Патек радимый |
Патек радимый |
7.1.2010, 18:30
Добрый день, вчера ездил по городу все нормально было, вечером поставил все ок, сегодня утром незавелся, я поставил на подогрев часика на 2, двигатель нагрелся, с трудом завелся, я пошол домой кофу пить оставив на прогреве, через 10 минут вышел и обнаружил под днищем лужице масла грам эдак 300 льется тоненькой струйкой при работающим двигателе из под брани, сразу проверил уровень масла, как ни странно в норме проверил все жидкости в норме, двигатель с верху вроде сухой, чуть чуть из под головок мокрит как и раньше, завтра буду броню снимать смотреть подробнее, я думаю гдето прокладку продавило. В общим нужен совет к чему готовится ?, и где лучше ремонтироватся ? ну и по деньгам по дешевле желательно.
7.1.2010, 18:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
А фильтр масленный смотрел? Может он-что скорей всего...
-------------------- Спасибо! — mik
7.1.2010, 19:07
под браней плохо видно, но так пальцами протер докуда дотянулся вроде сухой
7.1.2010, 19:26
Цитата под браней плохо видно, но так пальцами протер докуда дотянулся вроде сухой Просто он имеет такое свойство на холодную течь, а когда прогреется машинка, и масло соответсвенно станет горячим не течёт. -------------------- Спасибо! — mik
7.1.2010, 19:59
хорошо бы еслиб он, завтра будем поглядеть
7.1.2010, 21:07
mik, а у тебя не может быть проблемы как на Г16А с трамблером? из под которого вечно капает масло.. буквально два дня назад свой трамблер герметиком мазал...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — mik
7.1.2010, 21:10
у меня в свое время прямо из под поддона потекло Эскуде.
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — mik
7.1.2010, 23:04
Скорее всего продавило из-под фильтра.
Фильтр сам ставил или на СТО? Некоторые работники СТО, после замены масляного фильтра не прогревают ДВС до рабочей температуры с последующим "доворотом" фильтра. В итоге: после некоторого времени эксплуатации (вибрация) фильтр "отдается", а при холодном пуске (масло холодное - давление большое) масло "прет" из-под фильтра. Если вопрос в этом, - рецепт: поменять фильтр, (и масло заодно) и никогда не обращаться в сомнительные СТО. А еще лучше - смену масла-фильтра делать самому. При условии, что масло соответствует сезону! Открутил сливную пробку, открутил заливную горловину - выпил (100 гр. или пивка); Открутил фильтр - выпил; Допил пузырь (в течении 1-2 часов) - закрутил пробку, фильтр, залил масло; Прогрел ДВС до рабочей температуры - довернул на 1/3 масляный фильтр. Было 15 машин - на всех смену масла-фильтра делал сам (+ помощь друзьям и женщинам - вообще без счета). НИКОГДА, ни при какой температуре масло из под фильтра не выдавливало! Сообщение отредактировал Barracuda - 7.1.2010, 23:05 Спасибо! — mik
7.1.2010, 23:41
скорее всего фильтр давануло, просто фильтр сменить, посмотри, расскажешь что там оказалось
8.1.2010, 1:25
да наверно вы правы, недавно менял масло с промывкой двигателя на стошке автоил вроде завется, в принцыпе нормально притензий нету. Завтра полезу под машину сниму браню и буду поглядеть. А на счет смены масло самостоятельно, дак не очень это приятно на свежем воздухе
Сообщение отредактировал mik - 8.1.2010, 1:27 -------------------- 9246930684 |
8.1.2010, 2:48
прально говорят глянь фильтр.открутишь на холодную,глянь прокладку на фильтре,мож её закусило,или свернуло.вообще я стараюсь ставить плоскую резинку.может еще давануть датчик масла.из под клемы бывает гонит,меняй его на фиг!ну а дальше гляди... у меня например задний коренной сопливет,ни как до яковлева не могу дозвониться!короче на яму!
