Автокорректор фар, подскажите |
9.1.2010, 17:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Форумчане посоветуйте!
После смены ТЕМСовских стоек на обычные загорелся индикатор автокорректора фар. Насколько я знаю, он считывает инфу о положении штока и соответственно регулирует фары. Но на обычных стойках нет соответствующих фишек и автокорректор неправильно работает. Постоянно загорается индикатор. Как можно обмануть датчик и что сделать? Подскажите кто знает к кому обратиться за реальной помощью? Мож что-либо выдернуть из ТЕМСовской стойки и подсоединить к фишке на кузове? |
9.1.2010, 17:50
Как можно обмануть датчик и что сделать? Выкрутить (обесточить) лампочку датчика. -------------------- Переходи на темную сторону!
9.1.2010, 18:03
9.1.2010, 18:05
короче натворил ты делов с этими стойками...лучше бы купел Темс и избавил бы себя от тучи головняков, что выхватываешь сейчас...
9.1.2010, 18:15
Так проблема была не с АБС ???
9.1.2010, 18:16
Мля, ну нет ничего тут страшного. Просто хочется, чтобы все работало. Я же спрашиваю, вдруг кто сталкивался и может помочь советом. Не один же я на ТЕМСе двигаюсь.... Авось и я потом помогу чем-нибудь.
9.1.2010, 20:32
9.1.2010, 20:38
если тебе похрену будет он работать или нет, корректор этот - выдерни предохранитель на него или реле и все..
9.1.2010, 20:50
9.1.2010, 20:59
Я хочу знать, действительно ли автокорректор фар считывает инфу или как-то зависит от положения штока ТЕМСовской стойки и если поставил обычные, что делать с ним? Запросто так могло быть, но вот европейском акорте это сделано иначе, два датчика на кузове один сзади, другой спереди, которые считывают положение кузова. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Энтони Хопкинс
9.1.2010, 22:24
Запросто так могло быть, но вот европейском акорте это сделано иначе, два датчика на кузове один сзади, другой спереди, которые считывают положение кузова. Слушай, а возможно и такое у меня, хотя из ста даю всего проценттов 20-30. Не попадался мне такой датчик, хотя х/з, возможно я не смотрел так внимательно, чтобы его найти. Какие хорошие стойки на фотографии, можно высоту устанавливать самому? Красота.... Ну а меня снова продолжает интересовать мой вопрос, хотя Maledict предложил один из вариантов возможного ответа. |
9.1.2010, 22:58
Попробуй, все-таки, "закоротить" обрезки проводков на фишках от старых стоек, как мы думали сделать, но так и не рискнули.
Думаю, что ничего плохого от этого не будет. А может пойдет идти сигнал, что стойка сработала - свет скорректирован и т.д. - лампочка гаснет. Если др. вариантов нет, вдруг этот сработает... |
9.1.2010, 23:22
Попробуй, все-таки, "закоротить" обрезки проводков на фишках от старых стоек, как мы думали сделать, но так и не рискнули. Думаю, что ничего плохого от этого не будет. А может пойдет идти сигнал, что стойка сработала - свет скорректирован и т.д. - лампочка гаснет. Если др. вариантов нет, вдруг этот сработает... Я еще посоветуюсь. Можно и попробовать сделать так, как ты говоришь, но чет я немного очкую. Слушай, у тебя как завтра со временем и с желанием. Нужен гараж примерно на час-два. Хочу попробовать прозвонить тестером сопротивление от фишки под сиденьем, до самого датчика АБС. Это последний вариант. С меня как всегда...+ благодарность от души.... |
10.1.2010, 2:11
Какие хорошие стойки на фотографии, можно высоту устанавливать самому? Красота.... скорее регулировать жесткость -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.1.2010, 2:38
MadMax, плюсмильён!
Maledict, высоту -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
10.1.2010, 2:46
Maledict, высоту мнда, ну почему же? нижняя чашка, ходит по резьбе и всего-лишь подпирает пружину, высота вроде как регулируется на штоке. к тому же максимальная регулировка по высоте это обычно 2-3 см, а пружину можно зажимать до усеру -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.1.2010, 11:37
Стойки эт конечно хорошо, а как же автокорректор?
10.1.2010, 15:01
мнда, ну почему же? нижняя чашка, ходит по резьбе и всего-лишь подпирает пружину, высота вроде как регулируется на штоке. к тому же максимальная регулировка по высоте это обычно 2-3 см, а пружину можно зажимать до усеру угу...у меня такие койлы... тоже ХКС, тока цветом сине-фиолетовым они.. -------------------- ![]() |
10.1.2010, 15:08
Так то не HKS, то H&R
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — MadMax
10.1.2010, 15:09
Так то не HKS, то H&R понял... просто спалил первую Х... вот и подумал, что хкс -------------------- ![]() |
10.1.2010, 16:56
Неисправность устранена!
Отдельное спасибо S-MX за любезно предоставленный гараж. Проблема была в датчике. Так как я снимал стойки, то рычаг, который идет к датчику от ходовки, вывернулся в сторону. Помогло тупое отсоединение его от датчика, выравнивание как надо, и подсоединение назад. Ничего сложного. А, датчик такой же, как на фото Maledicta. Стойки никакой роли в электроники коррекции фар не играют. УРА!!!! Сообщение отредактировал Энтони Хопкинс - 10.1.2010, 17:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:20 |
