52 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Nissan Terrano
23898
сообщение 9.1.2010, 2:26
Сообщение #451
Спасибо: 2833
Цитата(ertyui @ 9.1.2010, 2:18) *
Завалялась у меня тут 3D модель террано, может пригодится кому...
Открывается только 3D Max -ом ?
ertyui
сообщение 9.1.2010, 15:20
Сообщение #452
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Не знаю, может ещё чем можно, но 3D максом открывается точно.
Ramzes
сообщение 9.1.2010, 17:47
Сообщение #453
Спасибо: 88
Разве турбина должна работать бесшумно!
Всё верно! Турбина бесшумно работать не должна, Что на Терранчике, что на Форике обе подсвистывают. На обоих авто стоят датчики давления турбы. Давят на ура.
Lonely
сообщение 10.1.2010, 22:58
Сообщение #454
Спасибо: 160
А у кого нибудь есть букварь на тирку с QD32??
drobovik
сообщение 12.1.2010, 21:38
Сообщение #455
Спасибо: 259
стал сильно греться вакуумный насос на генераторе и периодически нехороший шум от него идет. похоже скоро кирдык ему. можно его поменять отдельно ( нужно ли для этого снимать генератор) или только в сборе с генератором?
Barma
сообщение 12.1.2010, 22:35
Сообщение #456
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Симптомы эти- однозначно шлицы на валу вакуумника срезало, надо снимать и разбирать насос, там можно засверлиться и сделать штифты
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — drobovik
Ramzes
сообщение 13.1.2010, 20:08
Сообщение #457
Спасибо: 88
Я свой вакуумный насос выкинул! Шлицы слизало, шум такой мерзкий стоял,делать не стал. Поставил от Homy 96 года . Там шлицы матёрые толстые. Заодно и гене ревизию провёл.
drobovik
сообщение 13.1.2010, 23:15
Сообщение #458
Спасибо: 259
[ Поставил от Homy 96 года . Там шлицы матёрые толстые.
[/quote]
и что подходит без переделок?
ertyui
сообщение 14.1.2010, 0:21
Сообщение #459
Спасибо: 274
Подходит без переделок сам генератор от хомяка с одетым на него вакуумным насосом. Движок-то на хомяке стоял тот же, тупо TD27T. Разница в генераторах, как было сказано выше, вал толще, шлицов меньше и они понадёжнее. Крепления и шкивы одинаковые, фишка тоже.
Спасибо! — drobovik
Ramzes
сообщение 14.1.2010, 0:23
Сообщение #460
Спасибо: 88
Всё верно smile.gif Поставил Генератор с Homy и вакуумник.
Сообщение отредактировал Ramzes - 14.1.2010, 3:03
VITOLD
сообщение 18.1.2010, 23:05
Сообщение #461
Спасибо: 905
Появилась проблема в работе одного из замков хабов. Снимал часть для замены пыльников на полуоси, собрал вроде все в обратном порядке( контролировал по мануалу), только мог повернуть по оси так как не запомнит как стоял. Появилось слишком запоздалое включение и выключение (до разбора не было) и еще сегодня после включения (движение вперед) и выключения(отьехал назад 1,5 м) при езде по асфальту по ровной дороге было как бы несколько не сильных рывков руля в сторону этого хаба. Может там есть какие то нюансы в установке?
mk_1
сообщение 20.1.2010, 8:56
Сообщение #462
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Не в курсе. Это ж надо не один десяток разобрать! У себя полтора года назад разбирал. По сборке ничего не запомнилось - значит собралось спокойно. Всё работает.
Нерус
сообщение 20.1.2010, 11:32
Сообщение #463
Спасибо: 66
Всем привет! Почти случайно здесь оказался. На счет шлицевой насоса, как вариант, есть токарь в САХе, он восстанавливает и внутреннюю и наружную шлицевую. Делали год назад на Сафарике, отдали около 2 т. От просил ни кому не говорить, т.к. у него много работы. Так что подход ищите сами. Удачи.
Спасибо! — Ramzes
VITOLD
сообщение 20.1.2010, 14:26
Сообщение #464
Спасибо: 905
Сегодня еще появилось постоянное жужание (ощещение что  там внутри чтото не довыключается) хотя на полном приводе все норомально.
Придется наверное ездить пока на полном а на выходных полезу смотреть.
Сообщение отредактировал VITOLD - 20.1.2010, 14:26
Barma
сообщение 20.1.2010, 14:29
Сообщение #465
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может при сборке смазки положил с фанатизмом? И подмерзает.
Парю ласты
89148500999 Евгений
VITOLD
сообщение 20.1.2010, 14:43
Сообщение #466
Спасибо: 905
Может быть. Там была а я еще добавил, подумав что лишнего не буде
ertyui
сообщение 20.1.2010, 20:45
Сообщение #467
Спасибо: 274
Автоматические хабы, сука загадка! После того как я пол дня ломал голову пытаясь понять как это работает и вообще как это может работать, первая хорошая мысль которая мне пришла в голову и которой я сразу воспользовался (что думаю не раз выручало впоследствии при эксплуатации в говнах) так это достал сварочник и заварил их нах, сделав тем самым очень механическими.
Спасибо! — STARGAZER
Ramzes
сообщение 21.1.2010, 12:12
Сообщение #468
Спасибо: 88
Заварить как Вариант неплохо! Лучше подкопить и купить ручные. Оочень крепкие smile.gif Сержм! Я в отчаянии, дай спойлей погонять dash2.gif
сообщение 21.1.2010, 12:29
Сообщение #469
очень даже будет. Смазку не нужно набивать, как в подшипник, надо лишь слегка смазывать
p.oleg
сообщение 21.1.2010, 12:36
Сообщение #470
Спасибо: 2352
промой в керосине/солярке и собери не смазывая, 90% что поможет
...сварка это конечно жестко smile.gif можно просто из залоченых хабов вытащить фрикционные кольца и будет щастье, но с возможностью разлочить на лето
Спасибо! — ertyui
voll
сообщение 21.1.2010, 13:58
Сообщение #471
Спасибо: 135
Привет всем! Вот такая история, у моего друга на террано TD27 потекла турбина он заказал б/у 15 т.р., через 3000 тыс. пробега таже история. Что  посоветуете может как вариант вставку поменять, тогда где можно качество купить и кто может заменить.
ertyui
сообщение 21.1.2010, 19:41
Сообщение #472
Спасибо: 274
Цитата(Ramzes @ 21.1.2010, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным, Так-то оно так, да вот только я что-то последнее время стал каким-то категоричным, чуть что скрепить надо, сразу за сварочник хватаюсь, чуть что раскрутить - за болгарку... Наверное кризис среднего возраста начался smile.gif .
p.oleg
сообщение 21.1.2010, 20:29
Сообщение #473
Спасибо: 2352
Точно, он виноват:) меня самого уже постоянно мысли посещают о приобретении сварочника
Ramzes
сообщение 21.1.2010, 20:36
Сообщение #474
Спасибо: 88
Я увас потом возьму на время, этот самый сварочник
p.oleg
сообщение 22.1.2010, 10:12
Сообщение #475
Спасибо: 2352
Спасибо! — ertyui
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:45