Спасибо! — mik
8.1.2010, 5:14
Завтра полезу под машину сниму браню и буду поглядеть. А на счет смены масло самостоятельно, дак не очень это приятно на свежем воздухе Позвони, может помогу твоему горю. Спасибо! — mik
8.1.2010, 18:11
Позвони, может помогу твоему горю. Спасибо я как нить так в общим масляный фильтр который мне поставили на "Автойл" оказался фуфлыжным, резинка хреновая ее и выдовило, ниже фотка, плохого качества потому что фотик подмерз, но в принцыпе видно. Поменял масло, фильтр, и все ок. всем спасибо ! -------------------- 9246930684 Спасибо! — delegat
8.1.2010, 23:18
хорошо что все так просто оказалось
8.2.2010, 22:15
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 3 Авто: Suzuki 1993 |
насчет фильтра на сто "автойл", какой именно фильтр Вы считаете "фуфлыжным" ?, на этом сто продаются три вида фильтров : "micro", "sakura", "vic", вопрос - какой из них "фуфлыжный" ? и какой интересно Вы нашли в городе и поставили ? =))) далее... насчет на "горячую" "довернуть" фильтр ))) - ни делайте этого НИКОГДА !!! логика проста на сто "автойл" перед установкой фильтра ВСЕГДА смазывается резинка маслом (заливаемым) закручивается сначала рукой потом доварачивается специнструментом, бред насчет "докручивания" на "горячюю" объясняется простой логикой - резинка уже прилипла и разбухла и тут Вы ее "докручиваете" вот тогда то и "закусывает" ее. Просто подумайте и все поймете.
Насчет фильтров могу сказать одно - на сто "автойл" их не ПРОИЗВОДЯТ !!! )))) если с резинкой какой дефект - его не видно глазом, а он присутствует - это никак не зависит от качества работы или работника. Могу сказать по опыту работы, что очень редко фильтра бывают с дефектом, зато очень часто сами автолюбители проездивши уже несколько сот км как минимум и ища "утечки" масла пытаются его (фильтр) "докрутить", тем самым срывая уплотнительное кольцо у фильтра, а потом начинается -"я ничего не делал, а он "патек радимый" )))) так всегда. Рекомендую по всем вопросам обращаться СРАЗУ на это же сто, поменяли бы фильтр бесплатно ! все кто побывали на сто "автойл", может я льщу, но остались очень довольны заменой масла что в коробке, что в двигателе - телефон 89246910020, звоните попробуйте сами. Хочу дать простой совет - никогда НЕ делайте преждевременных выводов, "каждый должен заниматься своим делом". Спасибо за внимание ))) |
9.2.2010, 3:30
когда я обнаружил что потек фильтр я поехал в магазин купил масло полусинтетику, промывку и 2 фильтра, продавец дал мне 1 нормальный подороже, и дешевый и сказал чтоб дешевый на промывку истратил, в процессе этого мероприятия я достал и сравнил эти 2 фильтра, на дорогом резинка была плотная, широкая и чуть чуть приплюснутая для большей площади сцепления, а другой был с "резинкой от презирватива", так вот когда я открутил старый фильтр который мне поставили в этом сто на нем была "резинка от презирватива"
п.с. мое мнение такое: на нормальном сто должны ставить нормальные фильтры, и не надо мне говорить что все одинаковы и хреновый фильтр от хорошего на глаз неотличиш. Это мое мнение Сообщение отредактировал mik - 9.2.2010, 3:32 -------------------- 9246930684 |
9.2.2010, 16:00
1 - насчет фильтра "для промывки" - обыкновенный фильтр расчитан на 10 - 15000 км, поэтому по логике вещей он не нужен (не думаю что Вы от замены к замене проезжаете такое растояние).,
2 - "резинка от презерватива" стоит на фильтрах фирмы "FRAM" - фирменный фильтр которой Вам обойдется по деньгам как банка хорошей синтетики, не думаю что Вы его покупаете на Ескудо, а так же "резинка от презирватива" под действием температуры и жидкости (в данном случае масла) имеет тенденцию "разбухать" (физика 8-9 класс) 3 - я не писал что "нормальный от хренового" не отличишь, прочитайте внимательно, я написал про дефект который не исключен даже в космичеких технологиях. Спасибо за внимание. 4 - почему Вы слушаете продавцов в магазине внимательней (и верите больше) чем работников сто ?!?, и еще вопрос фильтр с широкой резинкой фирмы RB ?, да ? там еще русскими буквами на некоторых фильтрах с ошибкой написано =))) ? Вы просто не сказали так какая фирма фильтра "нормального" ? |
