Toyota Carina |
Toyota Carina |
15.1.2010, 16:59
#51
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 27 |
После того как фильтр перестаёт затягиваться с помощью руки, беру специальный ключ и делаю ещё пару оборотов(дальше тянуть страшно). Вобщем то и всё. Ну естественно перед этим всё смазываю и протираю.
-------------------- Телефон: 89642381499 (Денис) ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
15.1.2010, 17:00
#52
пару?!? там по-моему 2/3 надо...
15.1.2010, 17:01
#53
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 24 |
фильтр всегда руками затягиваю при этом сильно не напрягаясь, при этом масла возле фильтра не когда не видел, мне кажется не в затяжке дело, но у меня не карина.
15.1.2010, 17:03
#54
прокладка плюшится и от натяжения рвется...
попробуй ослабить затяжку... точнее не так: снять фильтр, выкинуть, и поставить новый, но не затягивая его сильно. Снятый фильтр обратно ставить не стоит -------------------- 89148508740
15.1.2010, 17:13
#55
Да это происходило и на старом фильтре, и ещё слышал от владельцев таких же карин что у них такие же проблемы. Попробую ещё раз поменять посмотрим что с этого получится
1.4.2010, 2:49
#56
Хм у меня такой проблемы не было - даже когда менял фильтр нигде не давило.
1.4.2010, 10:05
#57
не заглядывал туда, но вроде всё чисто
согласен с Радиком, может в перетяжке все дело -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
16.5.2011, 18:23
#58
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 Авто: carina |
ребятушки, подскажите девушке.
у меня карина "улыбка", на нее колодки только для карины подойдут или еще какие? машина недавно появилась, может кто расскажет о ее особенностях? |
16.5.2011, 19:07
#59
Карина, Корона, Калдина.....
а вообще в магазине при покупке ни каких проблем возникнуть не должно -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — laloka
16.5.2011, 19:08
#60
ну насчет колодок то смысла искать альтернативу не вижу! цена у них не большая, найти не составит труда.
Спасибо! — laloka
16.5.2011, 19:52
#61
спасибо вам! я не знала, что они дешево стоят)
17.6.2011, 0:17
#62
на карине 95 год АТ191 при забытых включенных фарах, должен срабатывать зуммер, когда ключ зажигания вытаскиваешь?
она не доросла до такой опции или может просто сломалась? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
17.6.2011, 0:24
#63
не доросла, фары забыл - забудь и про аккум, никакой сигнализации нет, ежели тока лупить стороннюю.
Спасибо! — owl
17.6.2011, 0:44
#64
да у меня то уже до автоматизма: сел- вставил ключ- туманки включил, заглушил - выключил.... так, на всяк случай интересуюсь, а вдруг
17.6.2011, 1:20
#65
скока раз я убивал ими аккум, особливо зима-день. автоматизм пришел далеко не сразу, да и сейчас подсбаивает иной раз.
24.9.2011, 22:57
#66
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
Когда меняешь тормозные накладки, потом надо прокачивать тормоза как на механике? или просто меняешь и всё?
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
Спасибо! — flykhan
24.9.2011, 23:16
#67
та ещё штучка, если гидропривод, шланги не рассоединялись, то ничего прокачивать не надо. Я накладки просто заменяю и все, еду дальше.
Спасибо! — та ещё штучка
16.10.2011, 20:23
#68
Подскажите пожалуйста, если я куплю сигнал(продаются с пневмонасосом "дудки" на 12 вольт) его тяжело ставить там же и + и - имеются? или я неправильно понимаю?
89148566460 |
12.11.2011, 22:54
#69
Где-нибудь продают чашки на стойки передние, или может у кого есть?
12.11.2011, 23:01
#70
та ещё штучка, посмотри в магазине напротив боинга,их отдел ещё в школе магазин(направо).
30.11.2011, 14:25
#71
Подскажите, пожалуйста, у меня верхняя часть приборной панели закреплен такой вот штукой, как её открутить?
или мне надо эти два шурупа открутить?[attachment=114085:____.jpg] или расскажите ка мне панель снять, а то половина лампочек не горит Сообщение отредактировал ^Crown^ - 30.11.2011, 14:27 -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
30.11.2011, 14:38
#72
Все правильно мыслишь =))) верхнего самореза у тебя нет (откручен уже) =)) а вот два нижних (слева и справа) надо открутить, затем отсоединить фишки (они разного цвета, потом не перепутаешь) и все - панель у тебя в руках =))
-------------------- Спасибо! — ^Crown^
30.11.2011, 14:40
#73
Miggrish, это как раз на картинке, один саморез со стороны температуры, а другой со стороны кол-ва бензина,да?
89148566460 |
30.11.2011, 14:40
#74
и там еще есть маленькая планочка выше рулевой колонки, она закрывает приборку - ее нужно снять, она на защелках, потяни посильнее..., но аккуратно
Сообщение отредактировал Miggrish - 30.11.2011, 14:41 -------------------- Спасибо! — ^Crown^
30.11.2011, 14:42
#75
Miggrish, да планку я уже снял, увидел эти саморезы снизу, а вот верхняя часть меня немного в ступор подвергла, мне надо лампочки поменять, а то половина "торпеды" не горит. Спасибо большое за разъяснение.
89148566460 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:35 |
