Забортировать бескамерку с помощью WD-40 |
13.1.2010, 23:09
#26
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 19 Авто: Toyota prado 1995 |
Наливаешь в балон 30 грамов любого бензина, прокатываешь покрышку, чтобы бензин распределился равномерно по всему колесу и поджигаешь. Хлопок и покрышка прилипает к бортам, дальше качаешь компрессором.
14.1.2010, 12:06
#27
Бензин не любой!92-й бенз горит медленно и хлопка резкого нету.Только 76-й.
14.1.2010, 23:38
#28
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
А если стакан спирта?
#29
Если спирт и прокатит, то только в летний зной. Причина указана выше - резкой вспышки по объему не будет. А вот всякие эфирные "облечителили запуска", лаки для волос, да хоть дихлофос - помогут с большей вероятностью.
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Реальный пример, пару лет назад прадик перед нами, по дороге домой с мелководной встал три колеса сразу, безкамерки блин, коментариев больше нет!!!
-------------------- 89644577739
15.1.2010, 11:21
#31
15.1.2010, 12:37
#32
А на камерах сдуваться вообще противопоказано? Или надо на соски вешать "приспособы"? А если соски короткие? Все хочу попробовать, да руки не доходят....
15.1.2010, 12:39
#33
А на камерах сдуваться вообще противопоказано? Или надо на соски вешать "приспособы"? А если соски короткие? Все хочу попробовать, да руки не доходят.... ?! что за глупости нельзя сдуваться? это на безкамерках нежелательно. А на соски действительно лучше делать приспособы, особенно если спускаешься ниже 0.6 -------------------- 89148508740
#34
?! что за глупости нельзя сдуваться? это на безкамерках нежелательно. А на соски действительно лучше делать приспособы, особенно если спускаешься ниже 0.6 Проблема в том, что соскИ короткие...некуда вешать приблуду...Да и по отзывам некоторых товарищей постоянно проворачивает камеру и срезает соскИ.....У тебя камеры стоЯт? -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Aleks_Vl
15.1.2010, 12:50
#35
конечно
15.1.2010, 13:08
#36
15.1.2012, 11:49
#37
Из собственной практики: WD на морозе не хлопает а медленно воспламеняется, обычный китайский газ в баллончиках хлопает и обувает колесо. В крайней поездке на Мелководную четыре колеса обули газом. Первое колесо было пробным - пробовали и ВД и газ, газ победил но в результате несогласованности действий и малого опыта обувание заняло около часа. Обувание последнего колеса заняло 5 минут.
Вывод: как ездил на бескамерке так и продолжу, потому как при езде с камерой на малом давлении последствия более трудоемкие: а) домкратить, снимание колеса, разбортировка, замена камеры, бортировка, установка колеса, накачка. бескамерка: в) домкратить, пшик газом и поджиг, накачка причем в иных случаях можно даже и не домкратить. Ниже приведу примеры из личного опыта и только на бескамерке: Йокогама геолендер 35х12,5хR15 на дисках 10" - минимальное( оно же постоянное давление при езде вне дорог) -0,3, ни разу не разулось ни в колее, ни при вытаскивании других авто под большим углом. Прокол лечился без снятия колес за 15минут. Дырка от вмороженной палки лечилась в шиномонтажке. Интерко 35х14,5xR15 диски на 12,5" - давление 0,3 большая ширина диска и явная летняя направленность шины вела к разуванию, после накачки до 0,5 разуваний не было. Проколов не было. Сообщение отредактировал ZZZ - 15.1.2012, 11:55 |
16.1.2012, 12:48
#38
а как же твой фирменный способ.?
в случае срезания соска на камерке и разбортирования, не вынимая камеры, прижав покрышку, вставить сосок от бескамерки в диск, адльше по плану: вд/газ, зажигалка, бабах, балансировка вверх! и ехать. из минусов нужно снять колесо, и тискать покрышку. из плюсов - до этого ездишь долгое время с камерой, не боясь разуться в колее. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
16.1.2012, 13:21
#39
Цитата обычный китайский газ в баллончиках хлопает и обувает колесо. сколько газа на один бах у вас уходило? как поджигали? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.1.2012, 17:32
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 215 Спасибо: 104 |
Нафига газ! Отчиститель карбюратора рулит! Три пшыка и готова!
-------------------- Больше гари меньше ям,больше е**и штурманам! НАМ
16.1.2012, 18:24
#41
Цитата Нафига газ! Отчиститель карбюратора рулит! Три пшыка и готова! рулит много чего, тот же "быстрый старт", а интересен именно китайский газ, потому что всегда под рукой -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.1.2012, 20:35
#42
p.oleg - Балончика газа хватит штук на 10 колес если не на большее количество.
Faust - Это не мой личный способ, это способ всех ленивых двигателей прогресса. |
16.1.2012, 22:17
#43
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 20 Авто: Daihatsu Mira 2009 |
Ув. ZZZ. Технологию применения газа, плиз. Надо "об-ть" всю покрышку изнутри (аналогично бензину)? Карбклинер при хорошем АЙСе работает?
16.1.2012, 22:27
#44
Darkwinged - достаточно впускать газ под покрышку в одном месте в течении 2-3 секунд полной струёй баллона.
Газ более летучий чем ВД или очиститель карбюратора, поэтому его надо поджигать сразу после прекращения струи, если не поджигать более 10-15 секунд то БАХа может и не быть, быстро выветривается. Если первый поджиг по каким-либо причинам не обул покрышку но состав загорался, то надо прождать некоторое время, для заполнения внутрипокрышечного объёма свежим воздухом. )))))))) |
17.1.2012, 14:22
#45
Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо: 36 |
Присоединяюсь к Паше ZZZ, отездил 3 года на бескамерке 35/12,5/15 Гудрич и 10 ти дюймовых дисках, спускал до 0,5 спокойно ни разу не соскочило.
В плане монтажа в полевых условиях при некоторой сноровке также удобнее. А вообще тайрлоки рулят спустился в ноль и как на тракторе. Красота!!! |
29.5.2012, 20:10
#46
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
Это опасно...вам просто повезло что не соскочила...а так могли бы быть не благоприятные последствия.
29.5.2012, 20:56
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 |
Для этих дел хорошо подходит газовая горелка,желательно с пьезо элементом.Таким способом уже года три пользуюсь.
-------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
1.6.2012, 22:33
#48
Давно хотел попробовать такой способ "обувки".
Газом не получилось, т.к. насадки небыло, и никак не мог "дунуть" газом под покрышку. Плеснул 1,5-2 столовых ложки бензина - прокатил колесо на 2 оборота - кинул горящюю бумажку - "обулось". Горжусь собой. |
2.6.2012, 1:09
#49
Миша, какой размер колёсика,а где бенз скачал?
2.6.2012, 1:39
#50
ZZZ, бенз-более доступен в полевых условиях
я так делаю- домкрачу сторону спустившего колеса и дую 6 очей до хлопка.или бензином с пульвелизатора-5-6 качков и хлоп. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:16 |
