6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Active vacation своими руками, спальник в машине
Kelt
сообщение 12.5.2008, 0:43
Сообщение #76
Спасибо: 2029
Вот мой вариант спальника в коротыше. Путем нехитрой переделки механизма наклона переднего сидения удалось заставить его опускаться вровень со спальником, и теперь там может в полный рост спать двухметровый человек или можно достаточно комфортно трахать какую-нить дылду-волейболистку, лишь бы ногтями потолок не поцарапала smile.gif
Deny
сообщение 12.5.2008, 8:29
Сообщение #77
Спасибо: 603
Опаньки,танцпол.Цветомузыку осталось dance2.gif dance2.gif dance2.gif dance2.gif
Goblin
сообщение 14.5.2008, 22:28
Сообщение #78
Спасибо: 1625
народ.. вот фото.. .
вот сафарь.. как думете - как это сделано? в смысле материала и способа крепления? хочу так же сил ... нет... тем более лето впереди...
ага.. счас посмтрел на фото.. получается вопрос звучит так- ка кизготовить дрежатель для спальников и полку для спинннгов...
вот фото:
Kelt
сообщение 14.5.2008, 23:13
Сообщение #79
Спасибо: 2029
вот фото:
Не понимаю чего там сложного. Пару дыр в крыше, несколько болтов. Вуаля.
Goblin
сообщение 14.5.2008, 23:29
Сообщение #80
Спасибо: 1625
ни фига... в крыше дыр нет.. там резинка зацепляется за люк и за ручку...
а дырки в крыше ведут ку прониканию влаги.. нафиг...
Kelt
сообщение 14.5.2008, 23:37
Сообщение #81
Спасибо: 2029
Все можно загерметизировать. И это будет реально надежный вариант, на который можно положить и положиться. А вот крепления за ручки это ИМХО колхоз.
Goblin
сообщение 14.5.2008, 23:42
Сообщение #82
Спасибо: 1625
а пофиг... ты сегодня я надеюсь оценил скока вверху в сафаре места.. и что туда только не влазит....
слон не влазит правда.. %)
Goblin
сообщение 9.6.2008, 10:26
Сообщение #83
Спасибо: 1625
ну вот почти и я обзавелся сплаьным местом в машине.... фото ремонта прилагаю... smile.gif
остаолось накрутить сморезов и будет все красиво...
avto
сообщение 9.6.2008, 14:54
Сообщение #84
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Причина редактирования: исправил bmp -> jpeg — ruiner
Seven gears,on seven wings.
Славентий
сообщение 9.6.2008, 15:11
Сообщение #85
Спасибо: 654
Цитата(avto @ 9.6.2008, 13:54) *
Возле Свалки на автостоянке видел как то кемпинг продовали за 17000$. На базе Таунайса. Заходиш в него приямо: душ и биотуалет, на лево: два дивана сверху как в поезде откидные полки, посередине стол и под потолком телик. Не хило но слишком тяжелая и неуклюжая конструкция темболее для Таунайса.
Goblin
сообщение 9.6.2008, 18:08
Сообщение #86
Спасибо: 1625
Славентий
сообщение 9.6.2008, 18:36
Сообщение #87
Спасибо: 654
Цитата(Goblin @ 9.6.2008, 17:08) *
А фанерки не тонкие те что вертекально стоят?
Voron
сообщение 9.6.2008, 18:46
Сообщение #88
Спасибо: 117
Я бы ту полку сделал следующим образом:
Для начала уголки запрепил по бокам с помошью алюминиевых клепок и клепателя (при клепании клепка расширяется и сама собой герметизируется) но герметизация тут нах не нужна впринципе, просто чуть ниже крыши идет ребро жесткости (сними обшивку и сам поймешь про что я) так вот просверливая его изнутри и приклепывая ты не дырявишь наружний метал а клепка сваей попкой остается в скрытой полости автомобиля...ну а дальше как положить полку из фанеры или дсп на уголки я думаю не нужно объяснять smile.gif
Сообщение отредактировал Voron - 9.6.2008, 18:49
Kelt
сообщение 9.6.2008, 19:41
Сообщение #89
Спасибо: 2029
Ну это уже извращение...
сообщение 10.6.2008, 0:09
Сообщение #90
Deny
сообщение 10.6.2008, 0:15
Сообщение #91
Спасибо: 603
Издевательство полное над машиной!Лучше бы монстра сварганили!
Ex_Prepod
сообщение 24.6.2008, 0:38
Сообщение #92
после поездки на соленое понял, что надо делать нормальный спальник, погуглив, обнаружил, что наш автофорум с темами про актив вакейшн и переделку сидений Кельтом занимает первые 2 строчки поисковика new_russian.gif
посему родился вопрос: как делать крепеж к доске между передними и задними сиденьями на что она опирается-то
Voron
сообщение 24.6.2008, 12:15
Сообщение #93
Спасибо: 117
на подголовники и передние сиденья ....
Ex_Prepod
сообщение 24.6.2008, 17:56
Сообщение #94
это-то понятно, а вот чисто технически как? не на ленту же и не на саморезы... мож у кого подробный чертеж или фотка есть
ТимиЧ
сообщение 2.10.2008, 16:45
Сообщение #95
Спасибо: 1507
Спальник
для Сафарика 100% добротный!!!
Может кому и пригодится такая версия.
ТимиЧ
сообщение 2.10.2008, 18:05
Сообщение #96
Спасибо: 1507
еще такой вот вариант TLC100/
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Спальник_своими_руками2.doc ( 779 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1566
Oleg95
сообщение 2.10.2008, 23:02
Сообщение #97
Спасибо: 1573
Тут до меня допЭрло.. При строительстве спальника надо один момент учитывать.... Необходимо его как-то к полу "привязывать".. Иначе на кочках прыгает... Я на днях прикрутил по бокам ящика скобы и прикрепил все это дело к штатным петлям в полу. Вроде пока молчит))
__________________
Goblin
сообщение 3.10.2008, 8:03
Сообщение #98
Спасибо: 1625
и к низу. и к бокам... что бы не ходило по горизонтали.. так как у меня все из фанеры - то мне это было критично %)....
p.oleg
сообщение 24.6.2009, 11:43
Сообщение #99
Спасибо: 2352
ну и я отмечусь
Oleg95
сообщение 24.6.2009, 13:11
Сообщение #100
Спасибо: 1573
Цитата(p.oleg @ 24.6.2009, 10:43) *
ну и я отмечусь
Хай джек с лопатой не "бренчАт"? Может крепления для них какие-нить сделать? Да и пластик боковой разломать могут в свободном полете...ИМХО
__________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:21
