КЛИНИТ правое колесо на спринтёре, проблема с правым передним суппортом
ExE
сообщение 19.1.2010, 10:52
Спасибо: 4
поделитесь пжл опытом!!!
после ночи (на холодную) машинка летает...после 15 мин езды начинаю ощущать что гдето чтото её держит...с горки на нейтралке не то чтобы машина разгонялась, а буд то на ручнике спускаюсь, ну а чем дальше тем хуже....сажаю клиента по работе и ХЛОП...даже тронуться не могу dash2.gif
2 раза уже менян суппорт, колодки, диск проточен и шлифован...в чём проблема понять не магу!!!
если кто знает, предполагает или сталкивался с такой траблой...помагите дельным советом!!!
Славентий
сообщение 19.1.2010, 11:13
Спасибо: 654
На предмет нагрева дисков или барабанов проверял?
В подвешенном состоянии колесо тоже клинит?
Сообщение отредактировал Славентий - 19.1.2010, 11:16
ExE
сообщение 19.1.2010, 11:31
Спасибо: 4
Кст да....после недолгих покаталок "на тормозах" - можно сигарету прикуривать от диска!!!
по части клина в подвешенном состояние даже сказать ничё не магу...НЕ ПРОВЕРЯЛ!!!
Muskul
сообщение 19.1.2010, 11:37
Спасибо: 1791
меняй колодки
matvey
сообщение 19.1.2010, 12:02
Спасибо: 46
Авто: Honda
разбери суппорт, почисти, поменяй рем-кт убедись что все двигается без заедания собирай и в путь))
Славентий
сообщение 19.1.2010, 12:12
Спасибо: 654
Думаю подкалывать так может только супорт, гидравлика здесь ни причем. Но раз ты менял супорт то странно это....Колесо может клинить из за подшипника, но и там другие симптомы. dry.gif
АВС есть?
xoma99
сообщение 19.1.2010, 12:14
Спасибо: 672
погоди. а суппорта (которые менял) брал где???
а перед их установкой - разбирал? смотрел что там? я вон взял контрактный суппорт - пробую а у него один поршень нормально ходит а второй нивкакую, причем выдавливаеться нормально, а обратно - не входит. разбирай суппорт. смотри что с поршнем. имхо - проблема там.
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
ExE
сообщение 19.1.2010, 13:17
Спасибо: 4
колодки меняны, АВСки нет
суппорта грубо говоря запчасти biggrin.gif  но к большому удивлению у 3х суппортов одна и таже проблема - странно!!
ща выдвигаюсь кавыряца...вечером отпишу чё по чём!!
всем примного благодарен!!
ЦыфрыЧ
сообщение 19.1.2010, 16:13
Спасибо: 930
Я так два раза менял суппорт. Первый рас направляйки оказались закисшими, не посмотрел сразу. 1_veryangry.gif Второй рас, направляйки нормальные, но поршень оказался в кавитациях от коррозии. suicide2.gif Всё брал на разборках. Они там стоят не герметизированные, и даже та тормозная жидкость что остается в поршне, за счет гидроскопичности быстро вбирает влагу. Обязательно разобрать, и просмотреть перед установкой!
Maledict
сообщение 19.1.2010, 16:16
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
У товарища такая проблема была, разбирали мыли, собирали - бесполезно. Поменял суппорт - проблема ушла, поведенный был.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ExE
сообщение 22.1.2010, 9:35
Спасибо: 4
dash2.gif  короче всё в пустую...суппорт разбирал, чистил (поршень с направляйками как новые! тормозной шланг поменян, тормазная трубка продута, колодки новые), проблема осталась!!!!
сначала колодки начинают свистеть при движении, ну а потом в конец прилипают к диску!!
уже думаю сёня главный торм. цилиндр менять...но оч сомневаюсь в успехе, т.к. если бы он мозги нагружал то клинил бы весь передок!!!
Tuborg
сообщение 22.1.2010, 10:30
Спасибо: 592
сори за флуд
у меня была подобная проблема,когда колодка стерлась в ноль. Поменял-прошло. Ну а если колодки новые,то фик знает че за...
Сообщение отредактировал Tuborg - 22.1.2010, 10:34
сообщение 22.1.2010, 10:42
Цитата(Muskul @ 19.1.2010, 10:37) *
меняй колодки
Во, совет, блин! Грамотно.
А тормозной шланг не менял? Он мог внутри расслоиться и работать как калапан. Туда дуй, оттуда уй. Главный вряд ли виноват. Обрати внимание на тройник, разделяющий левое и правое. Может там огрызок манжеты.