9.2.2010, 16:18
Цитата(Ewgenij @ 9.2.2010, 15:00) ссылка доступна только зарегистрированным ... ... фирменный фильтр которой Вам обойдется по деньгам как банка хорошей синтетики, не думаю что Вы его покупаете на Ескудо... Странный довод ... не вижу никакого нарушения взаимосвязи фирменного фильтра и Эскудо ?! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
9.2.2010, 17:13
насчет на "горячую" "довернуть" фильтр ))) - ни делайте этого НИКОГДА !!! логика проста на сто "автойл" перед установкой фильтра ВСЕГДА смазывается резинка маслом (заливаемым) закручивается сначала рукой потом доварачивается специнструментом, бред насчет "докручивания" на "горячюю" объясняется простой логикой - резинка уже прилипла и разбухла и тут Вы ее "докручиваете" вот тогда то и "закусывает" ее. Бред то, что фильтр докручивается "специнструментом"! Фильтры как масляные, так и топливные (д/т) закручиваются только ОТ РУКИ. Маслом резиновое кольцо смазывают для того, чтобы оно скользила при закручивании и ее не "закусывало". А дотягивают на "горячую", так как резинка стала мягче, и поэтому еще можно уплотнить-дотянуть. Это к слову о "простой логике", где она? Она вообще, по моему, не присутствует в данном посте. За 5 минут работы на прогреве резинка не прилипнет, т.к. она смазана маслом. А если она еще и разбухнет за это время - то такой фильтр надо забить в ... производителю и продавцу. Резина на уплотнительном кольце маслостойкая - она в принципе не разбухает от масла, ни через 5 мин. работы, ни через 15000 км. пробега автомобиля. |
9.2.2010, 17:13
"Наверное Вам приходилось виделть какой-то нефирменный фильтр "FRAM" ?! Я 2,5 года такими пользовался, абсолютно без нареканий (фильтр разбирал)" - прочитайте внимательно - я пишу про то, что на фильтрах фирмы "ФРАМ" как раз и стоит обруганная "резинка от презирватива", а фирму я привожу в качестве ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА ФИЛЬТРОВ, да кстати "нефирменный" "FRAM" видеть по долгу службы приходилось =))))
и так же по опыту, поверьте, хочу сказать, что люди ездящие на "ескудиках" не готовы выкладывать за фильтр 1000 и выше когда есть аналоги, намного дешевле. Заметьте сам я езжу на такой же машине, поэтому не считаю оскорбительным заявление выше. Спасибо за внимание. |
9.2.2010, 17:27
Уважаемый Barracuda, я не поленился и "отсканерил" книгу по машине ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, интересные моменты для Вашего развития я Вам выделил. Спасибо за внимание.
Замена моторного масла и фильтра (G16A) Внимание: при эксплуатации в тяжелых условиях производите замену каждые 5000 км (или 6 месяцев). 1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. 2. Прогрейте двигатель в течение нескольких минут до нормальной рабочей температуры, затем выключите двигатель. 3. Слейте старое моторное масло. а) Снимите крышку маслозаливной горловины. б) Отверните сливную пробку и слейте масло в емкость. Замените масляный фильтр, а) Используя специнструмент, снимите масляный фильтр. б) Проверьте и очистите привалоч-ную поверхность для масляного фильтра на блоке цилиндров. в) Нанесите немного нового моторного масла на поверхность прокладки нового масляного фильтра. г) Рукой наверните новый фильтр до плотного прилегания прокладки к контактной поверхности. д) Используя специнструмент, доверните масляный фильтр на 3/4 оборота. 5. Залейте новое моторное масло. а) Очистите сливную пробку, при необходимости установите новую прокладку и затяните сливную пробку. Момент затяжки.......................25 Н-м б) Залейте новое моторное масло. Заправочная емкость: масляный поддон.......................4,0л масляный фильтр.....................0,2л в системе...................................0,3л всего...........................................4,5л в) Установите крышку маслозаливной горловины. 6. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек. 7. Проверьте уровень моторного масла. насчет "докручивания" совет на будущее - НЕ НАДО =) |
9.2.2010, 17:38
Ewgenij Ты представитель упомянутого сто ?
