4 страниц V  < 1 2 3 4 >
К нам едут самоубицы, ну или планируют доехать
custo
сообщение 2.1.2010, 19:15
Сообщение #51
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Мы с Wengerom в 2009г мотосезон закрывали 26-27 сенября поездкой на Эликчаны, так вот, ехали днем температура была на трассе +2+8. На 70-80км/ч довольно холодно ехать даже учитывая тёплый экип, т.к. ветер всегда находит слабо-утепленное место. Ночевали при -11 у реки, тоже не Айс smile.gif. Поэтому думаю скорость их передвижения будет максимум 20км/ч иначе взмэрзнут як маугли smile.gif.
Спасибо! — Raduga
Bravo68
сообщение 2.1.2010, 19:32
Сообщение #52
Спасибо: 429
Да пускай едет.. на лыжах же бродят по Северному морскому пути... почему не проехать на дристопале??
MIB
сообщение 2.1.2010, 19:49
Сообщение #53
Спасибо: 8780
Вообще как бывает в жизни то люди которые называются первые (первопроходцы, пионеры) не достигают до своей цели. И лишь те кто идут за ними (вторые) учитывая ошибки предыдущих входят в историю. Посмотрим из каких они.
Сообщение отредактировал MIB - 2.1.2010, 19:49
сообщение 2.1.2010, 20:02
Сообщение #54
вообщем вспомнилась песня Высоцкого
"мой друг уехал в Магадан".
пи.си. даже если они замерзнут на..й на трассе- они крутые !!!
этож не по клаве стучать .
пи.си. а слабо в противогазе 30км марш-бросок?
дое-дут !!!
Сообщение отредактировал dissector - 2.1.2010, 20:03
McKey
сообщение 7.1.2010, 8:20
Сообщение #55
Спасибо: 114
Все отговаривают, но основная масса народа все-же надеется, что они доедут....
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
McKey
сообщение 7.1.2010, 9:23
Сообщение #56
Спасибо: 114
Взято с сайта этих чудаков ссылка доступна только зарегистрированным
Кстати второй участник ехать отказался, начитался видать....
Чтоб откинуть в сторону многие вопросы опишу текущие и планируемые переделки:
1. Шестерни ГРМ "Herzog", которые на порядок качественнее штатных (в пути из Москвы)
2. Новая ЦПГ включающая в себя: Поршни "Автотехнология", изготовленные методом изотермической штамповки и очень устойчивые к прогару; кольца "Hastings"; новые цилиндры, к которым все просто обязано идеально притереться; и естественно кучу всяких мелочей, таких как прокладки-резинки. (Все также в пути из столицы)
3. Генератор "Denso" на много-много ватт(1000), которому предстоит тянуть нелегкую ношу электроподогревов в мороз и мощного освещения в туман. (уже имеется и испытан пробегом около 1000 км, нареканий нет).
4.Автомобильный аккумулятор, подаренный нам магазином "Мир Аккумуляторов". Установлен в люльке, неподалеку от печки, дабы исключить его перемерзание, хотя он изготовлен в США и предназначен для зимы.
5. Проводка с комбинированной изоляцией. ей все равно, сколько градусов на улице. (в стадии завершения)
6. Система предпрогрева и ходового контроля температуры масла в двигателе. Скажу только что это мое ноу-хау и нигде подобных систем не встречал, после испытаний (думаю успешных) поделюсь с миром нехитрой конструкцией. (в процессе создания, знакомый токарь колдует над алюминиевыми болванками).
7. Рычажная вилка с газонаполненными амортизаторами. чуток изменены, так, чтоб в сильный мороз работали как обычные рессоры. (уже на месте)
8. Система электронного процессорного зажигания "Старый Оскол". (Уже на месте)
9. Немного доработан мост. В частности устранена извечная течь из воротникового сальника, путем внедрения автомобильного двухкромочного сальника. Плюс оставлен на месте стандартный сальник, представляющий из себя пыльник. также в перспективе установить тепловыделяющий элемент, для прогрева масла в картере моста.