Спасибо! — Tuborg ЦыфрыЧ
ЦыфрыЧ
сообщение 22.1.2010, 16:51
Спасибо: 930
Мне тоже в голову приходили мысли что гдето в тормозной магистрали присутвует инородный предмет и работает по принципу клапана! Вопрос: когда суппорт с калодками на тормозной диск одеваеш, туго натягивается? Может они изначально чутка подклинивают, а потом по мере постоянного трения нагреваються и естественно расширяються? Хотя на сколько я помню, у меня при перегреве тормозных калодок машина вообще не хотела тормозить, только дымила! huh.gif
ExE
сообщение 22.1.2010, 19:02
Спасибо: 4
шланг поменял....да и старый продувал..вот на счёт тройника даа....можно попробывать, т.к. уже незнаю чё? где? и по чём? 1_veryangry.gif
колодки сразу отпадают, причина не в них....уже и на стёртых катался и на новых и в ноль убитых...
sky
сообщение 23.1.2010, 11:08
Спасибо: 1032
ремкомплект менял полностью?
elmont33
сообщение 23.1.2010, 13:36
Спасибо: 875
Может диски местами поменять попробовать.....
serj
сообщение 24.1.2010, 15:31
Спасибо: 96
Попробуй отсоеденить  тормозной шланг, заглушку поставь на него ,короче отключить тормоз на этом колёсике.
Поездий немного, если проблема исчезнет значит в тормозной магистале дело.
[color="#00ffff"][/color]
сообщение 24.1.2010, 16:02
Если исключён суппорт и шланг, то возможно, дело в вакуумнике. Правда, тогда давление распространялось бы на все колёса, хотя и это не факт. Если на холодную нет проблем, то значит ГТЦ в порядке и компенсационные отверстия не забиты и не перекрываются манжетами. Тогда остаётся вакуумник. Сразу говорю - знаю эту штуку лишь в теории. Принцип построен на том, что камера вакуумника разделена манжетой, с одной стороны которой постоянно подаётся разрежение от впускного коллектора. При отжатой педали это разрежение подаётся и в другую часть камеры. Т.е. система уравновешена. При нажатии на педаль специальный клапан открывает доступ воздуха во вторую часть камеры, а разрежение в первой втягивает манжету и действует уже на ГТЦ. Вполне возможно, что клапану по каким-то причинам на тёплую приходит карачун (внутрь попала, может, какая-нить жидкость).
Проверить (теоретически) легко: сначала довести, естественно, до состояния заклина, затем заглушить двигатель. Разрежение (и значит усилие) пропадут. Вывесить колесо и проверить, крутится или нет. [Может быть, пару раз ещё нажать на педаль тормоза.] Если да, дело в вакуумнике. Контрольная проверка: оставляем колесо вывешенным и заводим двигатель, если всё так, то колесо опять заклинится.
Кстати, свободный ход педали случаем не увеличен?
Сообщение отредактировал Гидр - 24.1.2010, 18:28
сообщение 24.1.2010, 16:49
Гидр, вакуумный усилитель создает давление ВО ВСЕЙ магистрали
сообщение 24.1.2010, 17:18
KAMAZ, я это написал. Но чем чёрт не шутит. Проверить-то легко.
П.С. К тому же об остальных колёсах топикстартер ничего не написал, не факт, что они не подклинивают.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.1.2010, 17:20
GooS
сообщение 27.1.2010, 19:58
Спасибо: 874
У меня была проблема с зависанием трмозов на заднем правом колесе на эскудике (барабаны) Причина оказалась в тросике ручника. Дело в том, что обшивка тросика была порвана в одном месте и туды попала влага. После выезда из гаража при постановке авто на ручник правый просик ручника схватывался морозом и не отпускал колодки. При этом при движении грелся диск, запах и т.д. Решение проблемы: в тепле отогрел торсик, проверил его свободный ход, шприцом пролил его внутренности тормозной жидкостью и заизолировал рваный промежуток троса. И все ОК.
Тоже самое было с приходом холодов с тросиком окрывания крышки бензобака, осле летних покатушек по речкам. Решение проблемы тоже самое.
Сообщение отредактировал GooS - 27.1.2010, 20:00
8 914 856 33 66 (Алексей)
ExE
сообщение 28.1.2010, 1:12
Спасибо: 4
ВСЁ ёпт....после суток ковыряния по всей тормозной системе, наконец то причина найдена и устранена) new_russian.gif
помимо главного тормозного цилиндра с тройничком, дальше по магистрале есть ещё одна приблуда...хз как наз.. но что то наподобии клапанного механизма!! он распределяет жидкость на все остальные колёса (левое переднее и задние) + от него отходит компенсирующий трубопровод через к-й излишки жидкости возвращаются в главный тормозной! ТАК ВОТ: в этой неприглядной замысловатой железке стоит два перепускных клапана на задние колёса...один из них (к-й отвечает за правое заднее колесо) перестал фурычить и на задний цилиндрик тупо не доходила жидкость...При нажатии тормоза объём жидкости к-й рассчитан на правую сторону (зад и перед) уходил только на передний суппорт...из за этова и клинило колесо!!!
Кст., пару спецов оч удивились када я им принёс эту железку, сказав что с этой вечно не убиваемой приблудой сталкиваюца первый раз 1_dance3.gif
Ну ничё...сдёрнул такую же херь с левина...промыл прокачал тормаза и 1_superman.gif ЛЁТАЮ)
Спасибо! — KAMAZ serj Гидр Форанер
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:10
