52 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Nissan Terrano
VITOLD
сообщение 3.1.2010, 13:56
Сообщение #426
Спасибо: 905
1. На 1800-2000 оборотов должен чувствоватся прирост мощности при "включении" турбины и масло не должна в воздушный фильтр забрасынать. 2.   Задние амортизаторы:  - передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода или радные. 3. Да это многовато но у меня так же хотя и пробег почти в 2 раза меньше. Сам хотел бы уменьшить его апетит, но пока не знаю как
Спасибо! — Клоп
сообщение 3.1.2010, 14:10
Сообщение #427
при кик-дауне отчетливо было слышно свист турбо-компрессора.
Спасибо! — Клоп
p.oleg
сообщение 3.1.2010, 14:32
Сообщение #428
Спасибо: 2352
Цитата(Клоп @ 3.1.2010, 12:26) *
Коллеги-террановоды! Подскажите: 1-как определить работает ли турбина? 2-какие нужны (подходят)аммортизаторы на зад,свои не могу определить,какие-то старые.Машину купил недавно,вот приступаю к изучению.. 3-расход соляры 23л на 100 - это много?(4 прогрева в день+поездка:дом-работа) Движок ТД-27,пробег больше 200000.
Все таки самый надежный и не самый сложный, это проверить давление наддува турбины при нагрузке.
Расход...да...печальная тема, но Магадан+качество ДТ+прогревы делают свое дело....+-2 литра у всех щас такой
Форанер
сообщение 3.1.2010, 14:33
Сообщение #429
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
1. Если её не слышно и масло не кидает и нет черного дыма значит работает...)
2. .........то же
3. такой же расход зимой, а летом "твердая семнашка"))
Спасибо! — Клоп
Клоп
сообщение 3.1.2010, 15:13
Сообщение #430
Спасибо: 156
По-поводу аммортизаторов:справа сзади - пробивает. Поэтому хочется до тепла и до Т.О.приобрести без спешки .так сказать... Делать-то всеравно придется. Да кстати: пробивает кода сзади сидят двое +в багжнике рыбацкий бутор.
Клоп
сообщение 3.1.2010, 17:43
Сообщение #431
Спасибо: 156
Я дико извиняюсь!!! но я даже не знаю,что такое "кик-даун"...А вот свист, такой негромкий, я иногда слышу,теперь специально обращу на это внимание.А в общем, я понял: турбина пока работает! И еще: ВСЕМ СПАСИБО!!!
сообщение 3.1.2010, 18:56
Сообщение #432
Клоп, у тебя коробка или автомат?
Клоп
сообщение 3.1.2010, 20:46
Сообщение #433
Спасибо: 156
Еще раз извиняюсь!!! Автомат,забыл написать.
Клоп
сообщение 3.1.2010, 22:56
Сообщение #434
Спасибо: 156
Амортизаторы от "Волги" и "Газели" продаются в Магадане? И еще:только-что ездил на заправку,поздравляю!:соляра-26р.30к. С новым годом,так сказать.
VITOLD
сообщение 6.1.2010, 22:15
Сообщение #435
Спасибо: 905
В магазине в таксопарке посмотри
Сообщение отредактировал VITOLD - 6.1.2010, 22:16
Спасибо! — Клоп
antuf84
сообщение 8.1.2010, 2:21
Сообщение #436
всем привет! зарегистрировался недавно. подскажите следующую ситуацию. датчик температуры двигателя не подымает стрелку выше 1/6 от всей шкалы. грешил на термостат, сегодня поставил на 82 гр., старый стоял на 88, его проверяли в кастрюле с кипятком, оказался рабочий. с новым термостатом ситуация не изменилась. подскажите, что посмотреть, как быть.спасибо.
Форанер
сообщение 8.1.2010, 2:29
Сообщение #437
Спасибо: 671
С новым термостатом ваще замерзнешь... он для южных стран... надо наоборот на бОльшую температуру искать....
antuf84
сообщение 8.1.2010, 2:39
Сообщение #438
поставлю обратно на 88гр., а что со стрелкой делать, не видно температуру двигателя.
Сообщение отредактировал antuf84 - 8.1.2010, 2:40
Barma
сообщение 8.1.2010, 2:45
Сообщение #439
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
двигатель получше утеплить, плюс волшебную картонку. У меня так же было. Сейчас получше, но все равно полшкалы нету- думаю  дело в южной сборке
Парю ласты
89148500999 Евгений
antuf84
сообщение 8.1.2010, 2:49
Сообщение #440
а может в датчике дело? градусником меряли температуру в радиаторе, была 80 гр., а стрелка не движется. что со стрелкой делать, чтоб двигаться начала? потому что летом тоже самое, движок прогрет нормально, а стрелка температуры не двигается, точнее движется, но на пару мм всего.
Сообщение отредактировал antuf84 - 8.1.2010, 2:56
Barma
сообщение 8.1.2010, 2:53
Сообщение #441
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
а печка нормально греет?
Парю ласты
89148500999 Евгений
antuf84
сообщение 8.1.2010, 3:01
Сообщение #442
печка на твердое "хорошо" греет. прошлым летом радиатор закипал, а стрелка меньше половины поднялась.
Barma
сообщение 8.1.2010, 3:07
Сообщение #443
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Если так то наверно дело в датчике. На твоем сколько температурных датчиков? У меня 2, но говорят на мистралях бывает по разному . на разных годах
Парю ласты
89148500999 Евгений
antuf84
сообщение 8.1.2010, 3:13
Сообщение #444
два
Еще вопрос. Что за провода идут в водительское сидение? Подогрева нет. Что может быть...
Barma
сообщение 8.1.2010, 3:16
Сообщение #445
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
у меня тоже кстати датчик глючит-то показываает темпер, то вниз падает . Надо заказывать,да все некогда
вообще в мистралях ставился штатно подогрев, у себя не обнаружил. Провода могут быть на датчик пристегнутости водителя, можно проверить отключением фишки
Парю ласты
89148500999 Евгений
antuf84
сообщение 8.1.2010, 3:22
Сообщение #446
А примерно сколько он стоит. Термостат сегодня за 190р взял
Еще. При движении авто слышен свист. Свист появился после того как на СТО продували форсунки. Сказали свистит турбина, скоро сломается, кто что знает, подскажите
Barma
сообщение 8.1.2010, 3:27
Сообщение #447
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
в городе не видел на тд27в,были только на террано . Надо глянуть на екзисте по партнамберам, взаимозаменяемы ли они. Сегодня уже денег на инете нет, завтра кину и посмотрю
настораживает факт , что свист появился после продувки форсунок на СТО
Парю ласты
89148500999 Евгений
drobovik
сообщение 8.1.2010, 13:03
Сообщение #448
Спасибо: 259
чё-то я не понял,если у меня турбина подхватывает на 1500 об/мин и слышен слабый свист то ей скоро каюк? разве турбина должна работать бесшумно?
ertyui
сообщение 9.1.2010, 2:18
Сообщение #449
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Завалялась у меня тут 3D модель террано, может пригодится кому...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nissan_Terrano.rar ( 837.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
сообщение 9.1.2010, 2:24
Сообщение #450
у меня на Террано тоже провод шел в кресло. Вот только я так и не разобрался и все забыл... В блок самодиагностики он шел или куда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:31