10. Колеса. Все три колеса сварные, со ступицей под барабанные тормоза. Спиц нет, что позволит не думать об их прослаблении и разрушении. Запасное колесо осталось на штатном месте, со стандартными спицами. надеюсь, оно останется там до конца путешествия. (2 колеса на месте, третье в пути)
11. Резина. Ставка сделана на шипованную "Петрошину". (осталось ошиповать)
12. Расходники. Ну что сказать, выпускает наша промышленность смазки для температур -60. Найдены, осталось только купить. Такие-же дела с моторными и трансмиссионными маслами. Маслофильтр удален, как таковой.
13. Дополнительный бак. Стандартный бак от "ВАЗа", емкостью 39 литров, установлен по левую сторону от багажника люльки. Связан со штатным баком через бензонасос в самой люльке (от перемерзания). Подключен штатный датчик уровня топлива. Также, в случае отказа бензонасоса, с собой возьму ручную помпу.
14. Тепловой контур двигателя. Войлок плюс брезент. будет простираться от лобовины (конкретно, от переднего дуплекса рамы), до резиновой муфты кардана в длину и от крышки бензобака, до поддона картера в высоту. Двигатель сам выделяет тепло для собственного обогрева + обогревает ноги водителя, все просто.
15. Защита рук. включает в себя многослойные наручи и регулируемый подогрев рукояток. все металлические поверхности прорезинены.
16. Выхлоп мотоцикла. Проходит сквозь печку-глушитель в люльке, где и оставляет солидную часть своего тепла, а затем направляется на разогрев колеса люльки.
17. Люлька. Утеплена донельзя современными пенными утеплителями с металлическим экраном. Сам корпус остался без конструкционных изменений. Лишь наварен силовой каркас кабины. Каркас обшит березовой фанерой. Изнутри - три слоя "Пеноплэкса" и второй слой фанеры, снаружи - синтетический утеплитель и влалагонепроницаемая, термостойкая и прочная ткань "Кардоба-3". Все приборы и навигатор размещены здесь, напротив единственного окна, со стороны водителя. Окно с двойным стеклом и обдувом оного. По просьбе Алексея Гуляева на потолок установлена лампочка. (в общем, люлька готова к боевому дежурству)
18. Сальники Двигателя. Все поменяны на импортные, под синтетическое масло (в процессе).
Обязательно что-нибудь забыл упомянуть, но это не так уж и важно.
Спасибо! — DANger dissector MIB манго
Faust
сообщение 7.1.2010, 11:36
Сообщение #57
Спасибо: 4042
это уже не Урал.
Только храбрым покоряются моря!)
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — DANger
манго
сообщение 7.1.2010, 11:47
Сообщение #58
Спасибо: 916
В Добрый путь!Надеюсь на Ваш Успех.
сообщение 7.1.2010, 12:12
Сообщение #59
Без ёрничанья, по-доброму скажу, что мне это описание напомнило фильм "Большие гонки".
[attachment=40962:Нажми_кнопку__Макс.jpg]
Проф. Фэйт: "А когда снега растают и будет половодье, это нас не остановит, потому что мы - высоко поднимемся. Нажми кнопку, Макс!"
Удачи участникам!
Сообщение отредактировал Гидр - 7.1.2010, 12:15
McKey
сообщение 7.1.2010, 14:00
Сообщение #60
Спасибо: 114
А вот в чем он собирается ехать
Спасибо! — MIB
Raduga
сообщение 7.1.2010, 19:41
Сообщение #61
Спасибо: 1388
А по центру фото это пятачек?
И еще вопрос, а чем утеплен водитель?
DANger
сообщение 7.1.2010, 21:12
Сообщение #62
Спасибо: 594
Блин!!!!
