2 страниц V  < 1 2
Забортировать бескамерку с помощью WD-40
Фантом
сообщение 13.1.2010, 23:09
Сообщение #26
Спасибо: 19
Авто: Toyota prado 1995
Наливаешь в балон 30 грамов любого бензина, прокатываешь покрышку, чтобы бензин распределился равномерно по всему колесу и поджигаешь. Хлопок и покрышка прилипает к бортам, дальше качаешь компрессором.
Estonec
сообщение 14.1.2010, 12:06
Сообщение #27
Спасибо: 2652
Бензин не любой!92-й бенз горит медленно и хлопка резкого нету.Только 76-й.
Спасибо! — Aleks_Vl mers
SLAVAR
сообщение 14.1.2010, 23:38
Сообщение #28
Спасибо: 307
А если стакан спирта?
tpavel
сообщение 15.1.2010, 0:43
Сообщение #29
Спасибо: 1833
Если спирт и прокатит, то только в летний зной. Причина указана выше - резкой вспышки по объему не будет. А вот всякие эфирные "облечителили запуска", лаки для волос, да хоть дихлофос - помогут с большей вероятностью.
ТеХниК
сообщение 15.1.2010, 1:05
Сообщение #30
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Реальный пример, пару лет назад прадик перед нами, по дороге домой с мелководной встал три колеса сразу, безкамерки блин, коментариев больше нет!!!
89644577739
сообщение 15.1.2010, 11:21
Сообщение #31
Спасибо: 2833
Тогда можно и не бортировать, так ехать.
Oleg95
сообщение 15.1.2010, 12:37
Сообщение #32
Спасибо: 1573
А на камерах сдуваться вообще противопоказано? Или надо на соски вешать "приспособы"? А если соски короткие? Все хочу попробовать, да руки не доходят....
__________________
сообщение 15.1.2010, 12:39
Сообщение #33
?! что за глупости нельзя сдуваться? это на безкамерках нежелательно. А на соски действительно лучше делать приспособы, особенно если спускаешься ниже 0.6
Oleg95
сообщение 15.1.2010, 12:41
Сообщение #34
Спасибо: 1573
Проблема в том, что соскИ короткие...некуда вешать приблуду...Да и по отзывам некоторых товарищей постоянно проворачивает камеру и срезает соскИ.....У тебя камеры стоЯт?
__________________
сообщение 15.1.2010, 12:50
Сообщение #35
конечно
Oleg95
сообщение 15.1.2010, 13:08
Сообщение #36
Спасибо: 1573
Цитата(KAMAZ @ 15.1.2010, 11:50) *
конечно
Надо будет посмотреть поближе..
__________________
ZZZ
сообщение 15.1.2012, 11:49
Сообщение #37
Спасибо: 381
Из собственной практики: WD на морозе не хлопает а медленно воспламеняется, обычный китайский газ в баллончиках хлопает и обувает колесо. В крайней поездке на Мелководную четыре колеса обули газом. Первое колесо было пробным - пробовали и ВД и газ, газ победил но в результате несогласованности действий и малого опыта обувание заняло около часа. Обувание последнего колеса заняло 5 минут.
Вывод: как ездил на бескамерке так и продолжу, потому как при езде с камерой на малом давлении последствия более трудоемкие:
а) домкратить, снимание колеса, разбортировка, замена камеры, бортировка, установка колеса, накачка.
бескамерка:
в) домкратить, пшик газом и поджиг, накачка
причем в иных случаях можно даже и не домкратить.
Ниже приведу примеры из личного опыта и только на бескамерке:
Йокогама геолендер 35х12,5хR15 на дисках 10" - минимальное( оно же постоянное давление при езде вне дорог) -0,3, ни разу не разулось ни в колее, ни при вытаскивании других авто под большим углом. Прокол лечился без снятия колес за 15минут. Дырка от вмороженной палки лечилась в шиномонтажке.
Интерко 35х14,5xR15 диски на 12,5" - давление 0,3 большая ширина диска и явная летняя направленность шины вела к разуванию, после накачки до 0,5 разуваний не было. Проколов не было.
