.1.2010, 13:32
Сообщение #77
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
В самом начале видишь горб?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Maledict
сообщение 24.1.2010, 3:55
Сообщение #78
Спасибо: 2152
Поставил сегодня Cusco`вскую распорку на кузов, влетела как-будто всю жизнь там стояла.
Поставил маслоуловитель Greddy на пол литра.
готово
инструмент
Не обошлось без нюансов.. после установки, прокатился и услышал непонятные резонирующие звуки на подъемах или сбросе газа, чего только не думал, пока на яме в гараже не увидел
что подвесу на коллекторе пришел каюк. Вернее я знал что он мертвый, но сейчас он порвался полностью, благо ума хватило заказать заранее новый. smile.gif Ну решив что я его за пять минут
поменяю я полез его менять. Скинуть порванный подвес было делом пяти секунд а вот поставить новый - задачей, пришлось открутить один конец катализатора. Вот тут и началось самое
интересное, при раскручивании болтов, на одном слизалась половина резьбы. Я нашел подходящий новый болт. Установил новый подвес и на всякий случай решил прогнать резьбу
на гайке, что с болта на котором слизалась резьба. Я минут тридцать пытался прогнать резьбу, закручивая и раскручивая, но каленый метчик начал зализываться, я не знаю из чего
сделана эта гайка, но прогнать резьбу так и не получилось, пришлось заменить гайку на другую по размерам, но с нужной резьбой.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 24.1.2010, 4:21
Сообщение #79
а метчик смазывал перед работой?
маслоуловитель на вентиляцию картера? глупый вопрос - но куда потом масло девается то?
Maledict
сообщение 24.1.2010, 4:23
Сообщение #80
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 24.1.2010, 3:21) ссылка доступна только зарегистрированным
Да между клапаном PCV и впускным коллектором.
Из маслоуловителя ? Если отттуда то в мусорное ведро, там смесь масла с конденсатом и т.п.
Сообщение отредактировал Maledict - 24.1.2010, 4:25
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Аццкий
сообщение 24.1.2010, 12:09
Сообщение #81
Спасибо: 536
Круто видимо, вот тебе в кайф овоща обвешивать )
А чо, раз так увлекаешься, не стал турбоавто строить?
или просто для души творишь?
Muskul
сообщение 24.1.2010, 12:16
Сообщение #82
Спасибо: 1791
пряма таки овоща?
Maledict
сообщение 24.1.2010, 12:27
Сообщение #83
Спасибо: 2152
Цитата(Аццкий @ 24.1.2010, 11:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Мне чарджер более интересен, чем турбо. Да и для того чтобы поставить чарджер или турбо, нужно очень хорошо подготовиться.
Только полный долб%$б поставит в стоковую машину турбо мотор, чтобы потом развалиться на составляющие в повороте, мало
просто подкинуть кобыл, важно уметь ими управлять.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — kaktus SaVa Денис49 ТимиЧ
Аццкий
сообщение 24.1.2010, 13:47
Сообщение #84
Спасибо: 536
Да нет я не верно сформулировал, я в том смысле почему не берешь заводом турбованное авто и не отводишь душу?
про семена не понял.
В принципе если турбомарка объезжаешь, то копаться в этом смысл есть..согласен.
Сообщение отредактировал Аццкий - 24.1.2010, 13:48
Maledict
сообщение 24.1.2010, 13:56
Сообщение #85
Спасибо: 2152
Цитата(Аццкий @ 24.1.2010, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Если посадить семена, то из него вырастит овощ smile.gif) Это я к тому что 1JZ-GE совсем не едет, пока его не надуют.
Ну в результате, после установки чарджера, думаю объеду, 1JZ-GE и 1JZ-FSE для меня не конкуренты совсем, так что после
наддува есть все шансы.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Аццкий
сообщение 24.1.2010, 14:03
Сообщение #86
Спасибо: 536
1JZ-GE всегда овощем назывался, это так - между делом. То что он не едет -знают все его обладатели.
Твою тему понял, молодец.
не соглсен с твоей мыслью - "Только полный долб%$б поставит в стоковую машину турбо мотор, чтобы потом развалиться на составляющие в повороте, мало
просто подкинуть кобыл, важно уметь ими управлять."
Примеров свапа много, примеров развала на дороге - я не видел еще.
д и что-то я тут офтоплю?! ) больше не буду )
Maledict
сообщение 24.1.2010, 14:12
Сообщение #87
Спасибо: 2152
Речь о том когда авто не рассчитано на ту мощь что она получает на колеса, авто на большей скорости в поворотах
начинает вести себя не адекватно, тут и жесткость кузова, наличие и жесткость заднего стабилизатора, распорки на стойках.
Прочность подвески и нагрузка на которую она рассчитана. Привода, которые начинает рвать, плавающая на большой скорости корма ну и т.п..
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
X__GADik!!
сообщение 24.1.2010, 19:53
Сообщение #88
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
всё не учтёшь...
G-Class
Спасибо! — dick
Maledict
сообщение 25.1.2010, 9:38
Сообщение #89
Спасибо: 2152
Ну надо стараться учитывать нюансы... что-то заранее, что-то в момент выявления косяков...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 25.1.2010, 10:30
Сообщение #90
Спасибо: 2833
Maledict, А с помощью хондаты можно узнать за сколько твоя машина 100 км/ч набирает?
Не пробовал?
Какие вообще у японцев характеристики по этому параметру? ( не из мануала, а реальные)
SaVa
сообщение 25.1.2010, 13:59
Сообщение #91
Спасибо: 175
мммм да с чарджером эта крошка просто полетит smile.gif так держать
Maledict
сообщение 25.1.2010, 15:50
Сообщение #92
Спасибо: 2152
Цитата(23898 @ 25.1.2010, 9:30) ссылка доступна только зарегистрированным
х.з., на каждое авто свои ттх.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — 23898
Maledict
сообщение 25.1.2010, 19:12
Сообщение #93
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 25.1.2010, 20:04
Сообщение #94
Спасибо: 2833
Maledict, Ты не умничай, пальцем покажи smile.gif , что на графиках то нарисовано?
selp
сообщение 26.1.2010, 0:10
Сообщение #95
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Maledict, на Акуре есть габариты в фарах? Вот думаю на своей а/м поменять фары на акуровские, но слышал, что на американских авто нет габаритов.
Maledict
сообщение 26.1.2010, 0:20
Сообщение #96
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 26.1.2010, 0:27
Сообщение #97
Maledict, по иксу время, красная обороты, синяя скорость, а розовая - давление.
Maledict
сообщение 26.1.2010, 0:37
Сообщение #98
Спасибо: 2152
Давление во впускном коллекторе.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Filmor
selp
сообщение 26.1.2010, 0:50
Сообщение #99
Спасибо: 283
Цитата(Maledict @ 25.1.2010, 23:20) *
Габаритка и поворот совмещенные? Оранжевые?
Maledict
сообщение 26.1.2010, 0:53
Сообщение #100
Спасибо: 2152
Оранжевая, но у меня габаритка отдельная от поворотки.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ТимиЧ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:47
