ABS, лампочка не гаснет |
8.1.2010, 22:49
#26
И что тебе это даст? Если у тебя какая неисправность, то он опять возникнет, вообще проверял, работает у тебя АБС, выеди на скользку дорогу и резко топни в тормоз и проверь. А когда стойки снимал, датчики АБС вытаскивал со ступиц? Можешь не топать. Со светящейся лампой АБС не сработает. -------------------- Спасибо! — Silent
8.1.2010, 22:49
#27
А есть у кого-нибудь мануал как стереть ошибку АБС через разъем диагностики???? на Хонду есть инструкция, как самому сбросить, а на тойоту - х.з.. сначала надо считать коды самодиагностики, чтобы понять чего лампа горит. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.1.2010, 22:51
#28
а пока не разберешся вынь предуркохранитель на ABC/
А то хуже будит. вдруг что то работает , а что то нет. Можешь не топать. Со светящейся лампой АБС не сработает. старая сработает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.1.2010, 22:53
#29
8.1.2010, 23:35
#30
всмысле? а че новая?
8.1.2010, 23:41
#31
9.1.2010, 1:04
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
9.1.2010, 1:10
#33
старая сработает. да ладно, у меня на иннове только лампа загоралась - сразу отрубался абс, а там 1992 год был... АБС такая штука, что как-только по её мнению что-то у неё не так, она отключается полностью и тормоза становятся обычными. Сообщение отредактировал Maledict - 9.1.2010, 1:10 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — STARGAZER
9.1.2010, 1:18
#34
да ладно, у меня на иннове только лампа загоралась - сразу отрубался абс, а там 1992 год был... АБС такая штука, что как-только по её мнению что-то у неё не так, она отключается полностью и тормоза становятся обычными. Вот так и должно быть. -------------------- |
10.1.2010, 2:34
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 208 Авто: Nissan March |
Энтони Хопкинс, кажись я поняла, почему ты намедни "Электроника" посмотрел, дааа...
10.1.2010, 16:58
#36
Да уж, Электроник сцуко рулит.
Неисправность устранена. Был обрав провода в кожухе в том месте, где он прикручивается к кузову. Тестер и ножницы помогли все исправить. Вырезал поврежденный провод и присобачил новый. Заизолировал, выехал с гаража, проехал около 150 метров и лампа АБС потухла, сама система в норме. Спасибо всем за советы и поддержку. УРА!!!! |
10.1.2010, 17:05
#37
Цитата(Maledict @ 9.1.2010, 0:10) ссылка доступна только зарегистрированным Да уж, Электроник сцуко рулит. Неисправность устранена. Был обрав провода в кожухе в том месте, где он прикручивается к кузову. Тестер и ножницы помогли все исправить. Вырезал поврежденный провод и присобачил новый. Заизолировал, выехал с гаража, проехал около 150 метров и лампа АБС потухла, сама система в норме. Спасибо всем за советы и поддержку. УРА!!!! поздравляю. тестер норм. купи. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2010, 17:36
#38
вот спорить небуду про электронику... так как все это глюки. поздравляю. тестер норм. купи. Я бы купил, но я не умею им пользоваться. У меня китайский со стрелочкой. Если стрелка ходит, значит все ок, а если нет, значит цепь разорвана. Более я не шарю. Хотя стоит подучиться и разобраться глубже. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:17 |
