Щиток приборов на ХОНДА СРВ своими руками =), Самоделка
Дмитрий.......
сообщение 14.1.2010, 12:23
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Всем привет!
Выкладываю Вам, фотографии проделланной работы по улучшению видимости щитка приборов.
И так начнем.
Для начала мне понадобились следующие материалы:
1. Пластинка из гибкого пластика толщиной 4 мм размер (250на250 мм)
2. Подсветка лентообразная из светодиодов синего и белого цвета
3. Резинка из под консервной крышки (крышка для закрутки)
4. Изолента синего и красного цвета (желательно турецкого производства)
5. Волокнистая наждачка.
6. Циркуль, ножницы
7. Клей "Момент" секунда.
Приступаем к разборке приборов. Изначально практиковаться начали над спидометром. Разбираем Спидометр, отделив стрелку и закрепив ее простой щепочкой, чтобы не провернулась, снимаем циферблат и начинаем над ним колдовать. Для того чтобы все четко горело (диоды) необходимо убрать защитный слой ленты с обратной стороны циферблата. Это выглядит вот так:
Теперь можно посмотреть на Солнышко или на свет, для доказательства:
Как вы видите пленка была удалена исключительно только с цифр и делений на циферблате.
Переходим к следующему этапу, создаем каркас для светодиодов.
Для этого потребовался циркуль и пластик (указанный выше) вычерчиваем окружность циферблата на пластике и вырезаем, получается вот такая пластинка:
[/url]
Далее тем же циркулем отделяем границу от делений, тоесть для шкалы приборов будет поставлена подсветка из белых диодов, а для цифр будет поставлена подсветка из синих диодов, для этого необходима резинка!
Далее высверливаем в каркасе для подсветки цифр, и устанавливаем подсветку снизу, для того чтобы два цвета диодов не мешали друг другу светиться, и не сливались в один цвет, выгляди вот так:
затем спаиваем вместе диоды синего цвета:
После этого начинаем приклеивать по кругу с верхней части диоды белого цвета, для это используем клей "Момент":
и так будет выглядеть установка синих диодов:
После всего этого начинаем собирать прибор "Спидометр", сначала ставим сам прибор, затем на него приклеиваем двухсторонним скотчем наш каркас с диодами, и ставим циферблат, закрепив двуми болтиками, подключаем стрелку и все. Прибор готов.
На "Тахометр" использовалась такая же лента диодов белых, но не было времени мучиться с синими диодами, поэтому сделали так:
Также сняли защитную пленку с циферблата на задней стороне, задем сделали каркас и поставили белые диоды, а на цифры до "6-ки" мы наклеили изоленту синего цвета(турецкую), так как она просвечивается. После шести и на деление и на цифры наклеили красную изоленту.
После того как слелали тохометр, просто сняли защитную пленку с датчиков Бензобака и масла, и заменили обычные лампочки на 3-ые диоды и все. Результат на лицо:
Тперь немного о затратах:
Пластик для каркаса - 200 тенге
Лента из белых диодов метр - 1000 тенге
Лента из синих диодов метр - 1450 тенге
Изолента - 300 тенге
И волокнистая наждачка - 150 тенге.
В итоге ушло 3000 тенге и два дня на изготовление. Меня в отличии от родного вполне утраивает, а далее выбор за Вами!
Всем удачи, надеюсь кому то что нибудь пригодится!
Сообщение отредактировал Maledict - 14.1.2010, 16:10
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — rusinchic
Лёлик
сообщение 14.1.2010, 14:32
Спасибо: 401
Дмитрий......., не слепит?
Kuzya_777
сообщение 14.1.2010, 14:49
Спасибо: 2087
Честно сказать "колхозный тюнинг приборки"... 5+ за то что руки ростут откуда надо!!! 1- за смазанный свет!!!
hronik
сообщение 14.1.2010, 15:41
Спасибо: 1345
Хде изображения?интересно глянуть...
Axel
сообщение 14.1.2010, 15:53
Спасибо: 700
Теньга щас по чем? примерно 1рэ=5теньга? И нужны картинки, без них не слепит и не завораживает...
Maledict
сообщение 14.1.2010, 16:13
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
2Kuzya_777, да я уже перенес фотки в нашу галерею и его пост поправил.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — dimazzz
Kuzya_777
сообщение 14.1.2010, 16:54
Спасибо: 2087
Спс, я уже удалил свои фотки и сообщение)))
MagON
сообщение 14.1.2010, 16:57
Спасибо: 2562
Мне кажется, или кривовато стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:55