про резинку "от презерватива", поверь не зря это слово в кавычках, под ним я подразумивал резинку незаслуживающую доверия, фильтры с такой резинкой продаются в магазинах по 200р за пучек, и именно такой фильтр мне и поставили в данном сто. на счет фильтра с широкой резинкой: я не знаю какая фирма но на нем небыла руских букв точно. Да и вообще спорить тут смысла нет я все описал подробно, фишка в том что я поменял масло и фильтр на сто через несколько дней выдовило фильтр кто виноват я опытным путем установил сам для себя, ну и тех людей которые прислушаются вот собственно и все тему можно закрывать ! Сообщение отредактировал mik - 9.2.2010, 17:44 -------------------- 9246930684 |
9.2.2010, 17:57
Mik, если Вы опытным путем установили для себя кто виноват (по мере Ваших знаний), то поверьте это еще не есть ПРАВДА. Хочу обратить Ваше внимание на будущее - берите в учет то, какое масло Вы заливаете, а так же как "стартуете" двигатель с утра на "холодную" - поверьте это тоже очень ВАЖНО.
Представьте ситуацию: масло 10W40, на улице -20, и Вы с первого же раза "крутите" стартер не останавливаясь минуту, я думаю что фильтр даже ОЧЕНЬ фирменный потекет в 50 случаях из 100. "не все пациенты любят лечиться, но все пациенты любят лечить". Максим Звонарев. |
9.2.2010, 18:06
... и так же по опыту, поверьте, хочу сказать, что люди ездящие на "ескудиках" не готовы выкладывать за фильтр 1000 и выше когда есть аналоги, намного дешевле. Заметьте сам я езжу на такой же машине, поэтому не считаю оскорбительным заявление выше... Я и не говорил про оскорбление. Но согласно Вашему опыту я в свою корону абсолютно не должен был применять Фрамовские фильтры, ведь они стоили по 700-800 р. А опыт - ни есть правило и иногда не помощник, а ... Не в автосфере, но зачастую в качестве объяснения "ошибки" приходилось слышать: "Да у нас всё верно, мы ...цать лет уже так делаем!!!" А по теме - уж простите, но ИМХО, если СТО берется продавать запчасти и расходные материалы, то должно обеспечивать их качество. А то получается, как 50 лет назад у А. Райкина в миниатюре "Кто шил костюм" в которой он повторял вопрос: "Кто шил пиджак?" - монолог заказчика, который пришел в ателье забирать заказанный костюм. И каждый портной говорил - я только пришивал карманы, к карманам претензии есть? Или - я отвечаю за пуговицы, крепко держаться? И никого из них не волновало, что костюмом это назвать можно было только формально, т.к. все было криво, косо и ответственного за брак найти не удавалось. P.S. ИМХО, ПРАВДА не одинока - у каждого она своя!? Сообщение отредактировал Shiko - 9.2.2010, 18:08 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
9.2.2010, 18:07
я считаю, что "осуждать" на форуме и не подъехать на сто для решения вопроса из за чего именно и что вообще произошло, все равно что говорить "за глаза" - не тактично (очень мягко сказано). А думать на всех, что все "редиски" - так вообще не человечно. Извените, мысли вслух. Спасибо за внимание.
Спасибо! — megavolt
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:06 |
