Расскажите за PSP |
Расскажите за PSP |
29.12.2009, 22:31
Знакомая купила PSP в Евросети, продаван ей залечил что она сможет
1) смотреть кино 2) слушать музыку 3) закачивать игры с интернета/сеток Ну в общем как я понял нифига не работает, мальчик с евросети говорит что чтобы смотреть кино надо поставить какой-то плеер, а игрушки только мол CD. Так ? Если да, то где его качнуть? Игрушки скачанные из свободных источников тоже не пашут... Господа владельцы расскажите, что конкретно дает "прошивка" и можно ли это сделать дома? Надо ли тащить в отдел магазина Центральный? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.12.2009, 22:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1315 Спасибо: 898 Авто: Toyota Raum 1998 |
Формат фильмов там свой (мр4), летом сыну брали ничего дополнительно закачивать не пришлось (музыка, закачанная с компа заиграла сразу же!). Возможность перепрошивки зависит от версии (на версию 5.51 прошивки пока нет). "Официально" прошивают в Центральном.
На непрошитой игры читаются и играю только с оригинальными дисками! Прошивка, как обычно, дает более широкие возможности (в смысле игры без дисков и пр.), но и чревата последствиями (как и любое нештатное вмешательство в тонкую технику psp-fans.ru - сайтец, где можно качнуть кучу мультиков и фильмов на пиэспишку. -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
29.12.2009, 22:44
продаван сказал что для кино нужен именно плеер, что не важно какой формат.
29.12.2009, 22:47
повторюсь что продаван сказал что для просмотра кино надо установить специальный плеер, без него не будет.
29.12.2009, 22:48
Ну фиг его знает! Мы точно никакой плеер не качали, все работало сразу!
Сообщение отредактировал lisёnok - 29.12.2009, 22:48 -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
29.12.2009, 22:57
На приставку плеер не нужен однозначно! А для компа нужен, если формат видео и разрешение не заточены под PSP. Дело ясное, что дело тёмное. © Зачем плеер на комп? может нужен просто конвертор? -------------------- Переходи на темную сторону!
29.12.2009, 23:02
29.12.2009, 23:15
Группа: Активный участник Сообщений: 211 Спасибо: 93 |
Баловался PSP года три назад, даже заказал кучу дисков DVD с образами игр. Путем небольших
махинаций можно загружать сторонний софт с флешки в том числе и игры. Смотреть видео с флешки прогнав через конвертер на персоналке, играет музыку. Приставка уже стара есть новая модель, наверное есть смысл брать уже ее. Либо мобильный вариант от Nintendo Sony PlayStation Portable GO ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Futurist - 29.12.2009, 23:18 |
29.12.2009, 23:20
т.е. на сам psp никакой плеер не устанавливается ???
29.12.2009, 23:26
Группа: Активный участник Сообщений: 1348 Спасибо: 449 |
Знакомая купила PSP в Евросети, продаван ей залечил что она сможет 1) смотреть кино 2) слушать музыку 3) закачивать игры с интернета/сеток Ну в общем как я понял нифига не работает, мальчик с евросети говорит что чтобы смотреть кино надо поставить какой-то плеер, а игрушки только мол CD. Так ? Если да, то где его качнуть? Игрушки скачанные из свободных источников тоже не пашут... Господа владельцы расскажите, что конкретно дает "прошивка" и можно ли это сделать дома? Надо ли тащить в отдел магазина Центральный? проще всего скачать конвертор для видео, и делать видео в мп4PSP, а на счет прошивки, качай из инета, только осторожно. Не так прошёшь хана PSP. Для этого нужно пропандорить батарейку. У меня была PSP 3008. у меня там была тупая прошивка, она называется вертуальной. кароче если её полностью выключить прошивка слетает, и потом нужно восттонавливать примерно час. А игры на PSP нужны формата ISO и CSO, их так же можно качать в инете, у меня есть несколько игр. НЕ ПОКУПАЙТЕ В МАГАДаНЕ PSP 3000 и 3008, они не прошиваются на 100%. Да и PSP GO тоже не советую покупать, её еще не взломали, она не прошивается даже вертуальной прошивкой. И игры на неё очень дорогие. Сообщение отредактировал fear - 29.12.2009, 23:28 -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.12.2009, 23:37
Сейчас качнул инет, плееры для PSP есть, ставятся как игрушка... но вот тот что будет avi`шку чистую играть без конвертации - проблема найти.
29.12.2009, 23:44
Maledict, По PSP на форуме Godzilla специалист, PSP 3000 прошивается,после полного сброса восстановление прошивки на PSP 3000 2-3 минуты.
Спасибо! — Maledict
2.1.2010, 17:06
Все прошил. Сначало PSP-3008 дошил до 5.03, потом чикхенул, а потом и виртуальную прошивку вкатил.... только не стабильно оно все... на мой взгляд.
Сообщение отредактировал Maledict - 2.1.2010, 17:07 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.1.2010, 12:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Цитата(Maledict @ 2.1.2010, 16:06) ссылка доступна только зарегистрированным на форуме чаще всего можно получить ответ на практически любой вопрос касательно приставок плейстейшн и Х букс.
-------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — Maledict
10.1.2010, 16:18
А какую модель PSP можно купить на сегодняшний день, что-бы не было проблем с перепрошивкой?
10.1.2010, 16:23
Прав на все 100 про нестабильность! аж инйо раз бесит....... Последней каплей было то что надо держать две виртуальные прошивки, а то с одной виртуалкой не игрались старые игры с дисков фирменных. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2010, 17:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... |
нафик брать тогда это гауно....??? непанятна =)
12.1.2010, 20:30
Цитата(Aurelius @ 10.1.2010, 15:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:06 |
