Щиток приборов на ХОНДА СРВ своими руками =), Самоделка |
14.1.2010, 12:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
Всем привет!
Выкладываю Вам, фотографии проделланной работы по улучшению видимости щитка приборов. И так начнем. Для начала мне понадобились следующие материалы: 1. Пластинка из гибкого пластика толщиной 4 мм размер (250на250 мм) 2. Подсветка лентообразная из светодиодов синего и белого цвета 3. Резинка из под консервной крышки (крышка для закрутки) 4. Изолента синего и красного цвета (желательно турецкого производства) 5. Волокнистая наждачка. 6. Циркуль, ножницы 7. Клей "Момент" секунда. Приступаем к разборке приборов. Изначально практиковаться начали над спидометром. Разбираем Спидометр, отделив стрелку и закрепив ее простой щепочкой, чтобы не провернулась, снимаем циферблат и начинаем над ним колдовать. Для того чтобы все четко горело (диоды) необходимо убрать защитный слой ленты с обратной стороны циферблата. Это выглядит вот так: ![]() Теперь можно посмотреть на Солнышко или на свет, для доказательства: ![]() Как вы видите пленка была удалена исключительно только с цифр и делений на циферблате. Переходим к следующему этапу, создаем каркас для светодиодов. Для этого потребовался циркуль и пластик (указанный выше) вычерчиваем окружность циферблата на пластике и вырезаем, получается вот такая пластинка: [/url]Далее тем же циркулем отделяем границу от делений, тоесть для шкалы приборов будет поставлена подсветка из белых диодов, а для цифр будет поставлена подсветка из синих диодов, для этого необходима резинка! Далее высверливаем в каркасе для подсветки цифр, и устанавливаем подсветку снизу, для того чтобы два цвета диодов не мешали друг другу светиться, и не сливались в один цвет, выгляди вот так: ![]() затем спаиваем вместе диоды синего цвета: ![]() После этого начинаем приклеивать по кругу с верхней части диоды белого цвета, для это используем клей "Момент": ![]() и так будет выглядеть установка синих диодов: ![]() После всего этого начинаем собирать прибор "Спидометр", сначала ставим сам прибор, затем на него приклеиваем двухсторонним скотчем наш каркас с диодами, и ставим циферблат, закрепив двуми болтиками, подключаем стрелку и все. Прибор готов. На "Тахометр" использовалась такая же лента диодов белых, но не было времени мучиться с синими диодами, поэтому сделали так: Также сняли защитную пленку с циферблата на задней стороне, задем сделали каркас и поставили белые диоды, а на цифры до "6-ки" мы наклеили изоленту синего цвета(турецкую), так как она просвечивается. После шести и на деление и на цифры наклеили красную изоленту. После того как слелали тохометр, просто сняли защитную пленку с датчиков Бензобака и масла, и заменили обычные лампочки на 3-ые диоды и все. Результат на лицо: ![]() Тперь немного о затратах: Пластик для каркаса - 200 тенге Лента из белых диодов метр - 1000 тенге Лента из синих диодов метр - 1450 тенге Изолента - 300 тенге И волокнистая наждачка - 150 тенге. В итоге ушло 3000 тенге и два дня на изготовление. Меня в отличии от родного вполне утраивает, а далее выбор за Вами! Всем удачи, надеюсь кому то что нибудь пригодится!
Сообщение отредактировал Maledict - 14.1.2010, 16:10 -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — rusinchic
14.1.2010, 14:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Дмитрий......., не слепит?
14.1.2010, 14:49
Честно сказать "колхозный тюнинг приборки"... 5+ за то что руки ростут откуда надо!!! 1- за смазанный свет!!!
14.1.2010, 15:41
Хде изображения?интересно глянуть...
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
14.1.2010, 15:53
Теньга щас по чем? примерно 1рэ=5теньга? И нужны картинки, без них не слепит и не завораживает...
14.1.2010, 16:13
теперь все увидят
2Kuzya_777, да я уже перенес фотки в нашу галерею и его пост поправил. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dimazzz
14.1.2010, 16:54
14.1.2010, 16:57
Мне кажется, или кривовато стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:44 |
