Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
3.1.2010, 13:56
#426
1. На 1800-2000 оборотов должен чувствоватся прирост мощности при "включении" турбины и масло не должна в воздушный фильтр забрасынать. 2. Задние амортизаторы: - передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода или радные. 3. Да это многовато но у меня так же хотя и пробег почти в 2 раза меньше. Сам хотел бы уменьшить его апетит, но пока не знаю как
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Клоп
3.1.2010, 14:10
#427
при кик-дауне отчетливо было слышно свист турбо-компрессора.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — Клоп
3.1.2010, 14:32
#428
Коллеги-террановоды! Подскажите: 1-как определить работает ли турбина? 2-какие нужны (подходят)аммортизаторы на зад,свои не могу определить,какие-то старые.Машину купил недавно,вот приступаю к изучению.. 3-расход соляры 23л на 100 - это много?(4 прогрева в день+поездка:дом-работа) Движок ТД-27,пробег больше 200000. Все таки самый надежный и не самый сложный, это проверить давление наддува турбины при нагрузке. Расход...да...печальная тема, но Магадан+качество ДТ+прогревы делают свое дело....+-2 литра у всех щас такой -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
3.1.2010, 14:33
#429
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Коллеги-террановоды! Подскажите: 1-как определить работает ли турбина? 2-какие нужны (подходят)аммортизаторы на зад,свои не могу определить,какие-то старые.Машину купил недавно,вот приступаю к изучению.. 3-расход соляры 23л на 100 - это много?(4 прогрева в день+поездка:дом-работа) Движок ТД-27,пробег больше 200000. 1. Если её не слышно и масло не кидает и нет черного дыма значит работает...) 2. .........то же 3. такой же расход зимой, а летом "твердая семнашка")) -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — Клоп
3.1.2010, 15:13
#430
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 156 |
По-поводу аммортизаторов:справа сзади - пробивает. Поэтому хочется до тепла и до Т.О.приобрести без спешки .так сказать... Делать-то всеравно придется. Да кстати: пробивает кода сзади сидят двое +в багжнике рыбацкий бутор.
3.1.2010, 17:43
#431
Я дико извиняюсь!!! но я даже не знаю,что такое "кик-даун"...А вот свист, такой негромкий, я иногда слышу,теперь специально обращу на это внимание.А в общем, я понял: турбина пока работает! И еще: ВСЕМ СПАСИБО!!!
3.1.2010, 18:56
#432
Клоп, у тебя коробка или автомат?
3.1.2010, 20:46
#433
Еще раз извиняюсь!!! Автомат,забыл написать.
3.1.2010, 22:56
#434
Амортизаторы от "Волги" и "Газели" продаются в Магадане? И еще:только-что ездил на заправку,поздравляю!:соляра-26р.30к. С новым годом,так сказать.
6.1.2010, 22:15
#435
В магазине в таксопарке посмотри
Сообщение отредактировал VITOLD - 6.1.2010, 22:16 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Клоп
8.1.2010, 2:21
#436
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 0 |
всем привет! зарегистрировался недавно. подскажите следующую ситуацию. датчик температуры двигателя не подымает стрелку выше 1/6 от всей шкалы. грешил на термостат, сегодня поставил на 82 гр., старый стоял на 88, его проверяли в кастрюле с кипятком, оказался рабочий. с новым термостатом ситуация не изменилась. подскажите, что посмотреть, как быть.спасибо.
8.1.2010, 2:29
#437
всем привет! зарегистрировался недавно. подскажите следующую ситуацию. датчик температуры двигателя не подымает стрелку выше 1/6 от всей шкалы. грешил на термостат, сегодня поставил на 82 гр., старый стоял на 88, его проверяли в кастрюле с кипятком, оказался рабочий. с новым термостатом ситуация не изменилась. подскажите, что посмотреть, как быть.спасибо. С новым термостатом ваще замерзнешь... он для южных стран... надо наоборот на бОльшую температуру искать.... -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
8.1.2010, 2:39
#438
поставлю обратно на 88гр., а что со стрелкой делать, не видно температуру двигателя.
Сообщение отредактировал antuf84 - 8.1.2010, 2:40 |
8.1.2010, 2:45
#439
двигатель получше утеплить, плюс волшебную картонку. У меня так же было. Сейчас получше, но все равно полшкалы нету- думаю дело в южной сборке
8.1.2010, 2:49
#440
а может в датчике дело? градусником меряли температуру в радиаторе, была 80 гр., а стрелка не движется. что со стрелкой делать, чтоб двигаться начала? потому что летом тоже самое, движок прогрет нормально, а стрелка температуры не двигается, точнее движется, но на пару мм всего.
Сообщение отредактировал antuf84 - 8.1.2010, 2:56 |
8.1.2010, 2:53
#441
а печка нормально греет?
8.1.2010, 3:01
#442
печка на твердое "хорошо" греет. прошлым летом радиатор закипал, а стрелка меньше половины поднялась.
8.1.2010, 3:07
#443
Если так то наверно дело в датчике. На твоем сколько температурных датчиков? У меня 2, но говорят на мистралях бывает по разному . на разных годах
8.1.2010, 3:13
#444
два
Еще вопрос. Что за провода идут в водительское сидение? Подогрева нет. Что может быть... |
8.1.2010, 3:16
#445
у меня тоже кстати датчик глючит-то показываает темпер, то вниз падает . Надо заказывать,да все некогда
вообще в мистралях ставился штатно подогрев, у себя не обнаружил. Провода могут быть на датчик пристегнутости водителя, можно проверить отключением фишки -------------------- |
8.1.2010, 3:22
#446
А примерно сколько он стоит. Термостат сегодня за 190р взял
Еще. При движении авто слышен свист. Свист появился после того как на СТО продували форсунки. Сказали свистит турбина, скоро сломается, кто что знает, подскажите |
8.1.2010, 3:27
#447
в городе не видел на тд27в,были только на террано . Надо глянуть на екзисте по партнамберам, взаимозаменяемы ли они. Сегодня уже денег на инете нет, завтра кину и посмотрю
настораживает факт , что свист появился после продувки форсунок на СТО -------------------- |
8.1.2010, 13:03
#448
чё-то я не понял,если у меня турбина подхватывает на 1500 об/мин и слышен слабый свист то ей скоро каюк? разве турбина должна работать бесшумно?
9.1.2010, 2:18
#449
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Завалялась у меня тут 3D модель террано, может пригодится кому...
Прикрепленные файлы
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.1.2010, 2:24
#450
у меня на Террано тоже провод шел в кресло. Вот только я так и не разобрался и все забыл... В блок самодиагностики он шел или куда?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:21 |
