Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
17.1.2010, 13:27
#76
Вчера с товарищем поставили Хондату, удалось записать лог прогрева. Не обошлось без косяков конечно, при установке ширика был обнаружен небольшой баг в путанице с сигнальными проводами. ШЛЗ казал 28.2-32.3, перекинули сигнальные пины местами и показания стали верными. [attachment=42131:datalog.jpg] чото как то неясно - н логе больше 4 минут прогрева, а RPM почти одинаков ? Это как объяснить? я незню у меня тойота просто, там обороты падают с прогревом (примерно с 1250 до 1000 за 4 минуты) Или просто график так виден плоховато.. Сообщение отредактировал Аццкий - 17.1.2010, 13:28 |
17.1.2010, 13:32
#77
24.1.2010, 3:55
#78
Поставил сегодня Cusco`вскую распорку на кузов, влетела как-будто всю жизнь там стояла.
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Поставил маслоуловитель Greddy на пол литра. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным готово ссылка доступна только зарегистрированным инструмент ссылка доступна только зарегистрированным Не обошлось без нюансов.. после установки, прокатился и услышал непонятные резонирующие звуки на подъемах или сбросе газа, чего только не думал, пока на яме в гараже не увидел что подвесу на коллекторе пришел каюк. Вернее я знал что он мертвый, но сейчас он порвался полностью, благо ума хватило заказать заранее новый. поменяю я полез его менять. Скинуть порванный подвес было делом пяти секунд а вот поставить новый - задачей, пришлось открутить один конец катализатора. Вот тут и началось самое интересное, при раскручивании болтов, на одном слизалась половина резьбы. Я нашел подходящий новый болт. Установил новый подвес и на всякий случай решил прогнать резьбу на гайке, что с болта на котором слизалась резьба. Я минут тридцать пытался прогнать резьбу, закручивая и раскручивая, но каленый метчик начал зализываться, я не знаю из чего сделана эта гайка, но прогнать резьбу так и не получилось, пришлось заменить гайку на другую по размерам, но с нужной резьбой. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.1.2010, 4:21
#79
а метчик смазывал перед работой?
маслоуловитель на вентиляцию картера? глупый вопрос - но куда потом масло девается то? -------------------- 89148508740
24.1.2010, 4:23
#80
Цитата(KAMAZ @ 24.1.2010, 3:21) ссылка доступна только зарегистрированным маслоуловитель на вентиляцию картера? Да между клапаном PCV и впускным коллектором. глупый вопрос - но куда потом масло девается то? Из маслоуловителя ? Если отттуда то в мусорное ведро, там смесь масла с конденсатом и т.п. Сообщение отредактировал Maledict - 24.1.2010, 4:25 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.1.2010, 12:09
#81
Круто видимо, вот тебе в кайф овоща обвешивать )
А чо, раз так увлекаешься, не стал турбоавто строить? или просто для души творишь? |
24.1.2010, 12:16
#82
пряма таки овоща?
24.1.2010, 12:27
#83
Цитата(Аццкий @ 24.1.2010, 11:09) ссылка доступна только зарегистрированным А чо, раз так увлекаешься, не стал турбоавто строить? Мне чарджер более интересен, чем турбо. Да и для того чтобы поставить чарджер или турбо, нужно очень хорошо подготовиться. Только полный долб%$б поставит в стоковую машину турбо мотор, чтобы потом развалиться на составляющие в повороте, мало просто подкинуть кобыл, важно уметь ими управлять. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.1.2010, 13:47
#84
Да нет я не верно сформулировал, я в том смысле почему не берешь заводом турбованное авто и не отводишь душу?
про семена не понял. В принципе если турбомарка объезжаешь, то копаться в этом смысл есть..согласен. Сообщение отредактировал Аццкий - 24.1.2010, 13:48 |
24.1.2010, 13:56
#85
Цитата(Аццкий @ 24.1.2010, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным про семена не понял. Если посадить семена, то из него вырастит овощ В принципе если турбомарка объезжаешь, то копаться в этом смысл есть..согласен. Ну в результате, после установки чарджера, думаю объеду, 1JZ-GE и 1JZ-FSE для меня не конкуренты совсем, так что после наддува есть все шансы. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.1.2010, 14:03
#86
1JZ-GE всегда овощем назывался, это так - между делом. То что он не едет -знают все его обладатели.
Твою тему понял, молодец. не соглсен с твоей мыслью - "Только полный долб%$б поставит в стоковую машину турбо мотор, чтобы потом развалиться на составляющие в повороте, мало просто подкинуть кобыл, важно уметь ими управлять." Примеров свапа много, примеров развала на дороге - я не видел еще. д и что-то я тут офтоплю?! ) больше не буду ) |
24.1.2010, 14:12
#87
Примеров свапа много, примеров развала на дороге - я не видел еще. Речь о том когда авто не рассчитано на ту мощь что она получает на колеса, авто на большей скорости в поворотах начинает вести себя не адекватно, тут и жесткость кузова, наличие и жесткость заднего стабилизатора, распорки на стойках. Прочность подвески и нагрузка на которую она рассчитана. Привода, которые начинает рвать, плавающая на большой скорости корма ну и т.п.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.1.2010, 19:53
#88
всё не учтёшь...
-------------------- Спасибо! — dick
25.1.2010, 9:38
#89
Ну надо стараться учитывать нюансы... что-то заранее, что-то в момент выявления косяков...
25.1.2010, 10:30
#90
Maledict, А с помощью хондаты можно узнать за сколько твоя машина 100 км/ч набирает?
Не пробовал? Какие вообще у японцев характеристики по этому параметру? ( не из мануала, а реальные) |
25.1.2010, 13:59
#91
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 |
мммм да с чарджером эта крошка просто полетит
25.1.2010, 15:50
#92
Цитата(23898 @ 25.1.2010, 9:30) ссылка доступна только зарегистрированным Какие вообще у японцев характеристики по этому параметру? ( не из мануала, а реальные) х.з., на каждое авто свои ттх. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — 23898
25.1.2010, 19:12
#93
Maledict, А с помощью хондаты можно узнать за сколько твоя машина 100 км/ч набирает? от 0 до 100 нету, но есть другие данные -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
25.1.2010, 20:04
#94
Maledict, Ты не умничай, пальцем покажи
26.1.2010, 0:10
#95
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Maledict, на Акуре есть габариты в фарах? Вот думаю на своей а/м поменять фары на акуровские, но слышал, что на американских авто нет габаритов.
26.1.2010, 0:20
#96
У меня габаритки есть точно
26.1.2010, 0:27
#97
Maledict, по иксу время, красная обороты, синяя скорость, а розовая - давление.
я правильно понял? А давление где? (точно что не в мочевом пузыре) -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
26.1.2010, 0:37
#98
Давление во впускном коллекторе.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Filmor
26.1.2010, 0:50
#99
26.1.2010, 0:53
#100
Оранжевая, но у меня габаритка отдельная от поворотки.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ТимиЧ
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:55 |
