Подогреватель DEFA, комплектация, установка, эксплуатация
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 7:43
Спасибо: 5
Приобрел подогревательDEFA для двигателя 1ZZ-FE. В комплекте: тэн - 400вт, внутренний силовой кабель 1,5м, внешний силовой кабель 5м, мини-розетка с мини-вилкой
Хочу представить на ваш суд.
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 8:01
Спасибо: 5
Это сам тэн (220в, 400вт), который вставляется в глухое(сухое) технологическое отверстие рубашки блока цилиндров и греет через стенки жижу. Имеет встроенное реле - выключается при нагреве до +80С и вновь включается при охлаждении до +70С.
Прогревает двигатель до 40С за три часа. Далее прогревать бессмысленно - температура не поднимется. Можно греть хоть сутки. При заводе двигателя тэн отключается.
Данной температуры, по расчетам фирмы, достаточно, чтобы осуществить "безвредный"запуск двигателя. У моего авто прогрев двигателя после этого осуществляется 2,5 минуты. А без подогрева от 5 до 7 минут.
Минирозетка и минивилка - собственность фирмы DEFA(у других фирм такого нет)
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 8:12
Спасибо: 5
Вот так тэн установили в отверстие рубашки блока (устанавливал у Дюйма). Для этого понадобилось снять аккумулятор и коробку воздушного фильтра. И все.
На всякий случай подмазали термо-герметиком (хотя это излишне)
Vladimir
сообщение 4.1.2010, 8:16
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Где покупал, во что обошлось?
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 8:26
Спасибо: 5
Далее самостоятельно снял бампер, провел кабели, установил розетку, все соединил (соединения герметичные).
вот так подогреватель соединяется с внешним источником
а это электро-механические часы с реле
А так розеточка смотрится на машине
Стоимость всего комплекта с пересылкой составила 5800р + 370р за часы.
p.oleg
сообщение 4.1.2010, 10:25
Спасибо: 2352
вешь забавная, потом напишешь как греет....но интересно что там столько может стоить??? dash2.gif
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 13:00
Спасибо: 5
Стоит так брэнд DEFA. Это вам не Северс (в хорошем понимании). Так стоит любой товар, какой ни возьми. 100%-ная гарантия качества и безопасности. Его не замкнет, не расплавит, не намочит. Даже мощность подогревателей у каждого двигателя индивидуальна. Твоя задача назвать марку двигателя, а тебе - соответствующий подогрев. И устанавливается он оптимальным образом в отверстия, заглушки, пробки и т.д.
Вот за это платишь деньги.
А что касается работы, так я уже говорил, что в различных ситуациях (разный температурный режим) минимальный прогрев - 3часа. Дальше можешь греть, можешь не греть, а температура выше 40 градусов не подымется. Каждое утро прихожу, подымаю капот и щупаю двигатель. Он теплый ( не горячий, а именно теплый ):теплые стенки, тепло под войлоком. Завожу и двигатель заводится с первого раза, и разогревается до начала движения 2,5 минуты. Сейчас не такие сильные морозы, но при -13; -15; -17 один и тот же результат.
Vladimir
сообщение 4.1.2010, 13:32
Спасибо: 98
Авто: TLC78
а где заказывал?
8-914-854-01-78
rusinchic
сообщение 4.1.2010, 14:12
пощупаешь движок когда будет за минус 20,да ещё и с ветерком!если он у тебя на улице живёт!это ещё при том,что как я вижу по фото у тебя Т. виш,соответственно движок нормально закрыт всякими пластмасками,а есть машины у которых движок живёт на улице!вот и прикинь,что такое 400Вт.засунудь в ,допустим 1.6л.на морозе при ветре! ohmy.gif
rusinchic
сообщение 4.1.2010, 14:23
а вообще уже столько обсасывают эту тему!так, что Вам туда:http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=9999 ,жмите ссылку,читайте весь диалог ,а дальше Вам решать,чем кого греть!а-то про эл. подогревы каждую неделю,а-то и пару раз,открывают новую тему!без обид,но лучше когда всё и отзывы и советы,ивсё по подогревы в одном месте.
DvK
сообщение 4.1.2010, 16:40
Спасибо: 1490
а че за термогерметик? там же в комплекте идет спецпаста какая-то для установки..
BigPapa
сообщение 4.1.2010, 18:13
Спасибо: 5
При -20С на улице специально оставлял - эффект тот же.
Действительно, устанавливается с термопастой, а герметик так, на всякий случай в виде клея. Но я его уже отодрал. Просто ни к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:50