по всему перечисленному, я даже не могу представить на что он стал похож..........
Спасибо! — owl
Pravokator
сообщение 7.1.2010, 21:35
Сообщение #63
Спасибо: 26
Блин это же насколько скучно им живется.....!!!!!!!!!!!!
Я зимой на улицу лишний раз не выхожу, а тут с Краснодара ехать suicide2.gif
Sprinter AE 90 4A-FE, MT 4WD
Civic ferio EG-8, D15B Vtec-e/AT 2WD
Galant Viento E52A, 4G93/AT 2WD
Corolla EE101, 4E-FE/AT 2WD
Marino ae101, 4A-FE/MT 2WD
Cultus Crescent GD31W G16A AT 4WD
CoronaSF ST192, 3S-FE/AT 2WD
Diamante F18A, 6g73/AT 2WD
Levin AE101 4A-GE, AT 2WD
Aristo JZS147, 2jz-gte AT 2WD
Diamante F15A, 6G72/AT 4WD
CaribAE95, 4A-FE/AT 4wd
McKey
сообщение 7.1.2010, 22:16
Сообщение #64
Спасибо: 114
Не так давно появился спонсор по экипировке,  фирма Rock Pillars, которая в настоящее время занимается изготовлением шайтан-одежды для неслабых холодов.
Raduga
сообщение 8.1.2010, 0:19
Сообщение #65
Спасибо: 1388
Наврное очень жарко......
KaZaH_TIP
сообщение 10.1.2010, 20:29
Сообщение #66
Спасибо: 1561
Спасибо! — MIB
Pravokator
сообщение 10.1.2010, 21:03
Сообщение #67
Спасибо: 26
Цитата(KaZaH_TIP @ 10.1.2010, 19:29) *
Ага где нить в Сусумане)))
McKey
сообщение 11.1.2010, 3:36
Сообщение #68
Спасибо: 114
Старт откладывается на 20-е числа января, в связи с задержкой поставок из Москвы. Транспорт еще не доделан.
инфо с сайта пробега.
ivan_mag
сообщение 11.1.2010, 13:04
Сообщение #69
Спасибо: 12
Цитата(Pravokator @ 7.1.2010, 20:35) ссылка доступна только зарегистрированным
тел. 8 914 868 5156
манго
сообщение 11.1.2010, 13:07
Сообщение #70
Спасибо: 916
задержитесь ещё,на пару месяцев,нам спокойней будет.
Спасибо! — andy ТИГРА
alexei
сообщение 11.1.2010, 20:26
Сообщение #71
Спасибо: 6
Авто: Nissan Liberty 2002
спокойней нам в любом случае не будет))))) если хотят пускай едут, если доедут встретим как надо)))
Спасибо! — ТИГРА
McKey
сообщение 21.1.2010, 3:57
Сообщение #72
Спасибо: 114
информация с сайта: "Пробег 2010"
Компания "Rock Pillars" любезно предоставила нам экипировку в виде куртки, штанов, перчаток и подшлемника. Индивидуаьно сшитых для этого пробега.
Сообщение отредактировал McKey - 21.1.2010, 4:01
мазист
сообщение 21.1.2010, 19:40
Сообщение #73
Спасибо: 95
Johny
сообщение 21.1.2010, 19:48
Сообщение #74
Спасибо: 2512
Ниндьзя? Камикадзе?
Сообщи когда мимо Иркуцка проезжать будешь. Сфотаю. Заодно дорогу по городу покажу. Ну и ваще может что понадобится. Из Краса же стартует, так понял не через Усть-Кут пойдет?
мазист
сообщение 21.1.2010, 20:19
Сообщение #75
Спасибо: 95
А на моцике - почему б и не через У-Кут? Всё ближе f1.gif  к морозам, в ентом годе они только начинаются rolleyes.gif Успеет задницу отморозить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал мазист - 21.1.2010, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:23
