УАЗ "буханка" :D, Кап. ремонт двигателя
echo
сообщение 15.1.2010, 13:31
Спасибо: 75
Авто: TLC Prado 2000
В общем история такая: двигатель после кап. ремонта, поставили... заводится, но его всего колбасит как меня после вечеринки на новый год, и по ходу работы отключает цилиндры то поочередно по два, то сразу все 4. Проверили искру, топливо есть, ГРМ по меткам, поменяли катушки с проводами из-за пробоя по крышке двигателя, смесь бедная. Диагностика эл. системы двигателя показывает ошибки "Пропуск зажигания в цининдре № от 1 до 4 (какой-нибудь из них)". Бъемся и все никак, кто что подскажет? smile.gif Заранее спасибо.
Estonec
сообщение 16.1.2010, 2:15
Спасибо: 2652
Как я понимаю двига стоит 406-я или409-я?если да то в первую очередь подкинь заведомо рабочий компьютер,они частенько просятся на замену.А до "капиталки"всё ровно было?Почему капиталили?
Raduga
сообщение 16.1.2010, 22:08
Спасибо: 1388
Похожая ситуация была на впрысковом ДВС из за того что не правильно подсоединили приблуды на впрыск.
kamelot-4
сообщение 16.1.2010, 22:44
Спасибо: 305
Разговоры про замену компьютера - скорее всего зря, вопреки расхожему мнению, блоки управления выходят из строя крайне редко. Поскольку блок фиксирует пропуски воспламенения, можно предположить что это Микас-11, когда смотрели машину сканером, нужно было обратить внимание на такие параметры как:
1. Расход воздуха ( на х/х должно быть 16.5-17.5 )
2. Длительность впрыска ( 4.5-4.9 м.сек )
Неправильно установленный ГРМ сразу же выдаст код неисправности датчиков к/вала или р/вала, точно ли никаких ошибок, кроме пропусков воспламенения нет? Проверьте обязательно давление топлива в рампе. Обязательно проверьте, прикручены ли к двигателю массы датчиков ( под шпилькой на впускном коллекторе).
Это пожалуй и все, что можно посоветовать, пока слишком мало данных для советов поточнее.
echo
сообщение 18.1.2010, 13:31
Спасибо: 75
Изначально УАЗ был утоплен, потом его как следует вскипятили ) Видимо, после этого ехали насильно на нем еще долго, по этой причине был кап. ремонт, а вообще водитель ни в чем не признается smile.gif Хозяин УАЗ'ка тоже не особо в курсе о инцидентах с УАЗ'ом.
На данный момент давление топлива 3 очка... имеется еще ошибка про неисправность контрольной лампы. Компьютер МИКАС-11. Мотористы клянутся что собрали все как положено, да там и собирать в общем-то не чего, двигатель прост до безобразия. С помощью МНТ (метод научного тыка) вроде бы перестали выключаться цилиндры, но двигатель все равно чихает и конаебит. ГРМ и подсос воздуха исключены. Замечен необъяснимый факт : иногда двигатель работает на 5+ со всеми цилиндрами, но через время опять начинает кашлять.
сообщение 18.1.2010, 13:36
подсос воздуха?
echo
сообщение 18.1.2010, 18:30
Спасибо: 75
Еще один интересный факт, цилиндры выключаются в зависимости от положения высоковольтных проводов и катушек, то все сразу, то 1, 2 и 3 цилиндр, то 1 и 4 bullshit.gif
KAMAZ, проверяли сегодня все соединения, все ок
Вытряхивали пепельницу, мыли стекла, танцевали с бубном, даже стрельнули пару раз глушителем, все равно не помогает dash2.gif
Слушаем еще предположения smile.gif)
kamelot-4
сообщение 18.1.2010, 21:25
Спасибо: 305
Проверить провода и наконечники на сопротивление и пробой, с пристрастием проверить резисторы внутри наконечников ( 4.2 КОм , если память не изменяет) , которые просто сгорают.
сообщение 18.1.2010, 21:38
я б катушку зажигания провери , на предмет замыкания витков после воды.
если сопротивление высокой и низкой вне допуска-заменил бы.
пропуски зажигания могут быть как катушка меняет сопротивление от нагрева.
kamelot-4
сообщение 18.1.2010, 22:20
Спасибо: 305
Массы датчиков под шпилькой впускного коллектора проверил?
