проблема с HR-V, падает температура охлаждающей жидкости |
26.12.2009, 19:59
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
случилась такая проблема-при спуске накатом с затяжной горки начала падать температура, причем до самого нижнего уровня. при нагрузке или движении по прямой а также на холостых темпер приходит в норму. пада ет только при езде накатом. поменял термостат, но проблему это не решило. электрика вроде в норме. не пойму в чем дело! может у кого то было что-либо похожее? в чем может быть проблема?
26.12.2009, 20:33
На холостых, как я понял она тоже падает?
А двигатель утепленый, фанерка стоит? Сообщение отредактировал Славентий - 26.12.2009, 20:34 -------------------- |
26.12.2009, 20:59
Славентий, да на улице -6-8 какая фанерка!!! у меня даже накатом ничего не падает!!! блин тут даже что то советовать нельзя т.к. при холостых все нормально.....Чудеса
26.12.2009, 21:11
не пользуйся накатом .
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Shiko
26.12.2009, 21:28
Просто мысль слегка глупая прошмыгнула, что во время наката обдув больше, а так как двигатель в это время на холостых то и температура падает.
Я бы поискал эту болячку в интернете на H-RV форумах (например) -------------------- |
26.12.2009, 21:38
термостат
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — STARGAZER
26.12.2009, 22:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
26.12.2009, 23:19
выкини термостат и купи новый. и жидкость поменяй охлаждающую. было такое на 2 машинах с япии.
27.12.2009, 0:22
выкини термостат и купи новый. и жидкость поменяй охлаждающую. было такое на 2 машинах с япии. случилась такая проблема-при спуске накатом с затяжной горки начала падать температура, причем до самого нижнего уровня. при нагрузке или движении по прямой а также на холостых темпер приходит в норму. пада ет только при езде накатом. поменял термостат, но проблему это не решило. электрика вроде в норме. не пойму в чем дело! может у кого то было что-либо похожее? в чем может быть проблема?
27.12.2009, 0:31
маловероятно но тебе мог попасться не качественный термостат, проверь - прокипяти его..
4.1.2010, 1:08
спасибо уже все в норме. после прогона по трассе проблема исчезла.
| Гость_111111111_* |
10.1.2010, 0:45
Гости |
После замены термостата в системе остался воздух?
10.1.2010, 2:10
может и воздух,но я на всех машинах ставлю картонку в ноябре,тоже многие говорили-купишь новый радиатор!ага до сих пор покупаю,за-то темпер нормально держит,и ещё войлок с верху,конечно от машины и от количества езды многое зависит,но меня пока ни-кто непереубедил!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:13 |
