Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников
сообщение 31.8.2009, 15:32
Сообщение #51
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость:
1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку
2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку
3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку
4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку
Нагреватели зеркал имеют размеры:
универсальный - 155мм х 95мм
"Джип" - 150мм х 115мм
"Газель" - 205мм х 150мм
Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки)
"НЩС-350/380/550"
Нагреватель щетки стеклоочистителя.
Патент РФ № 56276
ГАБАРИТЫ:
НЩС-35 - 350мм х 50мм
НЩС-38 - 380мм х 50мм
НЩС-55 - 550мм х 50мм
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях.
ОПИСАНИЕ
НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
НЩС-350 17,5 Вт. + 10%
НЩС-380 14,5 Вт. + 10%
НЩС-550 37,5 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя.
Порядок монтажа:
1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира.
2. Отделить от НЩС защитную бумагу.
3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента.
4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении.
Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла.
Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
"ГЭН универсальный/Джип/Газель"
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида.
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность.
Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида
универсальный
Габариты - 155мм х 95мм
"Джип"
Габариты - 150мм х 115мм
"Газель"
Габариты - 205мм х 150мм
ОПИСАНИЕ
ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания.
По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации.
Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
ГЭН универсального 14 Вт. + 10%
ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10%
ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Порядок монтажа:
1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде.
Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно.
2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент.
Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур.
3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель.
4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки.
5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет.
Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Эксплуатационный ресурс - 5 лет.
Спасибо! — schtuzka
3 страниц V  < 1 2 3
Babay
сообщение 26.9.2009, 9:52
Сообщение #52
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
При параллельном включении сопротивление уменьшается и наоборот. При отрезании дорожек происходит как раз наоборот. Это мы еще в школе проходили ссылка доступна только зарегистрированным
Ramzes
сообщение 30.9.2009, 11:50
Сообщение #53
Спасибо: 88
Хорошая вещь!
Сообщение отредактировал Ramzes - 30.9.2009, 12:52
ZZZ
сообщение 30.9.2009, 18:51
Сообщение #54
Спасибо: 381
Сорри за тупость, не местные мы...В каком магазине то искать эти самые подогреватели, оч нужно.
сообщение 30.9.2009, 19:32
Сообщение #55
все вопросы о продаже в этой теме. в данный момент подогревы на зеркала кончились, остались только на дворники. Приход следующий партии ориентировочно через 2 недели
oag
сообщение 2.10.2009, 0:07
Сообщение #56
Спасибо: 3940
сообщение 2.10.2009, 0:22
Сообщение #57
oag, прилепи подогрев дворников внутри арки.. и будет тебе счастье
oag
сообщение 2.10.2009, 0:47
Сообщение #58
Спасибо: 3940
сообщение 2.10.2009, 17:15
Сообщение #59
oag, там по 55 см ленты)... 2 нтуши на арку само-то)
E@orov
сообщение 21.11.2009, 1:40
Сообщение #60
Спасибо: 18
Авто: MMC Pajero 1991
А на сегоднешний день такие чудо подогревы в продаже имеются?
vanetz
сообщение 13.1.2010, 14:24
Сообщение #61
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
я бы срадостью заказал бы подогреватели для зеркал, 2 пары
+79148622851
dick
сообщение 14.1.2010, 8:49
Сообщение #62
Спасибо: 492
как там с подогревами для зеркал?
RAV_I
сообщение 14.1.2010, 20:53
Сообщение #63
Спасибо: 26
тут раньше было где-то написано, что в конце помоему ноября 2009 будет приход подогревателей для зеркал))))) все жду!!!
Мой номер:+79644596295
s-mx
сообщение 15.1.2010, 1:20
Сообщение #64
Спасибо: 1272
Парни , подогревы зеркал спокойно лежат в магазине по 160р сегодня видел ,идите и берите ато зима скоро кончится. Блин забыл как магазин называется. Короче на К Маркса где раньше общаги технаревские были между ними как бы переход чтоли и в нем магазин вазовских запчастей вход прям на церковь смотрит.
Babay
сообщение 15.1.2010, 11:24
Сообщение #65
Спасибо: 323
В этом магазине на подогревы надо повнимательнее смотреть - они помоему без заклепок, т.е контакты не выведены, или какойто подобный косяк имеется, щас уже не помню. Сам хотел там прикупить, но не стал брать изза этого.
s-mx
сообщение 15.1.2010, 21:35
Сообщение #66
Спасибо: 1272
Те которые на ветрине вроде нармальные с проводами выведиными.
сообщение 17.2.2010, 19:19
Сообщение #67
В марте встречаюсь с изготовителями. По случаю принимаю заказы на их продукцию.
по ценам:
Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 210
Подогреватель щетки стеклоочистителя -НЩС-38 230
Подогреватель щетки стеклоочистителя -НЩС-55 320
Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Универсальный) 190
Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Джип) 190
Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Газель) 190
RAV_I
сообщение 17.2.2010, 19:24
Сообщение #68
Спасибо: 26
мдя вовремя)))
сообщение 17.2.2010, 21:12
Сообщение #69
Летом дожди тоже идут
ключник
сообщение 21.9.2010, 21:52
Сообщение #70
Спасибо: 3
друзья подскажите где моно купить тож надо напишите название магазина смс 8 924 854 05 11
Клаус
сообщение 8.1.2011, 2:27
Сообщение #71
Спасибо: 2
Авто: Honda CR-V
Я себе поставил дворники с внутренним подогревом. В снегопад хорошо помогают, проблемы с обледеневшими дворниками исчезли. А на предыдущей машине ставил подогрев места парковки стеклоочистителей, но мне не понравилось.
rusinchic
сообщение 8.1.2011, 3:13
Сообщение #72
Клаус, ну так написал бы чё по-чём где.
Спасибо! — hightway
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:54