Axel
сообщение 18.1.2010, 22:50
Спасибо: 700
А я знаю что у вас сломалось... Машина!!! Был сегодня тама. Очень удивил факт что бронепровода подключены не "как положено". На двигателе есть надписи показывающие где куда должны подключаться цилиндры. Но при этом подключено как то "через задницу" и при этом кое как работает. При попытке поставить как написано, секунд наверное 7-8 не заводился, а потом детонация где то в глушителе... Вот не знаю почему, но этот факт меня сильно терзает.
echo, какой там дрыгатель? есть на него документация? посмотреть как положено.
echo
сообщение 19.1.2010, 15:40
Спасибо: 75
Ахха, подключили епта, поменяли местами высоковольтные провода и Жекосина еще фишки за компанию переставил, разница в чем? biggrin.gif
В общем и основном, проверили все, что можно и нельзя, ребус какой-то biggrin.gif
Сегодня мотористы призналичь, что до кап. ремонта комп. отключал 2 горшок, остальные 3 работали, потом наступил кап. ремонт и заработали все 4 цилиндра. Теперь когда заводишь на холодную, он работает, у него даже наступают минуты озарения - работает чисто и идеально, но не долго. Потом он разогревается и начинает снова кашлять и в конце-концов глохнет. Действительно, складывается впечатление, что подсос воздуха идет, но неоткуда, там всего 3 шланга, проверили их вдоль, а потом и поперек - хрен :-О Начинаем по тихой грусти задумываться о смеси, может в ней чего-то много или, наоборот, чего-то не хватает? Если давить тапку в пол, двига работает, но не идеально, глохнет при холостом ходе.
Сообщение отредактировал echo - 19.1.2010, 15:43
сообщение 19.1.2010, 16:13
Своим взглядом дилетанта готов сделать предположение, что где-то осталась вода, которая при нагреве начинает испаряться и что-то коротить.
Axel
сообщение 19.1.2010, 16:14
Спасибо: 700
холостые ему до жопы =) А если серьезно, то надо копать глубже... не мучайте больного, усыпите его... и не забудьте записать точное время смерти +) А если еще серьезнее то я не знаю что вам сказать... копайте, исчите, удачи вам.
P.S. чет по дури мысль в голову залетела, это не может быть из за кокого нибудь сгоревшего предохранителя? =)
Barma
сообщение 19.1.2010, 16:46
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
поменяйте мозг машинке
Парю ласты
89148500999 Евгений
Raduga
сообщение 19.1.2010, 20:15
Спасибо: 1388
Во дворе между домами по ул.Пункина,4 и Пушкина,6 есть мастерская где с помощью специальной аппаратуры регулируют " МОЗГИ".
Попробуй обратиться туда, может помогут?
сообщение 19.1.2010, 20:21
парни , седня говорил с дядками умными.
сказали комп надо обнулить(!!!)
это их головняк.
Спасибо! — s-mx
echo
сообщение 20.1.2010, 14:16
Спасибо: 75
Оке, сегодня отдаем умным дядькам со спец. техникой smile.gif Всем спасибо, будут новости, отпишемся smile.gif
Axel
сообщение 20.1.2010, 15:32
Спасибо: 700
Пациент так и не захотел сам бороться за жизнь? =\
echo
сообщение 21.1.2010, 20:53
Спасибо: 75
Ура! Свершилось! Посмотрели еще раз ГРМ - одна метка на зубец назад, епта! Почистили свечи, устранили пробой тока из 2 горшка, промазали все герметиком, из 4 откачали шприцом 20 кубиков масла, сменили датчик на давление масла, поставили новый натяжитель цепи ГРМ, поставили новый гудок и все заработало как надо biggrin.gif Единственный трабл - горит CHECK, видать где-то что-то в проводке переклинило. Двигатель работает как новенький, никакие мозги менять не надо, завтра протестим еще разок борт. компьютер и можно выпускать из гаража, а сегодня празднуем, юху!!! Всем огромное спасибо за советы и помощь! Занавес smile.gif
Сообщение отредактировал echo - 21.1.2010, 20:50
kamelot-4
сообщение 21.1.2010, 23:08
Спасибо: 305
При тестировании,с большой долей вероятности, может оказаться - " ошибка датчика распредвала " .
echo
сообщение 23.1.2010, 18:53
Спасибо: 75
Старый добрый УАЗ'ик продолжает (цензура) мозги biggrin.gif Работает работает, температуру держит 80, давление масла 1.1-1.5 очка, периодически давление падает, он начинает глохнуть и загорается лампа на масло, чтоб его, пока идет обкатка, может все и пройдет + масло не внятное залили, закручен кран на масляный радиатор. До кучи починили бензопровод, не качал со второго бака. Продолжение, судя по всему, следует ... biggrin.gif
сообщение 23.1.2010, 21:32
надо в Мекку ехать . полюбому.
Axel
сообщение 23.1.2010, 23:20
Спасибо: 700
Так это как я понял уже другой УАЗ с этими проблемами? или где?
Engine
сообщение 23.1.2010, 23:28
Спасибо: 262
да нет тот же на обкатке
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:50
