не хватает мощности генератора? или что то еще?, нужно немного теории |
29.12.2009, 11:44
в общем ситуёвина такая.
перегорела лампа в противотуманке, решил поменять, заехал в мотор, там 55Вт ламп нет, были тока на 100Вт. Ну я же радостный, думаю буду теперь долбить по низколетящему кетайскому ксенону в общем вчерась, включил туманки и ближний, плюсдве печки. и смотрю у меня на вольтметре в место обычных 14-15 в - стрелка предательски сползла чуть ниже отметки 12в... я туманки вырубил - и стрелочка переползла в обычное свое положение. экспериментировать не стал... вот собственно вопрос, получается что генератор не тянет, точнее тянет - но из последних сил? а если в будущем планируется еще люстра, то с нынешним геной - это только для понту, а включить её раз - и все. кранты и гене и аккумам? что делать? менять генератор? на какой? от чего? или какие то другие способы есть? спасибо:) -------------------- |
xoma99 не хватает мощности генератора? или что то еще? 29.12.2009, 11:44
Shiko xoma99, ... ставить второй вместо компрессора конд... 29.12.2009, 12:15
Oleg95 Ксенон тебя спасет))) А если серъезно, то в генера... 29.12.2009, 12:22
KAMAZ а как насчет коротыша? 29.12.2009, 12:43
xoma99 не, ну по идее, еслиб коротыш - то предохранители ... 29.12.2009, 12:48
Гидр Ну, что не хватает лишних 16 ампер на холостом ход... 29.12.2009, 12:54
xoma99 не, не на холостом ... в движении тож ...
кстати, ... 29.12.2009, 12:57
Barracuda Скорее всего, все-таки не хватает мощности генерат... 29.12.2009, 13:40
interceptor Ага, или акум кончился, такая ж беда была, все выл... 29.12.2009, 21:57
Stimul а у меня тоже пробема, при открытие закрытие с сиг... 29.12.2009, 22:00
dissector Цитата(xoma99 @ 29.12.2009, 11:57) не, не... 29.12.2009, 22:16
Mggkp На "дельфине" должен быть генератор кото... 29.12.2009, 23:23
STARGAZER Цитата(interceptor @ 29.12.2009, 20:57) А... 30.12.2009, 10:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:36 |
