хэлп. на холодную подвисает тросик газа, *** |
суть проблемы - на холодном и не прогретом авто педаль газа нажиматься очень туго, если нажать её - она как и положено нормальной педали возвращается на место, а вот тросик остается "в нажатом" положении, после прогрева авто все приходит в норму, если температура теплее 15 градусов, если холоднее -15 (примерно) то тросик может подвиснуть в любой момент, приходиться открывать капот и вручную возвращать тросик на место. Под капотом он очень хорошо ходит, проблема где-то в том месте где трос идет от педали до самого капота
![]() так как машина продается то езжу на ней редко, но все равно хотелось бы продать нормальный машин без заморочек. WD-40 пробовал.. не помогает, мож машиным маслом смазать? |
Пружину на педали в салоне смотрел?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 26 ![]() |
А WD-40, ты пробовал на снятом тросике?! Если нет попробый еще раз, не поможет меняй тросик.
-------------------- Sprinter AE 90 4A-FE, MT 4WD
Civic ferio EG-8, D15B Vtec-e/AT 2WD Galant Viento E52A, 4G93/AT 2WD Corolla EE101, 4E-FE/AT 2WD Marino ae101, 4A-FE/MT 2WD Cultus Crescent GD31W G16A AT 4WD CoronaSF ST192, 3S-FE/AT 2WD Diamante F18A, 6g73/AT 2WD Levin AE101 4A-GE, AT 2WD Aristo JZS147, 2jz-gte AT 2WD Diamante F15A, 6G72/AT 4WD CaribAE95, 4A-FE/AT 4wd Спасибо! — Джам
А WD-40, ты пробовал на снятом тросике?! Если нет попробый еще раз, не поможет меняй тросик. Отстегни трос с обеих сторон и подвигай туда-сюда периодически вливая WD-40 с верхней стороны. После прочти "Отче наш". Если не поможет выбрасывай к чертям и втыкай новый. -------------------- Спасибо! — Джам
ну одну часть тросика задрать повыше, а другую пониже и запшикивать в потроха сверху WD`шку или Механика, пока снизу не потечет в заблаговременно установленную тару.
Потом энергично подергать и покрутить сам тросик пока не надоест, установить все обратно - ездить, не поможет - тросик в ведро. механизм педали изучить и тоже по возможности смазать, но чем-то салидолистым, только смотри на ковер не накапай... все эти пшикающие смазки на основе керосина... вонища будет какое-то время ещё та... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Джам
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 ![]() |
WD конечно хорошо, но я бы тормозухой воспользовался. Старый дедовский способ. В шприц набрал и в путь.
Я на мокике постоянно так делал. Спасибо! — STARGAZER
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
после вдшки надо еще чем то смазать морозостойким. вд- не совсем смазка, поверх например силиконовой или литиевой надо прогнать
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 685 ![]() |
Тормозуха более верный способ, но еще лучше - декстрон. У нас после леьних покатух, особенно когда летом по лобовое плаваешь, практически такая проблема с тросами регулярна. Как правило - ручник и лючек бака. Берешь шприц и декстрон и по осени проводишь процедуру смазывания тросов. Почему декстрон - он ОЧЕНЬ текучь и смазывающий эфект гораздо выше чем у ВэДэхи.
Спасибо! — Джам
Точно,декстрон рулит! Снимаешь и алга дёргать взад-вперёд(доливая шприцем декстрон).
с шприца декстроном повдавливал, помогло. спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 13:29 |