Сообщение отредактировал ZZZ - 15.1.2012, 11:55
Faust
сообщение 16.1.2012, 12:48
Сообщение #38
Спасибо: 4042
а как же твой фирменный способ.?
в случае срезания соска на камерке и разбортирования, не вынимая камеры, прижав покрышку, вставить сосок от бескамерки в диск, адльше по плану: вд/газ, зажигалка, бабах, балансировка вверх! и ехать.
из минусов нужно снять колесо, и тискать покрышку.
из плюсов - до этого ездишь долгое время с камерой, не боясь разуться в колее.
8 914 860 93 (99)
p.oleg
сообщение 16.1.2012, 13:21
Сообщение #39
Спасибо: 2352
сколько газа на один бах у вас уходило? как поджигали?
toha22
сообщение 16.1.2012, 17:32
Сообщение #40
Спасибо: 104
Нафига газ! Отчиститель карбюратора рулит! Три пшыка и готова!
Больше гари меньше ям,больше е**и штурманам! НАМ
p.oleg
сообщение 16.1.2012, 18:24
Сообщение #41
Спасибо: 2352
рулит много чего, тот же "быстрый старт", а интересен именно китайский газ, потому что всегда под рукой
ZZZ
сообщение 16.1.2012, 20:35
Сообщение #42
Спасибо: 381
p.oleg - Балончика газа хватит штук на 10 колес если не на большее количество.
Faust - Это не мой личный способ, это способ всех ленивых двигателей прогресса.
Спасибо! — Faust p.oleg
Darkwinged
сообщение 16.1.2012, 22:17
Сообщение #43
Спасибо: 20
Авто: Daihatsu Mira 2009
Ув. ZZZ. Технологию применения газа, плиз. Надо "об-ть" всю покрышку изнутри (аналогично бензину)? Карбклинер при хорошем АЙСе работает?
ZZZ
сообщение 16.1.2012, 22:27
Сообщение #44
Спасибо: 381
Darkwinged - достаточно впускать газ под покрышку в одном месте в течении 2-3 секунд полной струёй баллона.
Газ более летучий чем ВД или очиститель карбюратора, поэтому его надо поджигать сразу после прекращения струи, если не поджигать более 10-15 секунд то БАХа может и не быть, быстро выветривается.
Если первый поджиг по каким-либо причинам не обул покрышку но состав загорался, то надо прождать некоторое время, для заполнения внутрипокрышечного объёма свежим воздухом. ))))))))
Спасибо! — Darkwinged dissector Maledict VITOLD
Иван49
сообщение 17.1.2012, 14:22
Сообщение #45
Спасибо: 36
Присоединяюсь к Паше ZZZ, отездил 3 года на бескамерке 35/12,5/15 Гудрич и 10 ти дюймовых дисках, спускал до 0,5 спокойно ни разу не соскочило.
В плане монтажа в полевых условиях при некоторой сноровке также удобнее. А вообще тайрлоки рулят спустился в ноль и как на тракторе. Красота!!!
stepanich
сообщение 29.5.2012, 20:10
Сообщение #46
Это опасно...вам просто повезло что не соскочила...а так могли бы быть не благоприятные последствия.
Якир
сообщение 29.5.2012, 20:56
Сообщение #47
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
Для этих дел хорошо подходит газовая горелка,желательно с пьезо элементом.Таким способом уже года три пользуюсь.
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Barracuda
сообщение 1.6.2012, 22:33
Сообщение #48
Спасибо: 621
Давно хотел попробовать такой способ "обувки".
Газом не получилось, т.к. насадки небыло, и никак не мог "дунуть" газом под покрышку.
Плеснул 1,5-2 столовых ложки бензина - прокатил колесо на 2 оборота - кинул горящюю бумажку - "обулось".
Горжусь собой.
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
rusinchic
сообщение 2.6.2012, 1:09
Сообщение #49
Миша, какой размер колёсика,а где бенз скачал?
сообщение 2.6.2012, 1:39
Сообщение #50
ZZZ, бенз-более доступен в полевых условиях
я так делаю- домкрачу сторону спустившего колеса и дую 6 очей до хлопка.или бензином с пульвелизатора-5-6 качков и хлоп.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:27
