ТЕРМОСТАТ ?, Что за дефект ? |
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 9 Авто: MMC MONTERO 1994 ![]() |
Проявилось дважды. Монтеро 1994 года , 6G74К. Мороз -20, заводимся,греемся,едем(торопимся на работу). Печка гонит холодный воздух. Проехал километра полтора-полезла температура двигателя,чуть-ли не до упора. Встал,заглушил,5 минут подождал-завёл. Вроде не греется-t в норме, молотит минут 15 - из печки-мороз. Через 20 минут пошло тепло. Уровень антифриза в норме. Оба раза проявилось при t воздуха от -15. Кто подскажет ?
Спасибо! — katalkin zzz
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 ![]() |
Проверь плотность ОЖ ареометром, возможно низкая и при морозах шугой забивает радиатор, вот тока жидкости и нет, оттуда греется двиг и печка холодная.
Согласен. Термостат тут ни при чём. Тосол замерзает.
-------------------- Спасибо! — AG2107STC
Правильно,надо поменять тосол.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1210 Спасибо: 1350 Авто: Honda Legend Nighthawk black pearl ![]() |
а у меня двиг. перегревался летом, если постоять минут 10 на холостых, а также если ехать в горку, остывал только если включить на всю печку, тосол в порядке, поменяли термостат, вентелятор - не помогло, перестал греться так же внезапно как и начал... может подскажет кто что это могло быть? а то лето впереди...
![]() Сообщение отредактировал microjeep - 20.1.2010, 14:15 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 511 Спасибо: 201 Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max ![]() |
На "Монтерах" есть глюк, плохая пайка на платах. И ... первым начинает стегать тем. датчик.
Когда у меня это произошло, заменил всё сразу и не помогло, а потом в инете нарыл по теме и успокоился(прошёл год) ездит. -------------------- Нет ничего важнее мелочей!
А что за "глюк" - при сбрасывании газа до холостого (светофор,торможение) мигает лампочка автомата,затем CHECK EN.... Масло в коробке новое, замена не помогла. При добавлении оборотов (чуть-чуть) всё гаснет. При езде не проявляется никак.
Заменил антифриз на проверенный,предварительно промыв дважды систему. Вечером всё работало (двигатель прогревался нормально, печка гнала тепло). Утром история повторяется : двигатель прогрелся (не перегреваясь), печка не греет. Поехал на работу в холодном салоне. Постояла 1,5 часа заглушенная , завёл - печка работает . В связи с этим вопрос- может есть какой клапан электрический - да электроника глючит на морозе (-20, ). Антифриз однозначно нормальный - замёрзнуть ничего не должно.
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail ![]() |
А где промывал систему и сколько?
Такое ощушение что воздух у тебя в системе!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 ![]() |
вот вот ))) у мя такая же ерунда была- скорее всего воздушная пробка
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 178 Авто: Toyota fielder ![]() |
Если б была воздушная пробка после замены антифриза тепла бы не было. у мя вот как раз и началась после замены антифриза, сначало холод, а потмо когда ооочень долго поработает или сильно газку подожмешь появлялось тепло -------------------- |
Систему промывал сам - два раза , на улице . При промывке оба раза, да и потом с новым антифризом печка работала , а утром история повторяется . (Без печки не кайф
а состояние антифриза утром каково? В радиатор заглядывал?
Утром не заглядывал, но запуск нормальный и прогрев как обычно и по времени и по качеству за исключением не работающей печки.
а ты загляни, как тебе уже советовали. Ибо все симптомы похожи на замерзшую жидкость
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
и встань под горку и погазуй на холостых...
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
А что за "глюк" - при сбрасывании газа до холостого (светофор,торможение) мигает лампочка автомата,затем CHECK EN.... Масло в коробке новое, замена не помогла. При добавлении оборотов (чуть-чуть) всё гаснет. При езде не проявляется никак. это уже не термостат, это - генератор....... -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
а ещё есть такая замечательная штука как японский антифриз. или американский. Но не ТОСОЛ.
Заливал между прочим не ТОСОЛ, а антифриз, и, кстати американский. А по поводу ареометра - да, зимы здесь не суровые, и это конечно расслабляет. Встретил морозы не во всеоружии.(здесь это в Питере). По поводу антифриза знающие люди подсказали, что брать надо только концетрат-то , что в канистрах(готовое к употреблению) как правило контрафакт-льют где попало,хоть американский , хоть японский. Тот, что заливал(американский-HI-GEAR) в канистре простоял ночь на морозе и ничего. Но там объём. А в радиаторе - сдох. Сегодня долил концетрата (-80) полтора литра - завтра утром посмотрим.
Если концетрат ,то водой дистилированой разбавлять обязательно,просто так он замерзает в минус 20.
Цитата(AG2107STC @ 23.1.2010, 2:34) ссылка доступна только зарегистрированным Заливал между прочим не ТОСОЛ, а антифриз, и, кстати американский ValvoLine ??? Нет с ним проблем, но это концентрат, который обязательно надо разбавлять, вон и Эстонец поди про него тоже пишет. А вообще у меня сейчас залит зеленый, то-ли акира, то-ли ещё как он там называется, ну канистры с японскими иероглифами, весь город им завален - и нет проблем. Сообщение отредактировал Maledict - 24.1.2010, 12:51 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 12:26 |
