Ионный воздухоочиститель, нужен в машине или нет |
18.2.2008, 12:48
#26
де купил? Я покупал в штартовском отделе школы-магазина. Стоит 750 рублев. На выбор гламурный синий и готичный красный. Натурально давит все вонючки - у меня в машине их две, запаха нихрена не ощущается. Полная пепельница воняет только если зарыться в нее носом. У меня этот ионизахтор выполняет еще одну полезную функцию: освещает пепельницу когда темно. количество промахов мимо пепельницы сократилось до нуля. -------------------- |
18.2.2008, 13:12
#27
Я покупал в штартовском отделе школы-магазина. Стоит 750 рублев. На выбор гламурный синий и готичный красный. Натурально давит все вонючки - у меня в машине их две, запаха нихрена не ощущается. Полная пепельница воняет только если зарыться в нее носом. У меня этот ионизахтор выполняет еще одну полезную функцию: освещает пепельницу когда темно. количество промахов мимо пепельницы сократилось до нуля. в автоаксессуарах на якутской продаются по 450 руб. штука))) есть и подороже... Посмотрел.. и чего то меня не впечатлило... выглядит, как обыкновенная кварцевая лампа.. Светить можно только по 15-20 минут в сутки... -------------------- __________________
18.2.2008, 16:05
#28
По сути, все вышеперечисленные ионизаторы = озонаторы. Озон получается разрывая молекулу кислорода пополам (с дальнейшим присоединением к целой
молекулы кислорода) либо жестким ультрафиолетом (озоновый слой в стратосфере), либо электрическим разрядом (молния, ну и обсуждаемые бытовые приборы). Работают они и в правду вполне хорошо. Только вот злоупотреблять не желательно. Не дышать прямо над потоком аэроионов, не включать на длительное время в малых, закрытых объемах. Обычно, в инструкции пишут, на какой объем расчитан конкретный прибор. В машины, соответственно, ставятся маломощные, но тем не менее.... P.S. ....Кстати, ионизаторов (в полном смысле этого слова) по типу "просто вонючка" (без эл.питания) не бывает... |
18.2.2008, 17:02
#29
де купил? на идее где фильтры аквофор=) включается в прикуриватель --) Сама хрень исчо с вонючкой, в комплекте немного зерен дают потом покупаешь в магазинх феншуй(наполнитель всмысле в зернах) ) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
21.3.2008, 17:38
#30
Всё здорово, всё понятно... только вот куда пыль девается?
21.3.2008, 18:39
#31
21.3.2008, 18:53
#32
Есть ионизаторы с простейшим "фильтром" на входе воздуха, а еще, пыль собирается на пластинах ионизатора, так что, полезно разбирать и чистить, как написано в инструкции.
21.3.2008, 20:16
#33
Есть ионизаторы с простейшим "фильтром" на входе воздуха, а еще, пыль собирается на пластинах ионизатора, так что, полезно разбирать и чистить, как написано в инструкции. Тогда понятно, просто написали мол пыли нет... Я аж грешным делом подумал что оно её дезинтегрирует... ;-)) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.3.2008, 22:10
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 711 Спасибо: 48 |
стоит дома ионизатор + ультрафиолет, запахи убивает норм, но пыль на пластинах не клеется чёто =) если тока чуток,рядом с ним и то больше пыли скапливается =)
11.6.2008, 12:22
#35
нач так народ...автомобильные есть грубо говоря 2х типов: 1й это када ионизатор торчит из прикуривателя (в форме цилиндра обычно или с балдой еще бывают на фм модуляторы похожи) и 2й это когда сам ионизатор в отдельной коробочке и втыкается в прикуриватель через проводок...Лично пробывал оба типа...Первый был в форме цилиндра (как в школе магазин "гламурый голубой" и красный
11.6.2008, 12:38
#36
Мож быть...у мя он сначала стоял в делике...патом для пробы поставил в Эскудо...в общем толку ноль...а вот второй тип видно что работает по легкому ветерку который он создает....кто сомневается могу продемонстрировать при встрече...
11.6.2008, 13:20
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3848 Спасибо: 973 Авто: Honda Prelude // Bentley Continental GT //S.Escudo |
а я до сих пор о нем мечтаю..
11.6.2008, 14:21
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
Несколько лет пользуюсь ионизаторами воздуха для машины. Были и круглые в прикуриватель, и плоские в USB. Сейчас стоит ионизатор с емкостью для воды. Когда работает из него выходит столб холодного пара, такой минигейзер для машины. И эстетично, и эффективно.
-------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
11.6.2008, 14:25
#39
Стоял ионизатор, купленный в аквафоре. Понравилось, возду ионизирует нормально, приятно дышать.
11.6.2008, 14:43
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
Сейчас стоит ионизатор с емкостью для воды. Когда работает из него выходит столб холодного пара, такой минигейзер для машины. И эстетично, и эффективно. Оо а хде брал тОКУ штуку? ))) Сообщение отредактировал Stimul - 11.6.2008, 14:46 -------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
11.6.2008, 20:15
#41
<br />Оо а хде брал тОКУ штуку? )))<br /> <br /><br /><br />Где брали - не знаю. Подарили. P.S. Расспросы с пристрастием показали, что смотреть надо в магазине "Ваш дом" Сообщение отредактировал SirFisher - 11.6.2008, 20:25 -------------------- #fishing
23.10.2008, 1:44
#42
купил полтора месяца назад себе такой девайс - реально радует отсутствием посторонних запахов, в том числе курева, да и воздух реально свежий как после грозы, вообщем рекомендую! Важно купить электроразрядный , а не ультрафиолетовый......разница огромная!
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 23.10.2008, 1:48 |
23.10.2008, 15:32
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 258 Спасибо: 132 |
Важно купить электроразрядный , а не ультрафиолетовый......разница огромная! А током не шваркнет это электроразрядный? |
23.10.2008, 15:39
#44
А что делать если прикуриватель уже занят Емелей? На батарейках есть? на китайке видел "тройник" прикуривателя - 400 рэ вроде Спасибо! — Olive
23.10.2008, 15:50
#45
купил полтора месяца назад себе такой девайс - реально радует отсутствием посторонних запахов, в том числе курева, да и воздух реально свежий как после грозы, вообщем рекомендую! Важно купить электроразрядный , а не ультрафиолетовый......разница огромная! где, какой, почем? =)) -------------------- |
23.10.2008, 18:10
#46
где, какой, почем? =)) отдел Аквафор на Урожае, я купил там тоже, но побольше, положил на полку за задним сиденьем, только когда печка работает его совсем не ощущается. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.10.2008, 19:49
#47
по сути его и не нужно ощущать, он скрытно делает свое дело и очень положительно
23.10.2008, 21:33
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
У меня в машине воткнут в прикуриватель (с вентилятором и ультрафиалетом), но эффект помоему больше психологический.
-------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
4.1.2010, 7:35
#49
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо: 5 |
те ионизаторы, которые вставляются в прикуриватели малоэффективны. Комфорт почувствуете, когда проибретете ионизатор большего объема. У салонов "Аквафор" такие имеются. Их надо крепить либо на торпеде, либо за задним сиденьем, либо еще где-нибудь.
4.1.2010, 13:35
#50
У меня уже второй год за задним сиденьем на полке стоит, эффект отличный, при том что я сам не курю и не разрешаю никому в авто курить, поэтому запаха никакого...
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:05 |
