Toyota Vista, Ardeo здесь же |
15.9.2009, 20:50
#151
пружины зад по 4000 х2
датчик расхода воздуха на 3S-FE на экзите 12 000к, в м-не "таета" 4 000к.. ремень ГРМ 2600 р ролики один 300 другой 700 так.. че там ещё.. блин чек в машине остался... но все равно дешевле чем MMC Dingo... |
2.12.2009, 17:07
#152
Группа: Активный участник Сообщений: 1348 Спасибо: 449 |
Мне нравятся висты от 1991 по 2000 год.
18.12.2009, 19:26
#153
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 44 |
Люди подскажите что могло случиться, при торможение начинает вонять паленым, советы вроде посмотри тормозные колодки не пойдут, так как уже смотрели, да и воняет какойто паленой пластмасой, уже неделю так гоняю и начинает надоедать запах...завтра поедем в гараж...тыкните куда в первую очередь смотреть
19.12.2009, 0:47
#154
мож пакет или целлофан на выпускном коллекторе прилип.
19.12.2009, 2:07
#155
Не
20.12.2009, 1:27
#156
только при торможении?
покажи висту) |
22.12.2009, 20:43
#157
Походу действительно гдето чтото прилипло...до аэропорта пока ехал после 13 стрелку положил, щас все хорошо
22.12.2009, 21:21
#158
похвально...что то долбит в машине, а тут стрелу нНа! и все нормально... достаточно апрометчиво..
п.с. как можно заваливать стрелу на такой скользкой дороге? я 100 разогнать не могу...жим-жим за машину, а тут стрела -------------------- ![]() Спасибо! — qweqweqwe
22.12.2009, 21:28
#159
Цитата(qweqweqwe @ 22.12.2009, 20:23) ссылка доступна только зарегистрированным p.s аватарка клевая)) а то -------------------- ![]() |
22.12.2009, 22:35
#160
После 13 до 23 абсалютно ровная дорога, я хз что сложного, у меня на спидометре 180 если че а не 240, а во вторых в машине чтото не долбило, а попахивало чемто паленым вроде пластмассы
Сообщение отредактировал flashtron - 22.12.2009, 22:35 Спасибо! — STARGAZER
22.12.2009, 23:12
#161
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 |
Народ у друга виста 97 -го ,кузов 40 ,такая же как у меня, так вот она у него почиму то не заводится, с утра с пульта грит завел всо норм,вечером часиков в 7-8 пробует завести лпяьб эе с пульта она почему то не завелась! из за чего можит быть? свечи, масло и ремень ГРМ поменял говорит ,тупо крутит, но не заводится! подскажите Юдвигатель 4s 1.8
23.12.2009, 1:50
#162
не насилуй мотор по беспонту, отогрейте ее и свечи сухие воткните и усе.
27.12.2009, 20:40
#163
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1424 Спасибо: 1104 Авто: ardeo 99 |
кто подскажет,где купить насос топливный на ардео,не высокого давления,в баке который,новый или б/у,без разницы
-------------------- тел. +7951 294 58 14.
4.1.2010, 4:16
#164
выложите книгу в эл. варианте? есть у кого?
-------------------- алабама
6.1.2010, 18:51
#165
скажите что за лампы в туманках и в ближнем?
11.1.2010, 12:20
#166
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 297 Спасибо: 151 |
Лампа Ближнего света – тип HIR-2 на 52W или 55W, подходит тип HB-4 после откусывания с краю усиков.
Лампа Дальнего света – тип HB-3 60W Лампочка противотуманки – 55W Лампочки Габаритов – подходят 5W бескорпусные лампочки от ВАЗа 10 модели -------------------- Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
Спасибо! — gro0v3r
11.1.2010, 12:35
#167
13.1.2010, 16:54
#168
У кого висты 3sfe 4wd сколько у жрут на 100 км? а то у меня 500 рублей что гдето 17 литров хватает как раз на 100 км, правда обычно езжу по схеме, прогрею-проедусь-прогрею-проедусь...но чтото у меня подозрение что расход должен быть поменьше, просто до этого была калдина с такой же движкой тоже 4wd, расход был литров 14
Сообщение отредактировал flashtron - 13.1.2010, 17:05 |
18.1.2010, 21:29
#169
Подскажите из-за чего может тупить печка...проблема такая, когда на улице -25 и выше и машина стоит больше 12 часов, завожу машину, она полностью прогревается за часа пол но печка всеравно дует холодным вернее даже ледяным, и так пока не поколматит чуть больше часа тепла от нее не дождешься
18.1.2010, 21:31
#170
ртосик может слетел? под капотом посмотри
19.1.2010, 0:48
#171
термостат, антифриз (или тосол), воздушный фильтр
Спасибо! — Damir
19.1.2010, 3:25
#172
прогрев пол часа?
у тебя с мультивиженом? может банально перегорела лампочка кондея и включил её по запарке? |
19.1.2010, 3:27
#173
Патрубки на печку горячие? Охлаждающую жидкость давно менял? Термостат поменяй
19.1.2010, 4:55
#174
Да не...прогревается то она нормально, за 10 минут стрелка подымается что можно ехать, просто печка дует холодным час точно и именно когда температура гдето около -25, если -20 то все нормально, полчаса прогрева я имел ввиду чтобы стала посередине, воздушный фильтр менял недавно, тосол тоже, как определить рабочий термостат или нет? а еще кстати заметил что когда едишь бывает температура прогрева двигателя падает на 1 деление и потом опять встает на место ( тоже в морозы )
19.1.2010, 9:56
#175
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
так может тосол этот и прихватывает? А когда газуешь теплый воздух начинает идти? может воздух?
термостат в кастрюльку и прокипяти, посмотришь работает\не. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:28 |
