рулевые тяги, рулевая тропеция
prosto_alex123
сообщение 12.12.2009, 20:53
Спасибо: 700
У меня на трапеции снимали рулевые тяги и опрессовывали. Потом поставили обратно и отрегулировали схождение. Резину не жрет, руль не ведет, стуков тоже вроде нет, но, когда едешь прямо, руль получается на четверть смотрит влево. Может, кто скажет, в чем дело? Я вот думаю - а не могли ли перепутать рулевые тяги - поставить правую на левую сторону и наоборот?
sergeyart
сообщение 12.12.2009, 21:09
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Не задумывался над тем ,что руль откручивается ? biggrin.gif Это обычное дело что руль не так стоит после развала.
prosto_alex123
сообщение 12.12.2009, 21:17
Спасибо: 700
Руль то можно переставить, но это не правильно - тогда получается, что руль со среднего положения и до упора влево 2 оборота до упора, а в право 1,5 оборота... как то не хочется так...и еще - я не знаю, есть ли там подушка безопасности, а то как откручу...
sergeyart
сообщение 12.12.2009, 21:24
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Ты вообще расмешил suicide2.gif Как он может делать до упора влево 2 оборота до упора, а в право 1,5 оборота.,ты не забывай что он у тебя не ровно стоит ,если ты поставишь ровно колеса и перекрутишь ровно руль ,поверь будет одинаковое кол-во оборотов и вправо и влево
prosto_alex123
сообщение 12.12.2009, 21:36
Спасибо: 700
а есть ли у меня подушка на руле?
rusinchic
сообщение 12.12.2009, 22:27
да нет у тя подушки!....на руле!
prosto_alex123
сообщение 12.12.2009, 23:26
Спасибо: 700
А под рулем? Тоже нету?
Энтони Хопкинс
сообщение 15.1.2010, 14:56
Спасибо: 293
Под рулем есть, слева.... Повнимательней посмотри!
сообщение 15.1.2010, 15:04
Цитата(prosto_alex123 @ 12.12.2009, 19:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Всё м.б., если стал смотреть влево, значит наоть удлинить правую рул. тягу и укоротить левую на одинаковую длину ... это можно достичь выкручиваниярул. наконечник из правой тяги и закрутив рул. наконечник на левой рул. тяге ... на одинаковое кол-во оборотов (если рул. рейка за передней осью, если она перед пер. осью, то крутить надо обратнопропорционально, т.е. справа - закручиваем, слева -выкручиваем ...)
...руль не переставляй - это изменить положение ... в рулевой колонке (хотя такое делают, дабы не стучало в нейтральном положении ...)
Но, ИМХО, едь на регулировку развала-схождения, где тебе всё сделают профессионально !!!?
Сообщение отредактировал Shiko - 15.1.2010, 15:11
FarStone
сообщение 15.1.2010, 15:11
Спасибо: 791
насколько я знаю, в нормальных мастерских руль сразу на регулировке и выставляют на центр... по крайней мере, там где я регулировался, всегда сразу на центр ставили))
сообщение 15.1.2010, 15:13
FarStone,
ап чём и речь, руль прямо, а потом уже сход передних колёс рейгулировать ... а вот с 4WS... smile.gif
ASS
сообщение 15.1.2010, 15:15
Спасибо: 2919
а мне сделали развал так чтоб вылет рулевых наконечников был одинаков!!! руль чуть был кривоват, залез под капот открутил один болтик и провернул руль до положения РОВНО =))
SUCK my POPSICLE!
elmont33
сообщение 15.1.2010, 15:41
Спасибо: 875
Вот ! И мне мастер сказал : мне пох... на твой руль...мне главное чтобы у тебя с рулевой все правильно было...
А руль чуть-чуть криво стоит....
Спасибо! — ASS
Gagenn
сообщение 15.1.2010, 15:49
Спасибо: 3757
Цитата(sergeyart @ 12.12.2009, 20:09) ссылка доступна только зарегистрированным
в черный список мастера! совсем охренели....
Спасибо! — miki
ASS
сообщение 15.1.2010, 15:50
Спасибо: 2919
Gagenn, лучше руль поправить чем рулевой наконечник заменить ИМХО
SUCK my POPSICLE!
Dron 2009
сообщение 16.1.2010, 3:19
Спасибо: 1205
ваще бред .руль ставится по центру перед регулировкой развал -схождения.и по нему выставляют колёсааааа.и ни как иначе .и если руль стоит не правильно после регулировки развала схождения то мастер должен перестроить схождение и никак иначе.а если он говорит что ему по фигу на руль то он чмо на масте бить по мордам без разговора .и ни ногой к нему более.
Спасибо! — miki
keribas
сообщение 16.1.2010, 13:24
Спасибо: 621
дело было не с эской а с терселом. ездил два раза на сход-развал. оба раза руль уходил в сторону, да еще и каждый раз все больше.
-ВСЕ НОРМ-говорит мастер. блин но в крайних положениях руль закусывает, такого не было...
короче поехал в другое место. выезжаю-руль РОВНО, резину не ест и тд. доволен короче. теперь это для меня показатель . кто не филонит-у того руль стоит ровно.
кстати когда руль неровно в рейке рулевой(думаю на эске в рулевом редукторе также) зуб ложиться не в углубление рейки а прижимается к одной стороне, исчезает тот необходимый минимальный люфт, гидрач в нагрузке и износ зуба с одной стороны..
Сообщение отредактировал keribas - 16.1.2010, 13:28
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:36
